Nuova Z4 ed apertura capotte con telecomando
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Z4brother, 26 Maggio 2009.
  1. iolo
    iolo Kartista
    65
    29 Maggio 2008
    120d e88
    invece aprirla col telecomando è molto comoda..
    D'estate quando fa caldo la apri prima di salire su, così almeno non entri con il caldo bestiale che si crea dentro.. E anche chiuderla col tastino viene comodo.. Se hai parcheggiato e la macchina è aperta, improvvisamente devi chiuderla, non c'è bisogna che tu salga su la macchina e devi inserire la chiave.. Unico neo, aprendola col telecomando ciucci un sacco di corrente alla batteria, perchè il meccanismo di apertura chiusura richiede tanta energia.. L'apertura mi sa che è di serie su tutta la gamma bmw.. Mentre la chiusura è associata al pacchetto comfort access!! Sulla 1 cabrio almeno è così!!
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2009
  2. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    La nuova Z4 si APRE in remoto tenendo premuto il pulsante di apertura vettura ma NON SI CHIUDE allo stesso modo.
    Testato sulla 35i che ho provato io.
  3. Ale27
    Ale27 Kartista
    138
    15 Gennaio 2009
    Bmw 530d,Mini One Deluxe
    inutile è inutile.. però dobbiamo anche dire che uno che compra una z4 la compra oltre perchè è stupenda e tutto ma anche perchè è bella da mostrare non siamo ipocriti =P.. almeno io la penso cosi.. sai che delirio in centro premi il pulsantino.. e la gente che sbava..!! un pò di soddisfazione la dà.. non possiamo dire di no!!
  4. z4me
    z4me Kartista
    130
    16 Giugno 2009
    Z4 35i drive
    apertura con telecomando a distanza
    Il pack confort che ho installato sulla mia nuova z4 mi permette di chiudere ed aprire la capote con il telecomando ad auto spenta ed a distanza quante volte voglio !
  5. Pia Telande
    Pia Telande Aspirante Pilota
    40
    19 Settembre 2007
    Z4 sdrive30
    Il problema dell'apertura e chiusura di serie è che va mantenuto premuto il tasto per tutta la durata dell'operazione e anche a breve distanza se si interrompe la trasmissione del segnale ti ritrovi con il tetto bloccato a metà .... La funzione è di sicuro utile, ma così come è stata concepita di serie ha delle serie limitazioni. Meglio attendere che qualcuno realizzi un modulo tetto come esistono per gran parte delle auto cabrio.
  6. massimiliano.ghidini
    massimiliano.ghidini Kartista
    199
    11 Maggio 2009
    new Z4 2.3
    c'è ed è di serie.
    la capote si apre con il pulsante di slocco porte (la freccia in su).
  7. Tetsujin
    Tetsujin Collaudatore
    380
    11 Aprile 2008
    Black Saphire
    ma devi tenere premuto il pulsante durante tutto il tempo di apertura?
  8. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Nutro dei seri dubbi sul fatto che si possa anche chiudere col telecomando, come ho letto qui....per questioni di sicurezza non è una funzione prevista (possibile schiacciamento di arti durante l'accoppiamento tra tettuccio e montante). :-k
  9. Z4brother
    Z4brother Primo Pilota
    1.139
    22
    5 Gennaio 2007
    Per ora a piedi....
    L'ho fatto con le mie mani ieri sera!!!
    Raga mi ciottola l'hard top........che palleeeeeeeeeeee!!!
  10. Sgranfius
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Bene....alla faccia della sicurezza allora :wink:
    Quando avevo il 6 cabrio (tenuto fino a un mese fa) non si poteva assolutamente avere!!! :evil:
  11. Pia Telande
    40
    19 Settembre 2007
    Z4 sdrive30
    Se hai in comfort access puoi anche chiuderla da telecomando, sempre mantenendo premuto (che barba) il tasto. In questo modo rientrano nella normativa
  12. damich
    damich Kartista
    182
    5 Febbraio 2009
    Bmw Z4 35i ~ BMW 120d
    Ma si può installare post sulla E85?
    Ragazzi, leggendo la discussione mi è venuta una curiosità: ma si può installare after market sulla E85 (capote in tela)?
  13. abominus
    abominus Kartista
    110
    15 Dicembre 2007
    BMW Z4 sDrive 23
    Ragazzi scusate...ma perchè sulla mia non si apre la capotte tenendo premuto lo stesso pulsante??
  14. Sgranfius
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Perchè è una coupè!
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    (scusa :redface:)
  15. abominus
    abominus Kartista
    110
    15 Dicembre 2007
    BMW Z4 sDrive 23
    -.- macchè coupè....ho una Z4 sDrive 23!
  16. Ale_72
    60.356
    24.313
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Be', se hai una z4 e89, da chiusa, quando apri la macchina, non lasciare il tasto, lo tieni sempre premuto da subito e si dovrebbe aprire (ma devi tenerlo premuto per tutto il ciclo di apertura).
    Se invece la apri, lasci il tasto e poi lo ripigi mi sa' che il tetto non si apre.
  18. abominus
    abominus Kartista
    110
    15 Dicembre 2007
    BMW Z4 sDrive 23
    risolto! semplicemente un telecomando non lo fa...l'altro si... -.- cmq grazie!
  19. damich
    damich Kartista
    182
    5 Febbraio 2009
    Confermo che sulla 35i la capote si apre e si chiude con telecomando; la mai ha il comfort access system, quindi non so se la chiusura da telecomando dipenda da quello.
  20. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sì, solo con il comfort access puoi chiudere la capote da telecomando; senza quell'accessorio la puoi solo aprire a distanza.
