Il nuovo Voice Control
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Sgranfius, 9 Giugno 2009.
  1. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Sto provandolo e devo dire che finalmente è diventata una cosa seria che nulla ha a che vedere con le versioni che avevo avuto precedentemente (sia sulla serie 7 che sulla 6). Questa funzione, adesso è diventata praticamente interattiva, dialoga con te in tempo reale, senza dover aspettare il segnale acustico per dover pronunciare le parole.
    Il test l'ho condotto mentre guidavo, per impostare vocalmente la mia destinazione e sorpresa delle sorprese, funziona. Inserisci la città, quindi la via ed il numero civico ed il navigatore (3D) appare interamente sul monitor. Puoi anche determinare vocalmente il tipo di percorso preferito, l'infotraffico, le deviazioni. Oppure richiamare le destinazioni che hai in rubrica. :eek:
    E' talmente avanzato, il nuovo Voice Control, che ora ti permette di ricercare nell'hard disk il singolo brano musicale, oppure uno specifico album piuttosto che un singolo artista. Oppure tutto, a cascata: autore, album, brano. Basta pronunciarne il nome.
    Le funzioni telefoniche sono rimaste più o meno simili all'ultima versione, in cui già allora, era sufficiente pronunciare il nome del contatto in rubrica per poterlo chiamare con il vivavoce.
    Il tutto senza, ripeto, senza la necessità di dover attendere fastidiosi "bling" per pronunciare le parole chiave, ti offre l'impressione di avere un'assistente personale (voce femminile, quindi l'apostrofo :wink: ) sempre on line con te.
    Bravi, davvero bravi stavolta....=D>
  2. tonyracingteam
    tonyracingteam Secondo Pilota
    682
    7 Gennaio 2007
    E92 320d + GSX-R 600 K7
    A giorni ritirerò una 320d coupe del 2007 equipaggiata con voice control, navi prof (i-drive I).
    A livello di funzionalità, c'è molta differenza rispetto al tuo voice control (i-drive II)?
  3. Sgranfius
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    A mio giudizio, un abisso: si passa da "mam-ma...pa-pà" a "entrambi i miei genitori" :wink:
  4. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Oh mio dio...fà così schifo? :-(
  5. Sgranfius
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Quando i miei figli hanno pronunciato per la prima volta "pa-pà" mi sono commosso. Non fa schifo, tranquillo... :wink:
  6. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Capisco!
    Speriamo bene!
  7. Pia Telande
    Pia Telande Aspirante Pilota
    40
    19 Settembre 2007
    Z4 sdrive30
    Il voice control 'bello' per le BMW arriverà in autunno, lo hanno annunciato questa settimana !!
  8. DocAran
    DocAran Direttore Corse
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    BMW E90 320d 177 cv + Step
    Che vuol dire che quello bello uscirà in autunno? Sarà un miglioramento di quello presente con iDrive 2? E dove è stato annunciato?
    ciao
  9. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    scusate l'ignoranza ma si potrà sostituire il vecchio con il nuovo avendo i-drive 1 ?
  10. Sgranfius
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    temo di no... :confused:
  11. Pia Telande
    40
    19 Settembre 2007
    Z4 sdrive30
  12. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Da quanto riportato sembra un'ulteriore evoluzione del Voice Control che si abbina per adesso all'iDrive 2. La cosa che rimane da chiarire è se tale upgrade può essere fatto da tutti quelli che montano già Voice Control + iDrive 2 o se sarà presente soltanto sulle nuove auto. Io credo che, essendo una modifica software, dovrebbe essere possibile l'upgrade. Speriamo.
    Comunque grazie della segnalazione, davvero molto interessante.
    Ciao a tutti
