la leva del cambio non torna più in D
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da resagape, 30 Aprile 2009.
  1. resagape
    resagape Secondo Pilota
    633
    31
    29 Agosto 2007
    220d cabrio e 430xd G22
    Problemino...:
    quando viaggio in sport, mi fermo e spengo il motoe la leva non torna più in posizione D.Per alcuni secondi tenta (vibra) di tornare in posizione di riposo (D) ma non ce la fa.(E' come se ci fosse un impedimento meccanico, uno scalino che non riesce a scavalcare).
    E capitato già a qualcuno?
  2. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    forse bisognerà farlo a motore acceso?:-k
  3. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Ti hanno toccato qualche tubo in pressione - forse - del cambio.
    Controlla in conce appena possibile perchè se ti si lacera una tubazione del fluido - che è ad alta pressione all'interno del circuito - rischi di mandare in mona il cambio.
  4. resagape
    633
    31
    29 Agosto 2007
    si infatti lunedì la porto a sistemare
  5. cely
    11.516
    12.361
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Ma scusa la tua non e' un restiling con il joistick?
    Perche' se cosi fosse il sistema e' totalmente elettronico.... nessun tubo in pressione o altro al limite c'e' da sostiure il joistick
  6. beckervdo
    4.453
    In effetti...se è il Joystick...ma comunque non è che cambi poi tanto, il joystick comunque ha qualche attuatore per poter funzionare (drive-by-wire) di tipo elettromagnetico per trasmettere il segnale.
  7. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ma anche se fosse il vecchio step, il movimento della leva non è meccanico?
  8. cely
    11.516
    12.361
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Pensandoci bene deve essere per forza il joistick, perche' non mi risulta che in quelle old style la leva si possa muovere da sola.
    Il joistick e' una sorta di interruttore con dei servomotori che gli permettono anche di muoversi da solo, una cosa simile all'idrive del professiona che si indurisce a fine menu ecc.
  9. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    in effetti se spegni la vettura con il "joystick" in DS, in automatico torna da solo in D.
    a questo punto penso sia un problema proprio di servomotori elettrici.
    non penso sia un problema di cambio.
    quoto per l'i-drive.:wink:
  10. cely
    11.516
    12.361
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Questa non la sapevo.... perche' io di solito prima di spegnere metto in P
  11. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    avevo provato un rest da Rolandi Bmw aveva spento il motore in DS e il joystick si era spostato da solo in D.
    poi il rest non lo devi mettere in P, devi solo premere il tastino sopra al joy.
    perchè non ha le posizioni come il vecchio step, ha solo delle oscillazioni, come le levette delle frecce.
  12. cely
    11.516
    12.361
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Ah ma tu parli di quella nuova con in joistick..... pensavo ti riferissi alle nostre sulla nuova lo sapevo, ma non mi risultava sulle vecchie.... e infatti non ci avevo mai neache provato
  13. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si ,infatto parlavo di joystick!:wink:
  14. bluemarine
    8.182
    5.234
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Subaru Crosstrek Limited AWD
    La mia (joystick) se spengo in D o in R va automaticamente in P.
    Non ho mai provato a spegnere in DS.
  15. fastfreddy
    fastfreddy Direttore Corse
    2.386
    95
    30 Dicembre 2007
    E63 630i SMG
    ...anche secondo me c'é un problema al joystick...la mia torna normalmente in posizione di riposo da sola (e va in P) spegnendo il motore.
  16. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io se non ho avuto le allucinazioni, ho visto la leva spegnendo in DS spostarsi a destra in pos. D, poi non ho fatto caso se sul display fosse fosse apparso il P.
  17. samsms10
    samsms10 Aspirante Pilota
    45
    8 Aprile 2009
    Bmw E61
    Si probabilmente intendevi P, sulla mia X5 quando spengo va in P da qualsiasi posizione.
  18. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    sicuramente è così.:wink:
  19. uploader
    uploader Guest
    A me era capitato con la mia 530 del 2005 (no joystick). La leva del cambio non si spostava in P, neanche a fare forza.
    Dopo ho guardato bene: avevo lasciato il telefonino di traverso tra la leva e il cruscotto .......... ](*,)](*,)](*,)
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Comunque, come è andata a finire?
  20. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.362
    30
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Anche perche' se non metti in P la chiave non si sfila
