Modifica impianto 5er..
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da dolphins61, 12 Maggio 2009.
  1. dolphins61
    dolphins61 Collaudatore
    312
    17 Ottobre 2006
    530d touring
    Vorrei chiedere a chi lo ha già fatto se il seguente hd potrebbe essere collegato all'impianto di serie (navigatore professional) previa aggiunta dell'interfaccia audio-video della Bortesi??
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270340416468&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123
    Sempre per i più esperti, ma come si smontano le portiere laterali???? Mi ramane bloccata all'altezza dell'airbag, c'è un movimento particolare da fare o bisogna solo tirare??
    Grazie in anticipo per la collaborazione:wink:
    Già che ci sono vi elenco le parti del nuovo impianto (che in parte era quello montato sulla mia vecchia 1er):
    ampli Soundstream 4x100, utilizzato in mod 2 canali
    woofer da 16 focal, montati con apposito adattatore
    medi h/k (quelli dell'impianto pro)
    tw hert
    abbattitore di segnale Tec
    interfaccia bortesi
    Hd (quello sopra)
    Per avere una scena sonora più ampia penso anche di cambiare le casse posteriori ma ancora non ho deciso..
    Che ne dite?
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Bello il phonocar!
    Certo che puoi connetterlo alla bortesi! ha uscite AV rca quindi e' OK.
    Per i pannelli porta mi raccomando di staccare la batteria ( l'airbag e' attaccato al pannello e dovrai staccare la spina).
    Una volta sganciato il pannello tutto intorno basta sollevarlo in alto di 2 cm e si sgancia.:wink:
  3. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    :-k effettivamente...
  4. dolphins61
    312
    17 Ottobre 2006
    530d touring
    Si la batteria la stacco, ma il pannello mi rimane attaccato all'estremità in alto a destra (dove si trova l'airbag) e non ho paura a tirare:confused:
    Alla fine mi sa che l'impianto lo monto da solo considerato che in zona nessuno lo vuole fare...sotto il sedile se non sbaglio c'è un wf da 16??
    Cmq grazie per i consigli
  5. merlino666
    merlino666 Kartista
    163
    28 Maggio 2008
    330 xd
    ciao, scusa na cosa, hai tolto tutte le viti???
    ce ne sono 3 nella maniglia, una sotto a quello che una volta era il tasto dell'alza cristalli, e due sotto nascosti da un copri vite nero "di solito" di plastica, poi ce ne sono altre sotto alla barra che sta in alto alla portiera, nel mio caso che ho un allistemento M è sempre di plastica di colore nero, tenuta su con 4 ganci push and push!!! se usi un leverino di plastica dura e sganci tutto il pannello intorno poi da sotto lo alzi un filo e si stacca tutto, attenzione alle spine agganciate dietro agli autoparlanti, hanno un gancio di fissaggio molto fragile e a volte quando cerchi di staccarle dalle casse x scollegarle si romponooooooo!!!
    se non riesci e trovo il tempo vedo di farti un video... :-)
    ciaooooo
  6. dolphins61
    312
    17 Ottobre 2006
    530d touring
    c'è qualcosa che non quadra, sulla portiera della mia c'è solo una vita coperta da un tappetto nero, tolta quella rimangono solo i ganci:confused:
    ma tua hai una 5er?? in firma c'è una 3er...
    cmq sabato riprovo con più attenzione..grazie
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Difatti la 5 non ha tutte le viti della 3....
    Abbiamo praticamente quasi tutte clip a incastro.
    Ma....la vite sotto la piastrina con la scritta AIRBAG l'hai tolta, vero ??
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2009
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    infatti, sulla 5 ci sono solo due viti
    una volta svitate, sganci le clips tutte intorno, sganci le clips nella parte alta della portiera (questo è importante) e sollevi verso l'alto il pannello per farlo uscire dalla guida in metallo che è posizionata centralmente, in posizione vicina la leva interna di apertura porta
  9. dolphins61
    312
    17 Ottobre 2006
    530d touring
    opss mi sa che queste mi erano sfuggite#-o Sabato e domenice con calma mi dedico al montaggio...
  10. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    per avere una scena sonora corretta non si usa il FP, questo infatti la rovina e la sposta indietro
    di solito si esclude il posteriore, si usa il sub dietro (non sempre anzi..) perche le frequenze sotto i 70hz sono difficilmente localizzabili, se tarato correttamente sembra provenire da davanti
    io ho provato l'abattitore tec, per me suona male, molto chiuso, meglio l'interfaccia genesis che monto ora, ma costa anche il doppio
    :wink:
