iniettori:farli o non farli?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da lucas75, 1 Luglio 2009.
  1. beckervdo
    4.517
    Vai di corsa in un Bosch Service e ti fai controllare il comparti iniezione:
    al bando aditivi ed altre *****te varie, gli iniettori si puliscono solo in un modo.
    Poi ogni iniettore non si sostituisce in toto, ma si smonta e si revisiona, e fa tutto il pompista.
    Quindi vai li con fiducia che te la portano tranquillamente come era prima.
    Altra cosa l'eccessiva fumosità può esser data anche da un errore di lettura del debimetro (controlla anche i valori di differenza di potenziale ai capi dello stesso per vedere se è ancora funzionante al top)
    Idem con patate per la valvola pierburg (che si occupa della regolazione delle alette all'interno della chiocciola del turbocompressore)
    Ed infine, tutti i santi filtri dell'auto (olio ed aria, gasolio) e le tubazioni dell'intercooler :wink:
  2. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Dici che gli additivi specifici per la pulizia iniettori (tipo Stp, per fare un esempio) non funzionano ? :-k
  3. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Fidati di un autoriparatore:
    NO!!!!
  4. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ma il V-Power (per i benzina) funziona ?
  5. beckervdo
    4.517
    Ha un numero di ottano maggiore, brucia un pò meglio e lascia meno residui in combustione.
    Dovresti usarla sempre quella però.
  6. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Ma dovrebbe avere anche gli additivi ... ai tempi avevo visto una prova di 4ruote in cui smontavano il motore di una Fiat Uno con kilometraggio pesante, fotografavano le incrostazioni, rimontavano e facevano un pieno di V-Power ... alla fine smontavano tutto di nuovo e il motore era pulito ...
  7. beckervdo
    4.517
    Sì, ma il punto è che bisogna usarlo continuamente, non è che fai un singolo pieno e scrosti tutto :D
  8. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    lo avevano fatto proprio così ... solo un pieno :-k
  9. beckervdo
    4.517
    mi risulta strano che solo con un pieno tolgano tutti i residui carbonosi dalle valvole di non sò quanti km :D
  10. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    forse ricordi male, con un pieno non risolvi nulla, dovresti mettere l'acido nel serbatoio per togliere le incrostazioni accumulate in dieci anni!
