montato cntech cr6 | Pagina 28 | BMWpassion forum e blog
montato cntech cr6
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zerogil, 26 Gennaio 2009.
  1. rombo72
    rombo72 Collaudatore
    257
    1 Febbraio 2009
    320d 163cv-2005-cr2-pro.
    domanda idiota:visto che ho montato il modulo cr2pro,e stasera provo la macchina,secondo voi sento subito la differenza oppure devo fare un po' di strada?
    volevo provare a smanettare un po il trimmer ma ho parlato con un responsabile della cntech che mi ha detto che il modulo e' gia tarato di provare cosi'.
  2. Danielino79
    Danielino79 Collaudatore
    340
    11 Settembre 2008
    428i MSport - in arrivo
    io sono a quota 23000 con il modulo.. nessun problema
  3. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    si non smanettare con i trimm la differenza la noti subbito fidati:mrgreen:
  4. Nacispo
    Nacispo Collaudatore
    343
    15 Marzo 2008
    BMW 320D E90 Futura mod. Cr-6S
    quoto al 100% :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    conclusioni su modulo cr2 dopo 100km:
    un po' di differenza si sente ti da' quella leggera spinta in piu' sembra un po' piu' regolare e in compenso sembra consumi un po' meno.adesso mi arriva anche il cr6-cosi' vedro' se c'e' diversita'.avra' guadagnato 5-6cvnon di piu',infatti vorrei sapereche ho letto di 4 mappe disponibili:le trovo torchiando un po' il trimmer oppure c'e' un altro sistema?diciamo che se doveva essere una cosa stupefacente non lo e'nel senso che non trovo tutta questa diversita',ma questo lo riscontro io magari un altro e' piu' soddisfatto.
    se decido di dare un giro di vite di quanto mi consigliate di farlo?
  6. guddrum
    guddrum Amministratore Delegato BMW
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    530D E60 - 320d e91 - golf IV 130 cv
    eccomi... 49.000 km.. nessun problema...
  7. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.863
    517
    24 Marzo 2006
    330i msport
    2000 km tutto ok. Stranamente ho riscontrato che a mappa 1 ad ore 14 poco fluidità in accellerazione (vuoti ecc.) ad ore 15 perfetta. X Gabo spiegazioni ? Non dovrebbe essere al contrario?
    Per chi ha voglia provate la mappa 3 ON ON il DTC lampeggia sempre (l'avevo regolato così all'inizio per sbaglio).
    Cominciamo ad essere in tanti con Cnteq ricordo che fino a qualche tempo fa chi chiedeva di moduli sul forum veniva quasi sempre indirizzato sulla programmazione della centralina.
  8. Nacispo
    343
    15 Marzo 2008
    prime impressioni del CR-6S
    quasi 1000 km, gli ultimi 360 percorsi su autostrada e statali, il BC mi dice 18.1 km per litro in media
    in autostrada ho provato ad affondare il pedale di V e ho cambiato prima dei 4500 col tachimetro a 200 ca., forse qualcosia la fa sto modulo :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. paneb
    paneb Kartista
    80
    7 Agosto 2008
    BMW 320 D Futura 163 CV
    si a rompere gli iniettori!!!
  10. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    perche tu hai rotto iniettori????:-k
  11. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    la mia ha ormai 150.000 km, con steptronic... monto il modulo da 50.000 e non ho avuto un problema...
  12. il barbiere
    il barbiere Kartista
    212
    21 Gennaio 2009
    BMW 330CD/RENAULT 5 MAXI TURBO
    rombo io ho il crpro2 spinto di brutto anche di mappa da 10000 km e nessun problema... trimmer turbo ore 14 trimmer rail ore16.. MAMMA MIA SE TIRA:mrgreen:!!!!! avevo provato a mettere il trimmer rail tutto girato al max:eek: ma oltre i 4200 giri andava in recoveri cosi sono tornato un pelo indietro credo di aver preso oltre 50cv.... se ogni tanto ti sai trattenere regola cosi il modulo se invece ai il piede pesante lascia stare:wink:
  13. ROBBY63
    ROBBY63 Aspirante Pilota
    19 Novembre 2008
    BMW 320D touring E91
    L'ho messo nell'abitacolo forando la protezione di plastica sotto il cruscotto praticamente sopra all'appoggio del piede sinistro.
  14. Vegas2
    Vegas2 Kartista
    179
    28 Dicembre 2008
    320d e91
    Per i consumi, fai il conto coi litri del pieno ed i km percorsi, il modulo più è tarato alto e più sballa il BC. Più è tarato alto e più dice che consuma meno. In effetti consuma un po' meno, ma non quanto dice il BC. Magari facesse 18km/l :mrgreen:
  15. Nacispo
    343
    15 Marzo 2008
    rifatto il calcolo preciso : 58 litri per il pieno, 890 km percorsi = 15.3 km/litro solamente :-s
  16. Tennic
    6.451
    859
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Mi sa che devi tarare il BC :wink:
  17. Nacispo
    343
    15 Marzo 2008
    e come si fa? :wink:
  18. Tennic
    6.451
    859
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=1042263&postcount=43
    Questo è invece il topic completo (comprende il suddetto post)
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=87684&page=3
    E' una procedura più che semplice. Aumenti il numero (che di default è 1000) ed il BC segna di più, viceversa se lo diminuisci. Io sono arrivato alla "precisione" settandolo a 1020 (è tutto originale). Nel senso che a volte può segnare 0.2 in più, a volte in meno, quindi posso ritenermi soddisfatto :wink:
  19. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    ma vale pure per le e46?
  20. Tennic
    6.451
    859
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Penso di no :-k... Questo menù segreto è relativo alle ultime versioni BMW, serie 1, 3 e forse 5... Non so se per la E46 ci sia una procedura analoga... Sicuramente saprà dare risposta qualcuno più ferrato di me sulle E46 :wink:
