regolazione orologio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da nicki e46, 9 Maggio 2009.
  1. nicki e46
    nicki e46 Aspirante Pilota
    46
    28 Aprile 2009
    bmw 320d
    ciao mi potete dire come si fa" a regolare l"orologio della radio cd e che funzioni ci sono io onestemente non lo capisco grazie :-k
  2. nic72
    nic72 Secondo Pilota
    776
    26
    15 Febbraio 2008
    bmw 320 d e 46
    metti il bc sull'orologio poi sul quadro gira il piolino di destra in senso orario per aumentare l'ora , al contrario per diminuire
  3. nicki e46
    46
    28 Aprile 2009
    bmw 320d
    gia" ci ho provato e non fa niente. cmq io dicevo quello della radio dato che quello del quadro non funziona:-k
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    quello della radio è lo stesso del BC. aumenti uno e aumenta anche l'altro.
    se mettendo il bc su orologio, e girando la leva di destra non succede niente
    1- giri poco (è di plastica gommosa, quindi sembra girare ma si stà solo flettendo, devi sentire uno scattio)
    2- ti si è rotto il gancetto interno della levetta di destra. (ma dovresti smontare il tachi per capire)
    ma hai il bc?
  5. nic72
    776
    26
    15 Febbraio 2008
    bmw 320 d e 46
    quello della radio si spsta quando cambi quello del quadro , non ha una sua regolazione
  6. nicki e46
    46
    28 Aprile 2009
    bmw 320d
    si ho il bc
  7. pgmxyz
    pgmxyz Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    salve a tutti, ma una domanda se io non avessi il bc come posso regolare l'ora?
  8. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Magari prima presentati nell apposita sezione e metti un nick che rispecchi almeno uno minimo di interesse [-X[-X[-X[-X[-X
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    non serve il bc per regolarla..
  10. pgmxyz
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    ma lui dice così---quindi come si fa? io giro la rotellina ma nn fa nulla....
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2009
  11. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    non va schiacciato il piolino ma bensì ruotato di 45°!!
  12. pgmxyz
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    ok io lo faciio ruotare ma nn succede nulla..ma la chiave deve essere in posizione 1 giusto?
    poi un'altra cosa il problema e che mi si vedono solo i gradi e non l'ora nel cruscotto, l'ara si vede solo nella radio...non so che fare
  13. pgmxyz
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    nessuno?
  14. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    HAi selezionato l'ora premendo il tasto della leva del BC? Se sei su gradi devi scorrere tutte le funzioni premendo il tasto fino a che non visualizzi l'ora. A questo punto regoli.
  15. PuccioE39
    64.268
    8.055
    http://www.bmwpassion.com/forum/search.php?searchid=4414748
    usare il tasto "cerca"
  16. pgmxyz
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    non ho la leva BC come ho già detto e il tasto cerca non serve a nulla se nn trovo un problema uguale al mio....
  17. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2009
  18. pgmxyz
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    grazie per l'aiuto, cmq il libretto uso e manutenzione l'ho letto ma dice che devo selezionare l'ora con il tasto bc per visualizzarla nel cruscotto e poi girare la manopolina ma nn succede nulla, infatti io siccome non ho il tasto bc mi si vede solo la temperatura e l'ora viene visualizzata solo nella radio...non so che fare
  19. mikelebmw
    mikelebmw Collaudatore
    329
    25 Settembre 2011
    bmw 320cd m sport
    salve ragazzi, io ho una bmw 320cd del 2004.
    L'ho comprata con il navi di serie a cassetta e dopo l'ho dovuto togliere perchè ho avuto un guasto e gli ho piazzato uno stereo normale.
    Successivamente ho staccato la batteria per risolvere un problema e nel quadro del km è scomparsa l'ora visualizzata, ora mi compare una cosa così __:__
    Come faccio a regolarlo???
    sto impazzendoooo!!!!!
    grazie in anticipo a tutti e buon anno ragazzi!!!!
  20. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Sempre ruotando il piolino come è stato spiegato...
