Le Nostre E60/E61...Anno - Modello - Km Percorsi - Problemi Avuti / Riscontrati
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Asus, 27 Agosto 2008.
  1. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    si solo che difficilmente finiscono in vendita ... nel senso che se hai una macchina così ti conviene tenerla... se la vendi per quella che è la quotazionedi mercato, l'affare lo fa quello che la compra...
  2. Manero
    Manero Kartista
    132
    27 Dicembre 2007
    BMW 530d Futura 218cv
    CCC Business improvvisamente in totale avaria
    Salve ragazzi, tornavo a casa oggi e di punto in bianco si è staccata improvvisamante la musica, allora ho pensato ad un blocco del cd e volevo tirarlo fuori ma niente l'espulsione non andava ne tantomeno rispondeva nessun tasto del idrive e poi mentre cercavo di capire che stava succedendo improvvisamente si spegne totalmente anche il display restando accesa solo una leggera luce retroilluminante; in seguito anche il suono del gong che puntualmente suona quando supero i 50 kmh si sentiva appena e in un modo molto distorto, stessa cosa l'ho sentita con i sensori di parcheggio quando ho messo l'auto in garage, si sentivano a strappo e in modo molto fioco; l'unica cosa che ho provato a fare fino ad adesso è stata spegnere e riaccendere l'auto ma niente, tutto il sitema elettronico rimane in questo stato. Pensate che devo preoccuparmi seriamente oppure potrei avere la fortuna che sia saltato solo qualche fusible o reliè?
    Qualche esperienza simile? Cosa potete dirmi in proposito?
  3. cely
    11.552
    12.380
    7 Aprile 2008
    530D e60
    L'avevi lasciata al sole?
    Perche' se si probabilmente una volta rinfrescata tornera tutto a posto..... sembra il CCC patisca un po' il caldo...... altrimenti spera ad un tilt momentaneo e che quando andrai a riprendere l'auto tutto funzioni..... se cosi non fosse stacca la batteria un paio d'ore e riprova.
    Diversamente sono dolori perche' probabilmente andra sostituito il CCC che e' il sistema che comanda tutto, idrive, musica, navi ecc.... praticamente l'autoradio ma che qui fa tutto.
  4. Sergiossss
    Sergiossss Direttore Corse
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Audi A5 3.0TDI Ex530d e60
    Io so solo che a me l'hanno sostituito in garanzia, potrebbe essere difettoso.
  5. Manero
    Manero Kartista
    132
    27 Dicembre 2007
    Si cely, in effetti la macchina è stata al sole un paio d'ore, il tempo di fare le solite spese al centro commerciale e tornare... quindi pensi che il problema sia stato proprio questo? Perchè in effetti quando l'ho ripresa oggi tutto rifunziona regolarmente; ma allora come si puo fare, possibile che ovuque vai se non trovi un posto all'ombra devi preoccuparti che il CCC ti possa lasciare? Sinceramente rimango senza parole che su una macchina di questo valore un po di sole possa compromettere tutto il sistema elettronico.... e ora con l'estate incontro come si farà? :-k
    Ora io la macchina ce l'ho anche in garanzia e presumo anche il CCC (ho letto le condizioni) pertanto cosa mi consiglieresti di fare in questo caso, chiamare comunque la concessionaira, spiegargli l'accaduto ed eventualmente fargli fare un controllo oppure non devo più preoccuparrmi?
  6. cely
    11.552
    12.380
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Se sei in garanzia magari un controllo non costa nulla e se poi dovesse rompersi anche dopo la scadenza almeno hai un precedente per dire che non funzionava bene neanche prima..... per quanto riguarda il sole che dire..... ho scoperto di questo problema leggendo qui sul forum e anche secondo me non e' per nulla normale e ancor meno su auto di questo livelllo, ma sono in molti ad aver avuto problemi per il caldo quindi ........](*,)
  7. IlMarco
    IlMarco Aspirante Pilota
    11 Gennaio 2008
    BMW 530 D
    530d del 06/2004 Km attuali: 46.900 :redface:
    problemi avuti:
    problema con centralina active steering: sostituita in garanzia
    problema con motorino finestrino dx
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Giugno 2009
  8. Manero
    Manero Kartista
    132
    27 Dicembre 2007
    OK e allora faro' come mi consigli, chiamero' la concessionaria per un controllo anche sa fra un po dovro' pure tagliandarla, ad ogni modo non sapevo di questo difetto infatti mi piacerebbe capire se è solo un problema del business oppure anche del professional? Grazie mille per le indicazioni
  9. cely
    11.552
    12.380
    7 Aprile 2008
    530D e60
    quello del caldo sembra un problema di tutto il sistema elettronico della 5er..... ad alcuni e' andato in palla il navi ad altri il bluetooth ad altri tutto, indipendentemente da navi busines o pro.... a molti poi quando e' troppo calda fa fatica a leggere i cd.... cerca un po' qui sul forum e ne troverai parecchi.
  10. Manero
    Manero Kartista
    132
    27 Dicembre 2007
    Wuào dunque un problema serio della serie 5er... #-ook cerchero' in giro un po di informazioni; grazie ancora cely, sei stato preziosissimo. :wink:
  11. liacel77
    liacel77 Kartista
    176
    1 Agosto 2008
    530d touring Futura
    Sospensioni autolivellanti
    530d touring E61 futura del 07/2005 appena coprata a 67000 km
    e già mi aggiungo alla lista di quelli che hanno dovuto sostituire il compressore delle sospensioni autolivellanti.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2009
  12. maghe
    maghe Aspirante Pilota
    29 Giugno 2009
    BMW 530 F11
    buongiorno a tutti,
    525 touring 05 93kkm
    cuscinetto posteriore dx
    mi accingo a cambiare collettore aspirazione per problema alette
  13. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Quello della lettura dei CD è capitato anche a me. Un CD che normalmente prendeva senza problemi quando fa caldo sembra che occorra provarci 5/6 volte prima che riesca a leggerlo. Questo sul lettore singolo; il caricatore CD non sembra patire lo stesso problema...mah!:-k
  14. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Blocchi del CCC non ne ho mai avuti per fortuna!
    In compenso, da un pò di tempo, a volte non si spegne la radio ed il monitor resta retroilluminato di bianco quando fermo l'auto e la chiudo a chiave.....
    Facendo 2 o 3 volte l'operazione avviamento/spegnimento ritorna a posto.
    Un altro problema che ho scoperto di recente, è una vibrazione avvertibile a 1000 giri in folle, ad auto ferma: dalla frequenza sembra essere un problema di squilibratura piuttosto che cattiva almentazione.
    Tra l'altro mi hanno sostituito da poco il volano con il kit frizione.
  15. bmwsuperpassion
    bmwsuperpassion Kartista
    144
    8 Agosto 2009
    525d xDrive Luglio 2009
    1540 km
    Nessun problema riscontrato
    520d Settembre 2005
    52000 km
    Essì... 52000 km in 4 anni!
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2009
  16. gheryg
    gheryg Aspirante Pilota
    12 Agosto 2009
    BMW 535D
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto e presentato nel forum apposito.
    BMW 535 d novembre 2004
    a 100.000 chilometri saltata centralina e compressore sospensioni attive (riuscito a farmelo sistemare a gratis)
    a 110000 km allagamento bagagliaio (otturazione tubi tettuccio panoramico) con conseguente decesso della batteria (240€) dell'interruttore di potenza sotto il bagagliaio, sostituito con riprogrammazione della centralina (190€)
    spero finisca qui
    ciao a tutti e ben trovati[​IMG]
  17. ggabriel
    ggabriel Aspirante Pilota
    21
    17 Agosto 2009
    bmw530 e60
    salve
    io ho un 530d dell 2004 dicembre o su 122000 km fino adeso o cambiato solo un caveto perche mi era usito fuori la scrita pretensionatore e sistemi airbag una cosa del genere con il costo di 80E e ho fatto il tagliando olio e tuti ii filtri 400 EURO poi o fatto li agiornamenti per li mp3 con il costo di 52euro fino adeso tuto bene speriamo in benela mia bimba e una futura con navi profesional fino adeso le mie machine sono state opel calibra 2000 16 valve 154 cavali alfa 166 2400 jtd 140cavali hiundai atos 1100 70 cavali bmw320 150 cavali e la mia piu bela 530 218 cavali
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Agosto 2009
  18. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma come scrivi.... ti mangi tutte le lettere :-k lo fai per risparmiare la tastiera? :lol:
  19. cely
    11.552
    12.380
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Da chi a voghera fa prezzi cosi onesti?
  20. lancista1986
    lancista1986 Aspirante Pilota
    29
    28 Febbraio 2009
    BMW 535d Touring Msport
    530i berlina attiva 272cv step di agosto 2007:
    -3000km sostituzione pompa benzina e iniettore piezo in garanzia
    -30.000km circa: sistemto in garanzia pomello i-drive, a volte premendolo non funzionava
    -oltre 60.000km: nuova sostituzione in garanzia pompa benzina
    a marzo 2009 l'ho data prendendo in leasing una 535d Touring Msport con Steptronic Sport, colore carbonschwarz, tetto apribile, pelle dakota creambeige, hi-fi professional, HUD e Night vision.. tutt'oggi a quota 24.000km circa nessun problema..
    saluti Francesco.
