acqua a volontà
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mack78, 7 Marzo 2009.
  1. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Ho letto i post che hanno già trattato quest'argomento riguardo all'infiltrazione dell'acqua piovana sotto il tappetino lato guida: tutti parlano del possibile problema all'interno della portiera.. io però ho fatto la prova tenendo lo sportello aperto gettando acqua sul parabrezza: il risultato è che trovo bagnato quasi all'istante.
    Quindi con la porta aperta dovrei escludere appunto che provenga dalla portiera: che devo controllare quindi??
    Da dove avrò quest'infiltrazione d'acqua?? ](*,)
  2. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    caso isolato? non è capitato a nessuno?
  3. donato80
    donato80 Aspirante Pilota
    7 Marzo 2009
    bmw320d 150 cv
    l'acqua entra dal pannello dello sportello fra il pannello e lo sportello ce' una spugna quella deve essere incollata bene . io l'ho fatto e l'ho risolto
  4. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Ho capito ma io ho specificato che l'acqua mi entra con lo sportello aperto quindi non centra il pannello..
  5. turbato2
    turbato2 Kartista
    124
    6 Dicembre 2008
    bmw320d 110kw
    avevo già detto il mio caso in precedenza, lo ripeto se può esserti utile.
    alla base del parabrezza c'è un canaletto di scolo dell'acqua alle due
    esremità è aperto.
    nel mio caso c'era proprio lato guida un sassolino che ostruiva tale apertura.
    apri il cofano controlla proprio negli angoli dove è incernierato e libera
    eventuale sporcizia.
    prima mi pareva una barca, adesso neanche una goccia:wink:.
  6. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Ho guardato dove mi hai indicato ma sembra che non ci sia ostruzione..boh..](*,)
  7. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    ops.. sarà la colpa di un pezzettino di carta lungo il canale di scolo: possibile che possa ostruire tutto per poi far penetrare l'acqua a terra nell'abitacolo: se fosse così mi chiedo da dove possa passare l'acqua??
    Cmq ho riprovato bagnando il parabrazza avendo pulito per bene il canale sotto al cofano per intenderci e adesso sembra tutto asciutto:wink:
    Prossima prova sarà quando farà un bell'acquazzone..
  8. turbato2
    turbato2 Kartista
    124
    6 Dicembre 2008
    bmw320d 110kw
    può essere che la causa del tuo problema sia diversa, ci saranno sicuramente
    più soluzioni, hai provato a cercare nel sito?
  9. bmw320d01
    bmw320d01 Kartista
    87
    7 Maggio 2008
    BMW 320D BLU
    anche io ho questo problema!!!! ](*,)
  10. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    se apri il cofano motore, vedrai che l'acqua sul parabrezza scorre, ai lati, in delle "canaline" fatte con dei pezzi di plastica. sul plasticotto dove son attaccati i tergicristalli, x capirsi. quelle paratie laterali si tappano con foglie e zozzerie varie, a toglierle ci metti 2 minuti, son a incastro. troverai sicuramente quelle intasate. se l'acqua nn defluisce, finisce dove capita. quindi anche in macchina :wink:
  11. bmw320d01
    bmw320d01 Kartista
    87
    7 Maggio 2008
    BMW 320D BLU
    ok nel fine settimana provo ti faccio sapere. grazie
  12. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    è sicuro quello...armati di acqua pulita e guanti, ci troverai pareeeeeecia terra molliccia stagnante :lol:
  13. bmw320d01
    bmw320d01 Kartista
    87
    7 Maggio 2008
    BMW 320D BLU
    ho provato a guardare ed era abbastanza pulito. Per di più per non creare ulteriori problemi non ho buttato altra acqua e ti spiego il perchè. E' da 15 giorni che non piove più e la macchina al sole di giorno si asciuga sotto il tappetino ma poi quando la riprendo per toranre a casa si ribagna completamente (e non poco). Credo che l'acqua si sia accumulata da qualche parte per poi scivolare all'interno quando cammino, ma non riesco a capire dove. Hai qualche idea?
  14. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Non è che perdi acqua da qualche parte è? che so qalche tubicino che cola dentro l'abitacolo.
    A me ci faceva con la fiesta che la condensa del clima andava sul tappetino.
    :-k
  15. turbato2
    turbato2 Kartista
    124
    6 Dicembre 2008
    bmw320d 110kw
    a me si spostava in marcia tra il posto anteriore e quello posteriore solo lato guida, può darsi che da ferma si sposti tutta dietro.
  16. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    ci sei andato nella fessura che si vede sotto, nella carrozzeria, con qualcosa di lunto tipo un fil di ferr? magari è tappato più in basso
  17. bmw320d01
    bmw320d01 Kartista
    87
    7 Maggio 2008
    BMW 320D BLU
    Ma se così fosse l'acqua (tranne quella della condensa) dovrebbe poi mancare nel circuito idraulico della macchina? o no?
  18. bmw320d01
    bmw320d01 Kartista
    87
    7 Maggio 2008
    BMW 320D BLU
    no temevo di far danni
  19. James_STi
    James_STi Collaudatore
    423
    15 Gennaio 2007
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    capitato anche a me, solo dal lato passeggero...
