domanda sull' et del cerchio z4...
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da z-bmw-4, 1 Giugno 2009.
  1. z-bmw-4
    z-bmw-4 Aspirante Pilota
    15 Maggio 2009
    bmw z4 2.0i
    ho trovato un cerchio da 18 della z4 con un ET 42.....
    sapete dirmi se va bene ho sporge troppo fuori dal parafango la ruota???
    quale et monta originale la z4 e il massimo et che da le ruote a filo parafango quale sara'??
    vi prego aiutatemi..
    grazie.:wink:
  2. Ale_72
    60.729
    24.440
  3. bmw 6 cilindri
    bmw 6 cilindri Aspirante Pilota
    22
    24 Aprile 2009
    bmw serie 3
    et cerchioni
    ant et 34 8x18
    post et 37 8,5 x 18
    x capirci cerchi m6 adattabili su z4
    che sappia io e il massimo montabile:lol:
    ciao
  4. z-bmw-4
    15 Maggio 2009
    bmw z4 2.0i
    :-kquindi gli m6 hanno queste misure ???
  5. bmw 6 cilindri
    22
    24 Aprile 2009
    bmw serie 3
    et cerchi
    si hanno et 34/37
    t interessano 4 distanziali 10 millimetri specifici x bmw??
  6. Ale_72
    60.729
    24.440
    Gli M6 originali BMW sono solo da 19 pollici.
    I 18 sono tutti replica, quindi dipendono molto da produttore a produttore.
    Ne trovi praticamente di ogni ET.
    Controlla anche il canale.
  7. bmw 6 cilindri
    22
    24 Aprile 2009
    bmw serie 3
    et
    si infatti ma x bmw z4 cerchio da 18 et 34/37 cerchioni di concorrenza....
    z4 non credo un et 20...
  8. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    il limite è intorno al 34 avanti si, che corrisponde circa a 12mm di distanziale montabil isenza nessun tipo di assetto più basso.
    giò con l'assetto m pèotresti essere a rischi otoccata sul passaruota.
    dietro senza assetto puoi andare anche oltre i 20. per qui ET30 sempre a parità di canale.
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ho bisogno di un parere sull'et dei cerchi della z4 e85 per i cerchi da 19 mod 296 della z4 e89, che hanno rispettivamente davanti et 29 con canale 8 e dietro et 40 con canale 9.
    Questi cerchi per et sono montabili anche sulla serie 3 e90, 91,92,93, infatti un ragazzo sul forum gli aveva montati sulla sua serie 3 e92 coupe'.
    Qualcuno sa dirmi con certezza i limiti di et con cerchio da 19 per la e85/e86 ?
  10. maxzge
    maxzge Aspirante Pilota
    26 Giugno 2011
    bmw z4 2.0i roadster
    Quindi in teoria,con 8x17 et 38 non dovrei avere nessun tipo di problema,vero?
  11. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Vai su realoem.com, trovi lo schema della tua auto con le misure dei cerchi e relativi ET previsti.
    Ogni misura di cerchio ha il suo ET, verifica la misura di ET dei cerchi previsti per il tuo modello prima, questi sono i 18, magari per i 17 cambiano le misure.
  12. Ale_72
    60.729
    24.440
    Si, che saranno piccolini :lol:
    Scherzi a parte, dovresti andare piu' che tranquillo.
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Be', ovvio che un cerchio piu' grande faccia la sua bella figura, ma uno dove ho l'ufficio ha appena preso una z4 e85 che monta cerchi Bmw da 16 e fa comunque la sua bella figura, non sta' male
  14. maxzge
    26 Giugno 2011
    Ma secondo te posso usare i bulloni originali?
  15. Ale_72
    60.729
    24.440
    Non vedo perche' no. Se avessi messo dei distanziali ti avrei detto di prenderli (ovviamente) piu' lunghi, ma quando io ero passato a cerchi con ET piu' basso ho tranquillamente usato i miei vecchi bulloni.
  16. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Sono gli stessi bulloni per tutti i cerchi originali in qualsiasi diametro nello stesso modello, su realoem ti da' anche la misura dei bulloni previsti per ogni cerchio.
    Dammi qualche dato per controllare: bmw z4 20i cabrio, giusto? ma di che anno e mese la produzione?
    Buttando un occhio a caso, per 01/2007 mi da' ET47 per i 16 ed ET 50 per i 17.
    Sul configuratore della dotz coi 17 mi da' addirittura ET34, quindi il 38 potrebbe andare, ma ho bisogno di anno e mese della tua macchina per esser sicuro.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2012
  17. maxzge
    26 Giugno 2011
    Il mio problema è che sono cerchi replica WSP italy,ed il modello che piace a me (cls) lo fanno solo con et 38... in teoria dovrebbe non sporgere dal passaruota,ma i bulloni non vorrei che fossero troppo corti..
  18. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    In genere i bulloni restano gli stessi anche con cerchi di altre marche.
    Mi servono anno e mese di produzione della tua auto, altrimenti non posso dirti niente con sicurezza.
    Controllato, avevo gia' visto questo catalogo.
    Allora, le misure fori bulloni e foro centrale sono uguali per TUTTE le Bmw, quindi sono compatibili, resta solo da capire la misura di ET.
    Se non mi dai i dati della tua auto pero' non posso dirti niente.
  19. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Li ho io, con su i bulloni normali. Nessun problema.
