Problema accensione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da 1LIKENO1, 8 Giugno 2009.
  1. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    Buongiorno a tutti, cercherò di essere breve e circonciso:biggrin:...
    Mi è sorto un problema, ovvero la macchina ogni tanto fà fatica ad avviarsi...schiaccio il pulsante e prima che parta ci impiega 2-3-4 secondi nei quali "sforza" molto per accendersi...
    Ora il problema è che non me lo fà sempre ma abbastanza raramente e tutte le altre volte si avvia in maniera impeccabile...
    Ho notato, ma non so se è una casualità, che me lo fà sempre quando vado a casa a pranzo dal lavoro, ovvero: la mattina parto per andare a lavoro, 2-3 km. di strada, e si accende normalmente. Dopo 4 ore che è ferma molto spesso mi si presenta questo inconveniente...
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Ciao.... ti si accende qualche spia particolare? di che anno e' quanti km hai. leggo che e' un 116i giusto?
  3. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    Si è un 116i del 2008 nuova, ha circa 19.000 km e fa un anno a fine giugno...non mi si accende nessuna spia! E' qua che non capisco...se ci fosse qualche anomalia(batteria, motore...) dovrebbe accendersi qualcosa...
  4. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Se avessi avuto un 116D avrei subito pensato al filtro antiparticolato visti i pochi km che percorri... ma con un benzina non capisco cosa si possa "intasare" o sporcare... :-k
  5. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    In effetti non ho anch'io idea, non riesco a capirne le cause proprio perchè me lo fa saltuariamente e non di continuo:-k...circa un 6/7 mesi fa mi era successo che si era accesa la spia gialla di mal funzionamento motore, la macchina ha cominciato a strappare e borbottare, mi son fermato, spenta e riaccesa ed è tornata ad andare normalmente. Dopo un paio di accensioni la spia si è spenta, portata in bmw l'hanno testata in strada è tutto era ok dicendomi di un probabile pescaggio di benzina sporca o condensa sul catalizzatore. Infatti non mi è più successa la cosa...
  6. Felis
    3.660
    696
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    e la batteria? È ok?
  7. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    Si la batteria è ok...credo se fosse scarica dovrebbe sempre fare fatica ad accendersi...invece lo fa solo saltuariamente
  8. Mancio
    Mancio Amministratore Delegato BMW
    2.706
    36
    11 Dicembre 2007
    120d coupè Futura
    un bell'impiccio!
  9. gzero76
    gzero76 Kartista
    210
    20 Novembre 2008
    bmw e87
    scusa ma è in garanzia ! quindi ti possono dire quello che vogliono ma te portagliela in officina e fino a che non ti hanno risolto il problema gliela lasci lì e ti fai dare anche un'auto sostitutiva c...o , basta con queste storie che loro la provano ti dicono tutto ok quando non è ok un bel niente . . . non te lo deve fare punto e basta . . . :evil::evil::evil:
  10. thunder2k
    thunder2k Collaudatore
    290
    13 Febbraio 2009
    BMW 120d MY 2008
    Ma secondo me il problema è che l'anomalia si presenta molto raramente..quindi, come capita di solito, se quando la porta in conce il difetto non si presenta, quelli non sanno che pesci prendere! L'hanno attaccata all'OBD? Dovrebbero comunque esserci delle tracce degli errori che si sono verificati..
  11. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    Si si certo! Ma questa anomalia(la spia gialla del motore) mi è successa solo 1 volta (durante la marcia la macchina ha cominciato a borbottare, probabile benzina sporca) e non mi si è più ripresentato il problema.
    Ho fatto questo esempio pensando che ci fosse una correlazione tra quanto mi è accaduto e il problema che saltuariamente riscontro adesso anche se i "sintomi" sono totalmente differenti! Infatti adesso il problema è che ogni tanto fa una fatica a mettersi in moto...
  12. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    Il problema è ke quando fa fatica ad accendersi, nessuna spia di errore si accende nel cruscotto...non mi segnala niente! Non segnalando nulla e collegandosi tramite OBD risalgono lo stesso a dove sta l'inghippo??
  13. thunder2k
    290
    13 Febbraio 2009
    BMW 120d MY 2008
    Le spie si accendono solo per errori più importanti,per segnalarti che c'è un problema più "serio". In teoria, nella centralina dovrebbe comunque esserci scritto che hai avuto quel problema, anche se può dipendere da tantissimi fattori, e magari alcuni di questi non lasciano tracce..in ogni caso, per fugare i tuoi dubbi, vai in conce ed, essendo in garanzia, pretendi che venga fatta una diagnosi accurata tramite OBD..
  14. orla
    orla Kartista
    95
    17 Febbraio 2009
    BMW serie 1
    secondo me è la betteria, la macchina la tieni fuori in inverno? ho avuto problemi simili in altre auto... ed il problema era la batteria...
  15. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    Dici?:-k Ma se fosse la batteria non dovrebbe farlo sempre? Cmq no la macchina è sempre in garage tutto l'anno...
  16. g!an
    g!an Aspirante Pilota
    42
    10 Giugno 2009
    Bmw 116i e87
    Io ho la stessa macchina. Mi sarà capitato solo 2 o 3 volte quest'anno. Ho notato che mi capita quando sono di fretta e la spengo bruscamente dopo averla tirata magari. Mi sa che la cosa migliore da fare è lascarla accesa qualche secondo prima di spegnerla.
  17. Grave Digger
    Grave Digger Aspirante Pilota
    24
    16 Giugno 2009
    116i 3p
    Scusate se uppo questa vecchia discusione, ma mi trovo con lo stesso identico problema, dopo laggionamento della centralina (2 volte), mi si presenta questo problema ... prima dell'aggiornamento non aveva mai dato problemi in accensione ... comunque a me succede la stessa identica cosa, a freddo la mattina parte subito, a lavoro dopo essere rimasta 4 ore ferma sotto il sole, fa fatica a partire ... volevo sapere se il problema alla bmw di chi ha aperto il thread è stato risolto e se si come ...
    grazie ... ciao a tutti ...
  18. andryto
    andryto Secondo Pilota
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    non potrebbe essere un problema alle candele? dato che è benzina..oppure visto che ti è capitato dopo l'aggiornamento della centralina magari qualche problema di anticipo all'accensione??
  19. Grave Digger
    24
    16 Giugno 2009
    116i 3p
    Le candele me le hanno cambiate, così mi hanno detto, la prima volta che ho aggiornato la centralina ... 3 settimane fa ...
  20. andryto
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    prova a controllare se effettivamente te le hanno cambiate..basta che le smonti se hanno 3 settimane nn devono avere polvere..però il discorso di centralina mi fa pensare un problema all'accensione..
