Difficoltà a superare 4000 giri in IV
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fabmw, 19 Maggio 2009.
  1. fabmw
    fabmw Kartista
    61
    26 Aprile 2009
    bmw 525 tds touring
    ciao a tutti!
    cosa succede al mio motore?
    prima, seconda e terza, tutto normale, sale tranquilla al massimo dei giri, in quarta arriva a 4mila e si blocca come se entrasse un limitatore.... in quinta non lo so perchè non c'era abbastanza strada....
    spero che non sia grave...
    grazie a tutti e tanti saluti!!
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    debimetro
  3. fabmw
    fabmw Kartista
    61
    26 Aprile 2009
    bmw 525 tds touring
    sta iniziando a partire?? l'ho pulito da poco...
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    probabile.
    prova semplice:
    stacca il connettore del debimetro e provala
  5. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Spesso la pulizia non porta a buoni risultati, checché se ne dica...:-k
  6. beckervdo
    4.517
    Se l'hai pulito in maniera errata probabile che l'hai danneggiato.
    Fallo controllare da un elettrauto e vedi la d.d.p. ai capi.
  7. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao a tutti,
    ma.... quanto deve essere la d.d.p. ai capi del debimetro?
    Cambia con il modello o ppure ci sono valori standard?
    Grazie, mille :wink:
  8. beckervdo
    4.517
    Qui mi cogli impreparato, non ne ho idea 8-[:mrgreen:
  9. fabmw
    fabmw Kartista
    61
    26 Aprile 2009
    bmw 525 tds touring
    scusate, ho poco tempo....
    ho provato a staccarlo, più o meno non è cambiato nulla.... l'ho tirata un paio di volte, ed è stato sempre diverso, tipo, una volta 4mila, una un po meno, e una volta e salita un po più delle altre. come devo interpretare il fatto che con o senza debimetro la situazione non cambia??
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    intorno i 5 volt... credo
  11. fabmw
    fabmw Kartista
    61
    26 Aprile 2009
    bmw 525 tds touring
    ciao....
    mi devi scusare, ma io sono un tantino ignorante per certe cose.... cosa è questa d.d.p??
    per quanto riguarda la pulizia, l'ho fatta un bel pò di tempo fa e solo perchè lo avevo sotto mano, comunque non era cambiato nulla e la macchina a sempre funzionato bene...
    grazie ciao!
  12. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    potrebbe anche essere il sensore giri motore
  13. beckervdo
    4.517
    Differenza di potenziale:
    Con un Voltmetro controlli la tensione ai capi, se è entro un certo range significa che non è il debimetro che rompe ma altro.
  14. fabmw
    fabmw Kartista
    61
    26 Aprile 2009
    bmw 525 tds touring
    e perchè nelle marce basse il problema non c'è?? si può eliminare questo sensore??
  15. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    eliminare no... è essenziale... misura i giri motore...
  16. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    no non si puo eliminare,ti consiglio di fare una diagnosi perche cosi non si puo trovare la soluzione,le cause possono essere svariate...
  17. cysco
    cysco Collaudatore
    285
    11 Giugno 2006
    bmw 525 tds / Z3 2.0
    Ciao, ho lo stesso identico problema sulla mia, ma non ne cavo piede: a suo tempo postai una discussione simile, vediamo un pò se in due riusciamo a capire che è sto fenomeno. Anche io arrivo a 4000 giri in quarta e ho la sensazione che intervenga una sorta di limitatore: se insisto sale ancora un pò ma molto lentamente, mentre in quinta non vado oltre i 180 a tavoletta. Ho anche fatto caso che quando accade sto fatto del taglio della potenza, senza togliere il piede dall'acceleratore, l'indicazione del consumo istantaneo cala vistosamente...:-k:-k:-k...
  18. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Non vorrei dire una ca****a, mi sembrano i classici sintomi del debimetro..
  19. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Come detto da altri, forse meglio fare una diagnosi veloce. Ma penso che al 99% sia proprio il debimetro.
  20. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    la diagnosi va fatta,ma questo sintomo e da debimetro che sta arrivando alla frutta...
