Scatola filtro/filtro diretto
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 8 Luglio 2009.
  1. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    Ciao ragazzi,
    stavo vedendo sul mio 320i la scatola del filtro e ho notato due tubicini che partono dalla parte inferiore, sul lato del debimetro, e sembra vadano alla farfalla, ma mi sembra strano! che cosa sono?
    me lo chiedo perchè vorrei provare a montare un filtro diretto (solo per provarlo, dato che l'ho rimediato a pochi euro:mrgreen:).
    ma questi tubicini poi a cosa li attacco?8-[
    spero si capisca...in basso nella foto si intravede l'aggancio della scatola filtro alla zona debimetro!:wink:
  2. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Anche io mi associo alla richiesta,volevo sempre saperlo che cosa erano questi tubicini,in più devo agiungere che uno di quei tubicini va direttamente sul basamento del motore sotto la testata in linea con i sensori temperatura acqua.
  3. elma
    elma Kartista
    77
    26 Marzo 2009
    bmw 320i coupe e36 1993
    iiiiiiiiiiiii
    non vorrei dire una cagata ma non dovrebbero comandare la farfalla per selezionare aria fredda diretta o calda che arriva dai collettori di scarico
  4. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    non vorrei dire una cagata pure io...ma che faccia prendere aria dai collettori di scarico è un suicidio per il motore!!!
  5. elma
    elma Kartista
    77
    26 Marzo 2009
    guarda che non prende aria dall interno dei collettori ma aria che passa sopra cosi d inverno il motore parte meglio
  6. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ah, ok...già più sensato!:wink:
    comunque nessuno che ci illumina eh?!:sad:
  7. paolo65
    paolo65 Kartista
    52
    10 Luglio 2009
    bmw325i coupe' e36
    Lascia perdere il filtro diretto poiche' la casa madre ha studiato perfettamente le scatole filtro per creare la giusta depressione che si forma all'interno di quest'ultime in piu dovresti avere una preparazione motoristica piu performante ,,perdersti in coppia e farebbe un po' piu casino e basta
  8. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    infatti ho specificato che vorrei semplicemente provarlo...anche e soprattutto per sentire la differenza di rumore, dato che la mia in aspirazione fa proprio schifo di sound!:wink:
    però non c'è nessuno che mi sappia dire cosa siano quei tubicini eh?!:sad:
  9. elma
    elma Kartista
    77
    26 Marzo 2009
    piuttosto monta uno scarico e dopo vedi che sound
  10. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ho il terminale supersprint e sto aspettando che il mio meccanico mi svuoti il catalizzatore...ma il suono dello scarico non c'entra niente con quello del motore quando aspira!:wink:
  11. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Stai per fare una cazzata nico a svuotare il catalizzatore!
    La macchina si siederà di brutto in ripresa ed accelerazione
    Il secondo tubicino sulla scatola filtro è collegato al compressore riciclo gas di scarico , posto in basso a sx (lato passeggero) del motore.CIAO
  12. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    lo svuoto perchè è completamente sfondato all'interno, e oltre al rumoraccio, già fa perdere prestazioni all'auto!
    intanto lo provo svuotato (soluzione economica e che dà un buon sound), altrimenti dovrò prenderne uno metallico, ma mi scoccia spenderci soldi...:wink:
    comunque lì ci sono due tubicini, uno credo sia quello che dici te (ma serve per l'inverno come aveva detto prima qualcun altro?) e l'altro? dove va? a cosa serve?
  13. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    sono semplici ricicli aria!!!
  14. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ah, ok...quindi si possono lasciare liberi senza problemi! perfetto...allora proverò a montare il filtro diretto e vediamo un po!:cool:
  15. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ciao Nico,ho controllato vicino all'auto e ho seguito i tubicini in questione,non sono ricicli di aria come qualcuono dice,ma sono dei tubicini che il primo in basso parte dal basamento con acqua caldissima,arriva dietro al filtro dove trova una specie di resistenza che la scalda,poi quello superiore va nella farfalla scaldando anche lei,e da li parte lo scarico che va a finire nel tubo principale sotto ai collettori di aspirazione.Io credo che serva a fare una sorta di pre riscaldamento dell'aria per l'inverno magari per non far entrare troppa unidità al motore.Ciaooo
  16. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ah...può essere! se fosse così non dovrei avere problemi a tenerli staccati in questo periodo...
  17. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    No vai tranquillo,potresti anche baipassarli in tal caso.Ma in inverno credo siano importanti.ciaoo
  18. progettosuono
    progettosuono Kartista
    55
    2 Giugno 2009
    bmw 318i
    Ciao, io ho un 318i m40 del 92 e so Di certo Che a differenza de mod 91 ha il catalizzatore messo su Ed infatti ha qualche cavallo in meno e consuma un pelo in più (dati BMW). Annie fa ho tirato giu il cat e la macchina ha ripreso fiato. Ora ha qualcosa in più in basso poco ma in più. Ciao.
  19. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    va bè...tanto volevo solo provarlo il filtro, non voglio lasciarlo montato!:wink:
    grazie fra...
  20. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Di nulla amico :biggrin:
