530d touring, che misura esatta per il 19"
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da contezizzi, 20 Luglio 2009.
  1. contezizzi
    contezizzi Aspirante Pilota
    20 Luglio 2009
    BMW 525d Touring Futura
    Buongiorno a tutti, tra 2gg entro in possesso di una 525d Touring Futura col. blu met.
    Volevo sapere che misura esatta di 19" posso montare, so che i pneumatici sono 245 r19 anteriori e posteriori giusto?
    Quello che non capisco sono i "j", 8.5 o 9? Quale misura va bene? se non ho capito male con una delle due misure fa l' "effetto distanziale" senza mettere i distanziali stessi...
    grazie 1000 x l'aiuto
    quali dei due prendereste?
    http://cgi.ebay.it/Cerchi-in-lega-8...temZ380138411081QQptZCerchiQQsalenotsupported
    http://cgi.ebay.it/Cerchi-in-Lega-9...temZ260444776644QQptZCerchiQQsalenotsupported
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Luglio 2009
  2. exunoturbo
    exunoturbo Collaudatore
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    245/35 19 cu cerchi 8.5x19
    Come ET (Einpresstiefe=Campanatura), perlomeno so che i replica hanno 16.
    Calcola che originale sui 18" hai ET20 con gommatura 245/40 su cerchi da 8x18, quindi con quelli che monterai uscirai di circa 8mm (16mm in tutto,ma dentro e fuori).
    Il mezzo pollice del cerchio 12,7mm + i 4mm in meno dell´ET hai 16,7 CHE dividi per 2, QUINDI a conti fatti hai la ruota da 19 che ti sporge di circa 8,35mm rispetto ai 18!!!!!
  3. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    i "j" sono la larghezza del canale del cerchio ... dipendono quindi dalla larghezza della gomma che vuoi montare
    i 9j sono per le gomme posteriori differenziate da 275 delle versioni berlina... per le touring 8,5j davanti e dietro...
  4. exunoturbo
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    Non è 9.5 per le 275?? Almeno l´offerta che mi fecero era di 8.5 avanti con le 245 e 9.5 dietro con appunto le 275, ma non sono ancora sicuro se mettere le differenziate.
  5. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    no è 8j (non 8,5 ... mi sono sbagliato) davanti con i 245 e 9j dietro con i 275 (ho controllato anche sul configuratore del sito ufficiale bmw) ...
    le touring hanno solo gli 8j con i 245... quindi in teoria se metti le differenziate o non ci stanno o sei cmq fuori-norma ... controlla sul libretto ... non dovresti averle ...
  6. contezizzi
    20 Luglio 2009
    Scusate se ho capito bene il 530d touring non puo' montare le differenziate.
    Ma questi http://cgi.ebay.it/Cerchi-in-Lega-9...temZ260444776644QQptZCerchiQQsalenotsupported li posso mettere anche se sono 9j? In altre parole il canale 9j e' compatibile con i 245?:eek:
    Gracias
  7. oilcrovara
    oilcrovara Collaudatore
    291
    23 Marzo 2007
    125d
    ciao , guarda questi questi http://www.bmwpassion.com/forum/vbclassified.php?do=ad&id=458 sono originali e non ti sbagli oltre ad essere molto belli....la gommatura mista sul touring non possono essere montati.....ciao
  8. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    a me risulta (ma non mi prendo responsabilità) che sui 9j fisicamente parlando si possano montare anche i 245 ... ma che non sia il caso ... rimarrebbero "stirati" ... dovresti comprare gli 8j, prova a contattare l'inserzionasti, spesso hanno diverse serie di misure ...
  9. exunoturbo
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
  10. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Per l'effetto distanziale contano molto i pollici della larghezza, quindi un 9" farà + effetto di un 8,5" ma alla fine quello che veramente fa la differenza, è l'ET avere un 9" con ET da 20 fà meno effetto di un 8,5 con ET da 12 :wink:
    sulla mia adesso ho su dei 19 da 8,5 con ET da 12
    secondo me sui dei 9" anche delle 245 non lavorano male :wink:
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Concordo con Jenko, compaseano.
    Conta l'et ( o offset) del cerchio.
    Comunque volendo, i 245 ti stanno sul 9.
    Sara' un po incasinato ottenere l'omologazione dei 19. Qui a Udine sono un po' ostici...
  12. contezizzi
    20 Luglio 2009
    Mandi Frut:lol:
    tu come hai fatto, hai chiesto l'omologazione direttamente a BMW italia o sei andato da Friu*auto?:-k
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    no caro mio...la berlina e' gia omologata per i 19.:wink:
  14. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ...ma allora volendo tenere le 18" su una touring...245, 40 r18 ottenendo l'effetto gomme a filo carrozzeria dovrei montare un canale 8,5 avanti e un 9 dietro? oppure cercare 8,5 avanti e dietro e concentrarsi sull'et che adesso e' 20mm......dovrei aggiungere un dista da 15-16 davanti e 20mmm dietro...percui che et dovrei cercare?.....mi sembra troppo.....forse unendo canale diferenziatoa d un et appena minore.....
  15. exunoturbo
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    Da quel che so, ci sono i cerchi disegno M6 da 18" replica con canale da 8 con un ET da 15, ma rispetto agli originali ti "sporge" verso l´esterno solo di 2,5mm.
    Se non vuoi cambiare i cerchi, se ti va puoi mettere i distanziali così "decidi" tu di quanti mm farli "uscire"
  16. contezizzi
    20 Luglio 2009
    Last update: ritirata la vettura, 525d Touring 03/07, la vettura essendo restyling ha gia i 19" a libretto nonostante sia E61...
    Risparmiata la trafila del nullaosta...
  17. contezizzi
    20 Luglio 2009
    PS Jenko, ho comprato i cerchi come i tuoi dal distributore ufficiale ad un prezzaccio!!=D>=D>=D> la fattura del cerchio (100% made in italy) e' sublime!!
  18. exunoturbo
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    Complimenti per aver evitato la bellissima burocrazia :mrgreen:
    Avrei una domanda:
    Ho visto, non dal vivo,ma su youtube e per foto, alcuni cerchi M6 replica della WSP. Vedendoli bene di profilo, non hanno quella bella curvatura delle razze che dall´interno del mozzo escono verso l´esterno.
    Ora vi posto i video:
    Questi sono i replika, penso WSP
    http://www.youtube.com/watch?v=asi9jI5VaGY
    Asta su Ebay di cerchi WSP:
    http://cgi.ebay.de/19-M6-M5-Felgen-...lgen?hash=item3ca436409a&_trksid=p3286.c0.m14
    Video con cerchi originali:
    http://www.youtube.com/watch?v=XG_KnAQSWcg
    Penso che la differenza si noti a colpo d´occhio.
    Se le cose stanno così, penso che rinuncio a replika.
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quei WSP che dici te fanno veramente cagare...
    Io ho dei replica che sono praticamente leggermente meno incavati dei m6 original.
    Unico difetto/diversita', l'anello cromato esterno piu' sottile. ( vedi firma)
  20. exunoturbo
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    Il primo video penso siano WSP anche perchè ho visto l´asta su Ebay e sembrano uguali di "NON incavatura" e poi anche perchè la bmw è targata Zurigo.
    Ho visto gli originali, e porca pupazza, si vede di striscio che è tutta un´altra storia!!
