alloggio batteria 320d dove si trova?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da baffoweb, 26 Luglio 2009.
  1. baffoweb
    baffoweb Aspirante Pilota
    26 Luglio 2009
    320d E91 177cv step
    Scusate se faccio qualche errore, ma sono nuovo del forum e ho un probbema.
    Ho appena cambiato la vecchia 318tds con 300.000 km con una bmw 320 touring e91 automatica usata da 6 mesi, mi trovo benissimo ma non trovo la batteria. Sul libretto istruzioni non dice nulla, davanti nel cofano non c'è, dietro nel baule non c'è, sotto i sedili non c'è, mica andra in moto senza?.
    qualcuno sa dirmi dove si trova???? e cosa devo smontare per vederla. Grazie:redface:
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non è nel baule a dx?
  3. baffoweb
    26 Luglio 2009
    320d E91 177cv step
    nel baule a DX non c'è, solo un vano portaattrezzi con retina
    a sinistra un vano con coperchio per cassetta pronto soccorso
    sotto la copertura del pianale buco vuoto per il ruotino (monto le runflet)
    sotto ancora copertura di rivestimento e più sotto marmitta e spazio vuoto per gancio traino.
    non so deve cercare la batteria, l'hanno nascosta bene.:evil:
  4. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    baule....
  5. baffoweb
    26 Luglio 2009
    320d E91 177cv step
    Dove nel baule?? sotto a che cosa??
  6. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    devi smontare tutto il sotto baule...
  7. baffoweb
    26 Luglio 2009
    320d E91 177cv step
    provero a smontare tutto per trovarla.
    Certo che pero è strano, ma sti progettisti Bmw hanno pensato che in caso di batteria scarica e il cambio automatico bloccato in P e vettura in garage sotterraneo a ridosso di un muro è un grosso probblema ???
    come fare a muoverla??, esiste una presa esternaper la ricarica della batteria??? :redface:
  8. Tommaso
    Tommaso Collaudatore
    359
    27
    15 Maggio 2009
    (M3 E46 Coupé SMGII) andata !
    Si che ne parla.
    Cerca dove dice come avviare con i cavi.
  9. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    fino alla e36 era davanti,poi l'hanno spostata dietro non so se per una questione di spazio o altro almeno parlo per la serie 3..
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2013
  10. TheWeaver85
    TheWeaver85 Primo Pilota
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    330xdi Touring Futura Step
    so che su alcune auto la batteria viene posizionata posteriormente anche per un discorso di ripartizione dei pesi.. esempio, la Laguna Coupé con i motori 4L ha la batteria davanti, con i V6 ce l'ha dietro..
  11. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    infatti dalla E46 in bmw hanno ripartito il peso 50-50
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2012
  12. baffoweb
    26 Luglio 2009
    320d E91 177cv step
    k. trovato pag.146 (cavi ausiliari)=D>
    non mi rimane che trovare la batteria...:-k
  13. SHOWMAN
    SHOWMAN Aspirante Pilota
    30 Aprile 2009
    530 e39 touring silver
    sono disperato!!! neanche io trovo la batteria nella mia 530 e30 del 2003.
    non ho neanche il manuale d'istruzioni! qualcuno mi può aiutare? qualcuno ha detto che si trova sotto i sedili posteriori! ma non capisco come si sganciano!
  14. turbotisio
    turbotisio Primo Pilota
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    quoto una batteria da 80ah è bella pesante , quindi la mettono dietro.
    Sulla mia E46 baule a dx sotto una plastica nera, sulle nuove penso sia simile , ma a quanto pare più "mimetizzata":mrgreen:
  15. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    aprite il baule posteriore sulla destra all'interno trovate un chiave per aprire un bauletto alzate e trovate la batteria. il baulettoper intenderci si trova esettamente sotto dove c'e il libretto istruzione e le chiavi per i piccoli interventi......
  16. paneb
    paneb Kartista
    80
    7 Agosto 2008
    BMW 320 D Futura 163 CV
    la batteria si trova nel baule lato dx sotto il vano portaoggetti, basta sollevarlo e come per magia compare la batteria... scusate per la rima ma mi è venuta spontanea. in caso di panne non bisogna fare il ponte con la batteria nascosta bensì, nel cofano motore ci sono 2 morsetti con su scritto + e - per un facile collegamento ad un'altra batteria.
  17. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    giusto ieri stavo lavando la macchina,ho tirato su il vano portaoggetti e è uscita fuori la batteria
  18. SHOWMAN
    30 Aprile 2009
    grazie x la risposta!!! ciao
  19. Sam_Cooper
    22.117
    25.106
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Infatti!
    L'accesso alla batteria è necessario solo qualora sia necessario sostituirla.
    Per fare ponte con un'altra auto/batteria si usano i collegamenti all'interno del cofano motore, senza necessità di sventrare il bagagliaio.
    L'ho scoperto sulla mia E46 cabrio: l'interfaccia iPod della Dension mi ha azzerato la batteria in meno di due giorni di auto ferma e così quando ho provato a metterla in moto non ci sono riuscito.
    Non vi dico le complicazioni per aprire bagagliaio e vano portaoggetti, dato che sulla cabrio si bloccano automaticamente quando si chiude dall'esterno: quindi apparentemente niente accesso al baule (dove sapevo che si trovava la batteria) e niente accesso al vano portaoggetti (dove c'è il manuale d'istruzioni).
    Per fortuna esiste una serratura di emergenza per il bagagliaio (chiusura elettromeccanica) e una per il vano interno.
    Quindi con il manuale ho scoperto che il baule potevo anche richiuderlo e utilizzare i contatti presenti all'interno del cofano motore.
    Pochi secondi di collegamento e tutto è ripartito. Sul sito della Dension, poi, ho scoperto che avevano diffuso un aggiornamento firmware per problemi di consumo di batteria su alcune BMW.
    MB
  20. tex335
    tex335 Secondo Pilota
    813
    28 Gennaio 2008
    ex M3e92 - X6 35d
    =D>
