Problema clima 525d
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da falcone62, 28 Giugno 2009.
  1. falcone62
    falcone62 Kartista
    100
    6 Aprile 2008
    M535i E28 - 525d Attiva rest.
    Ciao a tutti. Cercherò di essere più preciso possibile nel descrivere il problema. Come avevo scritto un po' di tempo fa, quando attraversavo i giunti autostradali ed ai sobbalzi in genere il clima si staccava (compresa scomparsa display). Portata a riparare mi hanno detto che la centralina era in corto, e che per non sostituirla hanno staccato il sensore temp. int. e che il clima avrebbe funzionato in manuale. Conclusione, il clima non si stacca più, funziona in auto perchè cambia velocità al cambiare dell'impostazione temperatura, ma aria poca e niente dalle bocchette. Cosa mi dite? Grazie, anche perchè non so cosa fare. Devo sostituire la centralina?
  2. beckervdo
    4.517
    direi di portarla da un buon elettrauto prima, vedere che hanno combinato e dopo, se non c'è nulla dare, cambiare la centralina clima.
  3. falcone62
    falcone62 Kartista
    100
    6 Aprile 2008
    Pensi che possano entrarci resistenza o famigerata ventolina? A naso ritengo non sia un problema di centralina ma di sensori
  4. beckervdo
    4.517
    Potrebbe esser, ma così non posso dirti con sicurezza è questo, è quello :wink:
  5. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Se tutto questo ti accade quando sobbalzi, è un problema di falso contatto....
  6. falcone62
    falcone62 Kartista
    100
    6 Aprile 2008
    Per cui, cosa mi consiglieresti di fare?
  7. falcone62
    falcone62 Kartista
    100
    6 Aprile 2008
    Ho scoperto che staccando lo spinotto del sensore dietro la centralina il clima funziona e non si stacca più, ma in maniera un pò autonoma,nel senso che ad esempio non si regola la direzione del flusso aria. Cosa potrebbe essere? La centralina in corto? Inoltre, a che prezzi si possono trovare i filtri abitacolo non originali?
  8. beckervdo
    4.517
    filtri abitacolo non originali in cotone 25€, ai carboni 45€
  9. falcone62
    falcone62 Kartista
    100
    6 Aprile 2008
    Ho comprato i filtri abitacolo. Mahale ai carboni attivi, 55 € la coppia, come vi sembra il prezzo?
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    probabile avaria centralina ihka (centralina clima ) su ebay oppure nel mercatino usato dovresti trovare qualcosa
  11. beckervdo
    4.517
    Non male
  12. beckervdo
    4.517
    Pietro per centralina intendiamo quella subito dietro la pulsatiera clima?
  13. falcone62
    falcone62 Kartista
    100
    6 Aprile 2008
    ho trovato una centralina di una x5 ma c'è uno spinotto differente sui 4 della centralina. Si può ovviare in qualche modo, dato che per il resto sembrano identiche?
  14. beckervdo
    4.517
    Non vorrei dire una fesseria ma mi sa di no.
    Se a te serve solo la centralina cioè la parte di dietro della pulsantiera del clima, dovrei avercela io ed è quella con il tasto MAX
  15. falcone62
    falcone62 Kartista
    100
    6 Aprile 2008
    Non so se basta quella o mi riempio di pezzi inutili, Quanto chiedi per la centralina? Tu l'avevi dissaldata dal resto o si stacca senza operazioni complesse? Attendo risposta. Ciao e grazie.
  16. beckervdo
    4.517
    Il frontale si stacca con delle clip dal retro.
    Appena posso ti allego delle foto per farti vedere se è quella che ti può servire.
  17. falcone62
    falcone62 Kartista
    100
    6 Aprile 2008
    Ciao, abbiamo novità? Hai pensato ad un prezzo per la centralina?
  18. beckervdo
    4.517
    Hai un PM :wink:
  19. falcone62
    falcone62 Kartista
    100
    6 Aprile 2008
    Ti ho risposto
