se il monitor è nero, non è un buon segno.... vero?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Denuci, 27 Giugno 2009.
  1. Denuci
    Denuci Aspirante Pilota
    21 Aprile 2009
    Bmw 525d
    ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto, se possibile :redface:....
    Ieri pomeriggio mi sono messo a montare l'interfaccia video sull amia E60, stacco la batteria ed inizio a collegare cavi e cavetti, compresi ovviamente quelli dietro il monitor:confused:. Finito il lavoro riattacco la batteria per controllare se tutto funziona a dovere e cosi è=D>, contento decido di rifare meglio i collegamenti tra i cavi giallo e nero dietro al minitor e l'interfaccia..... ma commetto l'errore piu stupido della mia vita..... non stacco la batteria e con un paio di pinze taglio di netto tutti e due i cavi assieme...](*,)](*,).. sul momento non è successo niente, ma quando ho rimesso in moto l'auto il monitor non riceveva piu alcun segnale dall'auto :eek: ma solo dall'interfaccia video, cioè: il menu dell'auto non va piu (radio,clima,info di bordo) ma tutte le uscite video dell'interfaccia si vedono perfettamente, compresa la telecamera per la retro.... secondo voi..? cose brutte..?
    il monitor è quello da 6,5" e la radio è quella base base....
  2. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    ti sarà saltato sicuro un fusibile...se così fosse tranquillo..non è successo nulla!!al massimo avrai fatto 10centesimi di danno...giusto il nuovo fusibile... ;)
  3. Denuci
    21 Aprile 2009
    Bmw 525d
    pensavo anche io, tutti i fusibili sono ok, sia quelli nel baule che quelli nel cruscotto......
    Ps: la radio funziona perfettamente, cosi come il clima.... è solo che.. non si vede niente....
  4. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    strano...perkè anke se hai tagliato i fili..si avrai eliminato brutalmente corrente...ma non penso hai preso a calci il monitor ;) a meno ke non abbia il monitor stesso un fusibile di protesione e si sia bruciato quello...prova a kidere in bmw/elettrauto...ma indaga bene perkè per me sarà una sciokezza...
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Mmmmhhh caxxi acidi.
    Hai sicuramente fatto un corto tra il i 2 fili di can bus..
    I fusibili non centrano nulla, prova solo a staccare la batteria, e ricollegare tutto come di nascita e vedi che succede. E prega . altrimenti il ccc.....
  6. uploader
    uploader Guest
    Per me non hai ricollegato bene i fili. In caso contrario ricompra il monitor...
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Controlla bene i collegamenti !
  8. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.480
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    ne hai di coraggio .....a far lavoretti del genere:eek::eek::eek::eek:....speriamo bene!!!!!!!!
  9. Denuci
    21 Aprile 2009
    Bmw 525d
    collegamenti ricontrollati, ho provato anche a riconnettere direttamente il monitor togliendo del tutto l'interfaccia video, batteria staccata, per 30 minuti, ma ancora nessun segno.......... vabbeh........ domani pomeriggio la porto in Bmw e poi vi faccio sapere..... ma appoggio la teoria di Angel66, ho fatto un bel corto con i cavi del monitor..... e secondo me il vero problema non è il monitor.......
  10. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    no tranq.. il canbus non patisce ne 12v ne masse.. un bus cosi importante non lo distruggi semplicemente con un corto.
    Anche perchè unisce molte centraline, in parallelo, e se si bruciasse una centralina, si brucerebbero tutte (brrr).
    Quando hai tranciato hai visto scintille?
    se si, è sicuramente saltato un fusibile.
    il giallo e nero, sono +12v fissi e massa?
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    IL giallo e nero sono can bus high e low..
  12. Sirswatch
    Sirswatch Collaudatore
    439
    31
    14 Aprile 2005
    Il chip controller del can bus muore per un nonnulla, garantito....
  13. Denuci
    21 Aprile 2009
    Bmw 525d
    allora, oggi sono andato in Bmw e il signor elettrauto mi ha detto che non dovrei aver fatto grossi danni....dato che tutto il resto della macchina funziona perfettamente...(ho provato anche ad entrare nei menu a "stima", ad esempio ho provato a cambiare l'ora, la data e i settaggi dell'audio e ci sono riuscito), mi ha consigliato di riprovare a staccare la batteria e dopo 20 minuti mettere in corto i due poli dell'auto fra di loro per scaricare del tutto le centraline......, se non cambia niente domani gli infiliamo una bella sonda e guardiamo cosa c'è che non va.
  14. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il monitor costa in bmw circa 1200 euro il navigatore bussines circa 1400 euro su ebay circa 20 % altrimenti e il momento del navigatore professional
  15. uploader
    uploader Guest
    Se è partito davvero il monitor, compra un notebook piccolino e glie lo spariamo dentro........... :mrgreen:
  16. Denuci
    21 Aprile 2009
    Bmw 525d
