Cambiare autoradio di serie con una alpine è possibile? | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Bidduzzo, 29 Aprile 2009.
  1. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    BMW 320d berlina///M dopata
    X la tv devi mettere questo sistema...io l'ho piazzato sotto la plancia del baule...x il navigatore io non ce l'ho ma basta aggiungere nel modulo un programma specifico..
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Settembre 2009
  2. Bidduzzo
    Bidduzzo Kartista
    50
    6 Aprile 2009
    BMW Z4 2.5i
    Finito il lavoro.. ho dovuto lavorare parecchio perchè la mascherina della phonocar per bmw z4 non ci andava -_-' ho dovuto tagliarla io... Ringrazio Carloush per il supporto :D
    Unico neo non si accende ad auto spenta.. devo girare il primo contattino.. non quello che accende tutte le spie ma quello prima.. boh...
  3. Ale_72
    57.214
    22.932
    Quando trovi le bocchette sopra nere, prendile.
  4. Bidduzzo
    Bidduzzo Kartista
    50
    6 Aprile 2009
    BMW Z4 2.5i
    nn ho capito cosa intendi :)
  5. cicciox72
    cicciox72 Kartista
    107
    16 Agosto 2007
    bmw z4 2.2i roadster
    le bocchette dell'aria sopra lo stereo :)
  6. Ale_72
    57.214
    22.932
    Effettivamente la frase non aveva ne capo ne coda... :confused:
    Esatto!
  7. fabiocarc
    fabiocarc Secondo Pilota
    524
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    ciao, gli spinotti ISO dello stereo montano sullo spinotto bmw? hai dovuto tagliare cavi e collegarli direttamente o esistono adattatori?grazie...ps posta una foto, sono curioso di vedere come appare...io mi sto attivando x vedere se si può mettere un 2DIN
  8. Ale_72
    57.214
    22.932
  9. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    A vederla così adesso capisco..dici che non andava xè faceva uno scalino sotto le bocchette, giusto?
    a vedere la tua mi sa che ti han dato quella della X3, perchè la mi anon era a filo bocchette ma aveva una sorta di scalino di 1cm in fuori. devo trovare una foto e poi te la posto x farti capire meglio..però la tua mi piace di più!
    per il contattino è uno degli spinotti gialli e rossi che vanno incrociati..nulla più.
    Cmq bella, bel lavoro! :D
  10. Bidduzzo
    Bidduzzo Kartista
    50
    6 Aprile 2009
    BMW Z4 2.5i
    esatto..faceva scalino sia sotto che sopra.. ho risolto con una cesoietta :D
    comunque l'importante è essermi levato la schiavitù dei cd :D
  11. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    bidduzzo..lo scalino era giusto.. :D
    diciamo che il tuo risultato estetico è superiore, hai fatto un bel lavoro, ma lo scalinetto sopra è fatto apposta..
    cmq bella così!
  12. fabiocarc
    524
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
  13. fabiocarc
    524
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    grazie Ale..quindi me ne servono 2...antenna e alimentaz + casse....
  14. Bidduzzo
    Bidduzzo Kartista
    50
    6 Aprile 2009
    BMW Z4 2.5i
    Carlo mi sa che ci siam capiti male :D
    Io praticamente sotto dove si incastra con la macchina non con le bocchette avevo nel retro due spuntoni che non lo facevano incastrare come si deve... cosi li ho tagliati via.. sopra non ho toccato nulla :)
  15. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    allora ti han dato la mascherina della X3...e alla fine sai che ti dico? sta decisamente meglio la tua versione, mi piace!
  16. MKC
    MKC Aspirante Pilota
    34
    7 Luglio 2016
    BMW Z4 (E85) 2.0i
    Ciao ragazzi a distanza di alcuni anni anche io ripropongo il problema. Nella mia z4 (e85) del 2008. ho comprato un kit direttamente dalla germania. il cavo che mi hanno mandato fa solo accendere la radio nuova ma non si sente nulla. Mi potete dare aiuto su quale cavo comprare? L'elettrauto mi ha detto che ci vorrebbe un cavo con centralina ma che non esiste per la z4, e vuole rifarmi tutto l'impianto con un attacco diretto alla radio, ma dico è pazzo? a parte i 150 euro e mezza giornata di lavoro.... non ho proprio voglia che faccia un autopsia alla mia piccolina. Su Amazon ho visto qualcosina pero vorrei i vostri consigli anche per la mascerina che lascia degli spazi tra la plancia in metallo e il suo supporto.
    P.S.
    Sono stato alla bmw, Il problema risiede nel fatto che ho l'impianto hi-fi con amplificatore e la radio after market non si interfaccia con lui. I normali cavi funzionano solo sulle auto con 4 casse non amplificate, e ci vuole un cavo con centralina integrata. Speriamo di trovarlo....
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2016
