Salve a tutti. Da ieri sera la mia berlina dà i numeri. Infatti se accendo i fari alti o i fendinebbia non si accendono le spie, ma la cosa più grave è che se accendo le frecce non funzionano nè le spie nè il classico ticchettìo della freccia che io pensavo fosse generato da qualche relais. Se qualcuno ha avuto esperienze simili fatemi sapere, non so dove mettere mano e non vorrei arrivare al conce per farmi spennare. Grazie.
Ciao Molto probabilmente è un problema di relè o fusibili, vedi nei portafusibili se eventualmente qualchuno si sia bruciato. Luca
Ho registrato altre due anomalie: - nell'autoradio l'orario non funziona, se premo il pulsante mi dà --:-- e nel quadro è regolare; - non si apre la serratura elettronica del cofano posteriore.
Non so, anche perchè non lo fa sempre. Appena accesa a volte funziona tutto e poi dopo aver camminato per un po' ritorna il difetto. Ho staccato e riattaccato il fusibile 43 del quadro strumenti e l'orologio dell'autoradio riporta la stessa ora del quadro.
Mahhh io proverei semplicemente a fare un reset della " centralina"... stacca la batteria per 30 minuti.. poi ok ti tocchera' riprogrammare l'orologio.... ad ogni modo male non fa
Ok, proverò...... ma c'è qualche modo per staccare la batteria senza aprire tutto quel accrocchio sulla batteria?
Potresti staccare il filo rosso (i fili) che stanno nel cofano motore. Le centraline dovrebbero prendere il positivo da uno di quei cavi, che poi arrivano da dietro appunto. Trovi la scatoletta sulla sx se guardi il motore di fronte a te.
ciao ho appena postato una discussione identica alla tua. Il tutto mi è successo oggi ed è proprio come lo hai descritto tu ! mi potresti dire come risolvere??? non sono esperto per niente di queste cose e non so nemmeno cosa sia il fusibile 43 come faccio??
Ma tu non sai nemmeno dove sono i fusibili nella tua auto? E se ti succede qualcosa in culonia che fai chiami l'assistenza? Apri il cassettino portaoggetti lato passeggero, nel cielo di questo c'è uno sportello fallo scendere li ci sono i fusibili. Cerca il 43 e prova anche te. :wink:
@ coals Grazie delle dritte ma che faccio lo stacco e lo riattacco dopo quanto immediatamente ??? Cmq non so dov'è perche ce l'ho da meno di 1 mese anzi 15 giorni per esattezza !
Eh si penso di si!!! La accendiamo !!! Appena ho riattaccato il fusibile mi si sono spente tutte le luci dell'abitacolo, ho riacceso e tutto era come prima bello e funzionante!!
contento che hai risolto così facilmente e sopratutto di sapere che in caso di...sappiamo come possiamo provare a risolvere il problema:wink:
