Problema spie airbag, DSC, freni
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gianni222, 28 Maggio 2009.
  1. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    Ciao ragazzi sono 2 giorni che mi fa un difetto che quando metto in moto la mia auto dopo qualche minuto si accendono le spie del DSC, freni e airbag dopo spegnendo la macchina vado ha riaccendere le spie non si accendono più come mai? cos e successo?
  2. beckervdo
    4.517
    Ci sono diversi Post a riguardo, comunque dovresti controllare il sensore dell'abs per la ruota posteriore sinistra.
    Se arriva il segnale al sensore, che si controlla tramite oscilloscopio dall'elettrauto, allora si sostituisce: altrimenti è la pompa ABS all'ultimo stadio.
  3. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    Grazie domani la faccio controllare
  4. beckervdo
    4.517
    di nulla, spero per te che sia solo il sensore
  5. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    speriamo!!! se non è il sensore cosa dovrei controllare?
  6. beckervdo
    4.517
    La pompa dell'ABS.
    Ma tachimetro, tergicristalli ed econometro ti funzionano correttamente?
    Per l'airbag c'è il classico piolino sotto al sedile passeggero da controllare, altrimenti è proprio il sensore di pressione (dovresti apire il sedile per cambiare il sensore, ma la spesa non vale l'impresa)
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Maggio 2009
  7. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    mi funziona tutto di solito se era la centralina abs non mi doveva funzionare l'aria condizionata e qualche altra cosa invece ha me mi funziona tutto
  8. beckervdo
    4.517
    No se era la centralina o il sensore, non dovrebbe funzionarti il tachimetro, il cruise, i tergicristalli (che vanno a velocità ridotta o non si muovono proprio e l'econometro)
    in tal caso il problema sembra esser svincolato dal sensore dell'abs.
    Quindi potrebbe esser altro, ma DSC,ABS ed airbag non hanno un reale collegamento comune.
    DSC ed ABS sì...ma airbag non c'entra nulla: diagnosi in un centro assistenza. Avrà gli errori in memoria sicuramente.
  9. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    A me era iniziato così e poi a ruota si accendeva e si spegneva per conto suo anche la spia del tempomat, l'autoradio si accendeva e non si spegneva più.. un casino insomma...
    alla fine ho cambiato il blocchetto di accensione, quello che sta dietro al cilindretto dove si infila la chiave per intenderci, è magicamente è sparito tutto...
  10. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    3 Luglio 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    allora è lo stesso problema mio non segna i chilometri abs dsc tachimetro econometro ecc.
    io la settima prossima la porto e vediamo](*,)
    ma te i chilometri li segna :-k
  11. Mnc530d
    915
    3 Luglio 2008
    quindi se è come dici tu becker è quasi certo al 90% che sia la centralina o il sensore:-k
  12. beckervdo
    4.517
    sì al 90% sensore, il restante la centralina ABS se hai anche problemi al tachimetro, econometro ed affini.
  13. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    a me l ha fatto un po di volte quest inverno con la neve e il ghiaccio...
    passata la neve, difetto scomparso! fiuuuuuu
    però non mi funzionava piu tachimetro ed econometro, oltre alla spia abs e asc accese..
  14. Mnc530d
    915
    3 Luglio 2008
  15. beckervdo
    4.517
  16. Mnc530d
    915
    3 Luglio 2008
    non capisco t o l il link che ho postato io è per diversi ti pi di e39 tra questi anche 530d 98-2000
    o ci sono 530d con attacco a t a l tondo.....
    cmq grazie becker come al solito grande
  17. beckervdo
    4.517
    Quando cambiai quello alla tds, portava secondo listino Bosch, 4 tipi di attacco differente per il medesimo sensore.
    Ora la botta sicura sarebbe controllare tramite il numero di telaio ed avere il controllo visivo dello stesso.
    Ora non sò quanto costino su E-bay, ma il mio elettrauto per 60€ mi ha cambiato il tutto (manodopera esclusa, ma son altri 15€)
  18. Mnc530d
    915
    3 Luglio 2008
    quindi per essere sicuri al 100% via la ruota staccare il sensore e controllare poi... visto che ci sono meglio cambiarli tutti e 4
  19. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    i sensori sono solo 2 posteriore destro e anteriore sx...
  20. Mnc530d
    915
    3 Luglio 2008
    quindi 1 per asse
    pensavo fossero 4
    ok
