sCastrol EDGE Sport 10w-60 su 530d del 2003 : Olio motore ad elevate prestazioni
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by M-TECK, Apr 22, 2009.
  1. M-TECK
    M-TECK Aspirante Pilota
    BMW 530D TOURING PLATINUM 2003
    Specifiche olio motore ad elevate prestazioni :
    Ciao a tutti in conce usano attualmente per il motore del 530d e39 2003 olio Castrol EDGE 0W-30 o in alternativa Castrol EDGE Sport 0w-40 .
    Io vorrei farmi mettere il Castrol EDGE Sport 10w-60 API SL/CF ACEA A3/B3/B4 , in conce mi dicono che va bene: lo usano per le serie M.
    Qualche esperto di voi sa dirmi se posso avere dei problemi a caldo? o con la rumorosità?
    Grazie a tutti :-k
  2. giomez3
    giomez3 Secondo Pilota
    642
    Aug 27, 2004
    530d e39 Touring
    In teoria, di problemi non dovresti averne.
    Calcola che quel tipo di olio è fatto per motori che hanno MOLTO CALDO (alte prestazioni).
    Tutto dipende anche da come usi tu la macchina e in che condizioni (temperature rigide o molto calde).
    Al massimo qualche problemino (si fa per dire) lo potresti avere a freddo vista la gradazione dell'olio (10w-60) quel 10 sta ad indicare una minor fludità a freddo rispetto a uno 0-30/40.
    Io personalmente ho optato per una via di mezzo: 5w-40
    A te la scelta.
  3. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Quel tipo di olio non serve a niente sul 530d in quanto è molto viscoso rende meno elastico il motore e consuma di più, quella gradazione è adatta ai benzina super performanti che stanno quasi sempre a 6-7mila giri, per il 530d vai con lo 0w30 in inverno e lo 0w40 d'estate e sei a posto.
  4. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2,088
    89
    Mar 25, 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ..concordo assolutamente..il 10W-60 è specifico SOLO per i motori M..un motivo magari c'è,no? :rolleyes:
  5. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Soldi ed olio buttati per il tuo motore.
    Viscosità a freddo troppo bassa ed a caldo inutilmente alta.
    E' un olio per motori molto spinti - da competizione
  6. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Perchè risentono molto del "film" che attraversa i supporti di banco. Dove più è viscoso l'olio più deve essere "sottile" il film lubrificante.
    Meno viscoso è l'olio più deve essere "spesso" il film lubrificante.
    E' un discorso di forze che il fluido interpone rispetto ad una superfice mobile (albero a gomiti) ed una fissa (supporti di banco).
    Naturalmente se ci si spinge nella progettazione si tende ad affinare i componenti in rotazione reciproca e quindi c'è bisogno di un certo tipo di viscosità: ecco quindi il 10W-60
    Prendetela con le pinze la spiegazione eh
  7. robbiekeane
    robbiekeane Secondo Pilota
    637
    31
    Dec 16, 2006
    Futura M5 E39 (o M3 E46?)
    secondo me non è un olio da diesel...
  8. M-TECK
    Sondaggio olio motore : Castrol edge sport 10w- 60 problemi sui diesel ???
    CASTROL EDGE SPORT 10W- 60 PROBLEMI SUI DIESEL ???
    RUMORI A FREDDO?
    NON PERFETTA LUBRIFICAZIONE?
    DEPOSITI?
    INTASAMENTO DISPOSITIVO ASP. VAPORI OLIO?
    PROBLEMI D'ESTATE A CALDO ?
    QUALE DI QUESTI ?
    GRAZIE A TUTTI :mrgreen:
  9. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    rumori a freddo, sì
    hai le punterie che non si caricano a dovere = ferragglia
    non perfetta lubrificazione?
    a freddo sicuramente, a caldo fluido troppo viscoso che "scivola" via e non raffredda a dovere le parti ( alungo andare fenomeni di cavitazione e stress termico)
    Depositi carbonosi? non credo, ma dipende dalla qualità dell'olio, dallo stato dei filtri, da come tratti il motore (grandi tirate autostradali o peggio afreddo)
    Intasamento filtro vapori olio non saprei, bisognerebbe valutarne l'igroscopicità.
    A Caldo è sovradimensionato, a freddo è a limite.
    I soldi e l'auto sono i tuoi, ma se un costruttore ti dice di usare o un 0W-30 o un 5W-40
    perchè vuoi ostinarti per un olio per motori molto spinti (da competizione) ?
    L'unica a giovarne con quell'olio è la turbina.
  10. flavioratto
    flavioratto Kartista
    83
    530d
    io ho sostituito l'olio tre giorno fa sul mio 530d
    quello vecchio era 5-40
    e quello nuovo è castrol edge 0-30
    col castrol edge 0-30 ho notato la macchina è piu silenziosa e sembra che sia piu scattante magari sarà una mia impressione...:cool:
  11. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    a freddo risponde meglio...
    controlla il consumo di olio: quando è più viscoso a freddo, dovrebbe consumarne un pò (effetti di attrito)
  12. claudio525d
    claudio525d Aspirante Pilota
    BMW 525D
    :wink: come al solito, risposte brevi e mirate!!
    Effettivamente, per quanto mi risulti, il problema dei diesel è la lubrificazione a freddo, (visto che rispetto ai benzina impiegano un pochino in più a raggiungere la temperatura di esercizio) lo 0w- è indubbiamente preferibile al 10w; se proprio vuoi mettere un olio alte prestazioni, ti consiglierei castrol rs 0w-40!! che poi alla fine è quello che raccomandano in bmw per la tua:rolleyes:
    (bmw ll-04)
  13. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    metti lo 0-30 o lo 0-40 non mettere il 10-60 tanto non cambia in meglio..non è una m
  14. M-TECH
    M-TECH Aspirante Pilota
    530D M-TECH TOURING PLATINUM
    Ciao Mathias come hai risolto con il cambio automatico ?
    Ciao Mathias ti ho chiamato io per acquistare la tua bimba : ci siamo sentiti a Dicembre e al telefono mi avevi detto che la avevi problemi al cambio aut.
    Ciauzz :wink:
Share This Page
