Vibrazioni e perdita potenza
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da maxelsca, 23 Maggio 2009.
  1. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Bmw 320d (e46) futura
    Ciao, ho notato un problema in autostrada, la macchina sopra i 130 inizia a vibrare ma non dallo sterzo e soprattutto, se provo ad accellerare non va, è un 320!!! Ho cambiato le ruote pensando che le vibrazioni potessero dipendere da quello, ma nulla, idem per la convergenza e l'equilibratura... Potrebbero essere i cerchi? Per il fatto che la macchina proprio non va anche se ha un bel kilometraggio, cosa potrebbe essere, il debimetro, il filtro aria o cosa? Solo di 3° arriva a 130, ma di 4°-5° neanche a parlarne!
    Oltre questo, consuma tantissimo olio, Fino ad ora ho messo un castrol 5w 40, è forse il caso di mettere un 10 40?
  2. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Motore stanco?
    #-o
  3. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Beh, spero di no, con tutto quello che ci sto spendendo :-p
  4. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Quanti km ha il tuo 320?Potrebbe essere le fasce elastiche andate.
  5. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Bella domanda, non so di preciso perchè il motore è stato cambiato dal vecchio proprietario e il contakm è rimasto quello vecchio. Come posso fare per rendermi conto di questo? Il vecchio metodo di mettere la macchina in discesa con la prima per provare la compressione? :-p
  6. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciao maxelsca posso anche sbagliare puo essere la guarnizione testa . puo entrare dentro uno ho piu dei 6 cilindri acqua è ti da quei sintomi
  7. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Ma se fosse entrata acqua (e non so come mai sarebbe possibile), penso che si sarebbe già fermata da parecchio e cmq non vedo perdite in zona testata...
  8. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :eek:#-o Ciao!mi dispiace per il tuo 320...portala dal meccanico e fagli controllare la compressione di tutti e 6 i cilindri!potresti anche avere un problema di tenuta delle valvole..ma effettivamente potrebbero anche essere le fasce elastiche che non tengono più..i cilindri funzionano tutti e 6?se il motore vibra sopra i 130 potrebbe andare a 5!controlla le bobine di accensione,potresti averne una malfunzionante!le candele di che colore sono quando le smonti?vedi come sei messo con i gas di scarico anche...peccato per l'eccessivo consumo di olio..non è un buon segno..:sad:
  9. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Eh, giovedì la porto alla BMW e vediamo che mi dicono, speriamo bene, purtroppo per dove sto ora non ho la possibilità di smontare nulla! ](*,)
  10. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    ALL'ESTERNO NON LA VEDI XERCHE IL PROBLEMA DELLA PERDITA è ALL'INTERNO, COMUNQUE TIENI D'OCCHHIO IL LIVELLO DELL'ACQUA :wink: SMONTI LE CANDELE è VEDI SE SONO OK .
  11. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Effettivamente di acqua ne consuma, infatti sto sempre con la bottiglia in macchina per "emergenza". Ma detto ciò, cosa si dovrebbe/potrebbe fare?:-k
  12. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    ciao ... allora maxelsca AL 100X 100 è LA GUARNIZIONE della testa ,#-o sfila l'astina dell'olio dovresti notare delle bolle d'acqa nell'olio . se l'inizio non noterai tanto ma se il problema lo porti da parecchio dovresti trovare delle bolle d'acqua sull'astina . poi ti dico questo siccome è un 6 cilindri non te ne accorgi se va ha 3 ho 4 , dovrebbe entrare acqua da solo un cilindro fammi sapere qualcosa grazie
  13. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Sono appena andato a controllato, non vedo bollicine, acqua o altro nell'astina di olio, ho provato sia a motore freddo che caldo, non so proprio... :-k
  14. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    comunque x me il problema rimane la guarnizione testa portala da un meccanico x farla controllare cosi ti togli il dubbio prima che si rovini qualcos'altro
  15. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Certamente, andrò giovedì in concessionaria... Qualcuno sa quanto verrebbe a costare? :redface:
  16. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    se vai in concessionaria bmw ti chiederanno qualcosa in piu di un meccanico di fiducia comunque se la guarnizione cti costera dai 800 euro in su essendo un 6 cilindri {ti auguro che non sia quello il problema}è che sia una scemata, comunque se giovedi saprai gia qualcosa famelo sapere
  17. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Ahm... Speriamo NON sia la guarnizione, intanto vado a vadere cos'ha la macchina, poi eventualmente deciderò il da farsi, ma... 800€ solo per la testata... Mi sa che faccio prima a trovare un altro motore #-o
    Ci aggiorniamo verso giovedì...
  18. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    infatti....la guarnizione costa un botto.........speriam nn sia la guarnizione ma un problema di radiatore,almeno nn ci spendi un capitale! per ogni problema o dubbio puoi contattarmi in pm....tanto il 6 cil 24v lo conosco a memoria
  19. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Eh, purtroppo non vedo perdite dal radiatore, ma sarebbe cmq il male minore. La macchina prima andava una cannonata, stranamente tutto ad un tratto ha iniziato a darmi una sfilza di problemi, spero che la lista del meccanico non sarà troppo lunga :confused:
  20. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    UN MOTORE in autodemolizione ti chiederanno sui 600 euro , se lo trovi con km bassi il pensierino lo puoi fare altrimenti metti ha posto il tuo è sai come va e cos'hai
