Sensore temperatura esterna fatto in casa???
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Loki, 29 Settembre 2008.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ehi ciao peppe!bhè pioviggina ma ieri quando ho "monitorato" il tutto non ha piovuto molto giusto qualche schizzetto...
    p.s. perchè quando piove non funziona a dovere?...
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Se entra acqua stra i due fili si abbassa la resistenza misurata e di conseguenza aumenta la temperatura misurata :wink:
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mha..a dirti la verita mi ti ripeto non ha fatto "acqua"...quindi escluderei questa ipotesi..anche perchè ho isolato il tutto con nastro isolante e ho inserito il termistore in una "bustina di plastica trasparente" avvolta anch'essa con del nastro isolante..ho sbagliato qualkosA?...:-\
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Il nastro isolante è una cosa che odio e cerco di utilizzare solo per le cose momentanee. Se non volevi utilizzare la guaina termoretraibile avresti potuto usare il nastro autoagglomerante ;)
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    allora...scoperto il problema?...è il nastro isolante?..](*,):mrgreen:
  6. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    probabile, xkè la prima volta ke l'ho montato l'ho protetto anke io un pò trp e la temperatura era trp alta rispetto alla realta, come ha detto peppe mi sn premurato di schermare i fili, io con colla a caldo, lasciando la testa libera... di acqua ne ha preso e ne sta prendendo parecchia visto ke non smette di piovere da natale...:evil: da quando ho la biemme non l'ho mai usata tanto come in questo periodo:eek:
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    bhè allora forse..ho svelato il mistero...io la testa non l'ho lasciata libera..ma anch'essa avvolta tra plastica della bustina (nella quale ho inserito tutto il termistore ) e nastro isolante x bloccare il tutto... sarà x questo?:-\ ...
  8. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    hai creato una serra:mrgreen:
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    a quanto pare...ma la cosa strana che la temperatura salisse quando "tiravo" le marce:p
  10. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    salve
    ragazzi ho un problema, in pratica ho preso un gatto che si è portato via il fendinebbia ed assieme il sensore temperatura, strappando anche il connetore originale. Xò non ho trovato la resistenza regolabile che voi avete provato, ed allora ho preso il sensore nuovo in conce, ho collegato il nuovo sensore dei nuovi pin ed isolato il tutto con del silicone, ma sul quadro segna sempre +50...possiblie che il sensore sia rotto anche se nuovo o che l'urto con lo sfortunato gatto abbia magari messo in corto i due fili visto che si sono strappati e magari rotto l'elettronica della macchina?? c'è modo x testare?
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Povero gatto:sad::sad:
    Staccando il sensore il BC ti segna -40°C ?
  12. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    no sta sempre su +50
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Allora c'è il filo in corto in qualche posto.
    Se vuoi eseguire un ricerca guasto dovresti:
    • staccare i due connettori dietro al quadro (naturalmente la chiave non deve essere inserita almeno da un minuto)
    • Metterti con un tester sui fili del sensore (lato paraurti) e verificare l'impedenza tra essi e verso massa.
  14. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    si infatti ci sarà un corto..a circuito aperto da -40 a circuito chiuso senza resistenza il tuo valore, cmq hai visto ke i fili sotto al paraurti magari si sn sfoderati e toccano tra loro?:-k
  15. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    allora di sicuro i due fili si sono sfoderati in qualche altra parte e non li vedo..domani durante la pausa pranzo vedo di fare le prove con il tester, e cotrollo i due fili.
    comunque grazie x adesso raga
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Facci sapere :wink:
  17. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    allora ho fatto le misure con quadro staccato i due fili mi danno sengale alto non i corto e lo stesso verso terra, mentre quando reinserisco gli spinotti mi da 16,5k. poi cosa molto strana dopo che ho fatto le misure il termometro va:-k. vediamo se dura o se mi darà di nuovo +50
  18. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Speriamo che non si ripresenti :wink:
  19. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    scusate, su realoem non trovo il sensore della temperatura esterna, voi che siete piu pratici, me lo potreste postare, grazie...
    530d anno99
  20. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
