problema spia freni!! help
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da roy297, 25 Dicembre 2005.
  1. roy297
    roy297 Aspirante Pilota
    22
    25 Ottobre 2005
    salve ragazzi ho una 330 ci del 2002 ho cambiato da poco i freni ma il probl. è che la spia nn va via cosa puo essere il liquido c'è e il sensore quello post è stato cambiato davanti a me nn so onestamente quello ant. avete qualche idea
    grazie
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    c'è un sensore anteriore e uno posteriore,
    quando il sensore sfrega si trancia ed è da sostituire
    nella e46
    mi sà che anche dopo averlo cambiato devi aspettare un pò prima che si spenga
    però io ho una e36
    e non sò bene di preciso...
  3. roy297
    22
    25 Ottobre 2005
    se stacco i sensori si spegne il segnale? e qual'è il cavo ant. dov'è
  4. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    al contrario:
    il sensore assicura la continuità del segnale,
    il sensore trancia il contatto
    in pratica è un normalmente chiuso
    se vuoi eliminare del tutto i sensori
    basta che li stacchi
    e congiungi i 2 fili che vedi x ogni connettore...
  5. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    DAVVERO!??!
    Sei un mito!! Ho postato prima la domanda su un altra pagina poi mi sono perso nei meandri per rispondere qualcosina qua e la..
    Quindi se metto in corto i fili del sensore risolvo l'arcano??
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    yess
  7. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    GRAZZZZIE
    LO faccio SUBBBITO stasera :mrgreen:
  8. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    P E R F E C T !!!
    Grazie PRADA ho fatto come hai detto:è andato come avevi previsto
    :cool:
    MIIIILLEE GRAZIE
  9. boeingroyale
    boeingroyale Aspirante Pilota
    23 Agosto 2008
    BMW 725
    Scusate ragazzi....anche io ho lo stesso problema della spia dei freni accesa;
    di che sensore state parlando?quello delle pastiglie?
  10. beckervdo
    4.517
    si quello dei pattini freni.
  11. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ragazzi, io ho comprato l'auto già con la spia accesa, evidentemente non l'avranno sostituito, però i pattini sono ancora in buone condizioni....quindi lo farò al prox cambio....
    il giorno dopo l'acquisto, la spia si spense...ora, a distanza di un mese se riaccesa....è normale???
    come posso risolvere in attesa di mettere poi i sensori nuovi?
    dopo averli ponticellati, si spegne immediatamente la spia o c'è qualche procedura o diagnisi da effettuare??
  12. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Controlla pure il livello dell'olio dei freni se ti si e' accesa la spia rossa con il punto esclamativo... :))
    il mio consiglio ovvimanente e' quello di risolvere i problemi piuttosto che nasconderlo :)
  13. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    no, io parlo della spia gialla dei pattini....
    i pattini sono ok però...evidentemente non si saranno preoccupati di sostituire anche il sensore quando hanno fatto i freni.... ora però non mi va di avere la spia accesa fino a che non dovrò rifare i freni!!!
  14. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Behh allora spia gialla step uno... diventa rossa a fine pattino.
  15. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    può essere che sia diventata gialla con altri pattini, e poi li hanno messi nuovi senza cambiare i sensori, che sono rimasti in errore??
    e come mai si era spenta e dopo un mese si è riaccesa??
  16. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Fai cambiare il sensore usura(5minuti),se tutto è a posto dopo qualche km si spegnerà da sola,costo sensore (marca Riagh) da autoricambi generico,circa 18/19 euro.
  17. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    giocando coi tasti del service, la spia si è spenta di nuovo....boh!!!
