Aiuto monitor bmw serie 1
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nerofreelife, 24 Febbraio 2009.
  1. nerofreelife
    nerofreelife Aspirante Pilota
    35
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    Ciao ragazzi mi serve una mano io possiedo una bmw e87 senza navi vorrei installare il monitor ne ho trovano uno della bmw Z4 in asta su ebay ora prima di acquistarlo vorrei sapere se è possivile montarlo nella serie 1 cioè lo spazio che occupa è lo stesso oppure no
  2. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    dovrebbe essere lo stesso ma devi poi anche installare il lettore dvd con le mappe quindi cambiare anche la parte centrale dove c'è la radio e il clima interfacciarlo con la radio insomma per me nn è proprio semplice per capire meglio guarda sul configuratore del sito bmw come cambia il cruscotto
  3. nerofreelife
    35
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    per i collegamenti non ho problema ma volevo sapere se la grandezza è uguale a quello della serie 1 ovvero se si riesce a inserirlo sul cruscotto
  4. petrak
    petrak Kartista
    97
    5 Febbraio 2009
    bmw serie 1
    Devi tagliare il cruscotto, personalmente te lo sconsiglio! quest'operazione post vendita è moooolto complicata nonchè costosa!
  5. nerofreelife
    35
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    Ragazzi io ho visto il lavoro fatto ad un ragazzo post vendita ed è perfetto, l'istallatore gli ha chiesto 120 euro di manodopera una cavolo
    ma ora mi serve sapere se il monitor della z4 con le dimensioni ci sta o è piu gande
  6. petrak
    petrak Kartista
    97
    5 Febbraio 2009
    bmw serie 1
    Anche riuscissi a montarlo dovrai spendere altri soldi per riaggiornare il software dell'auto e farti inserire la compatibilità del navigatore, cmq il tipo che lo vende su ebay l'ha preso da una serie 1 quindi certo che è compatibile.
  7. brove
    brove Kartista
    151
    28 Febbraio 2008
    BMW 135i coupè
    Se guardi sul sito realoem glia sccessori hanno due codici differnti e questo lascia presagire che c'è qualche differenza sulla forma del monitor, però non sono dirti se potrebbe essere adattato, io non mi fiderei molto, anche se sembrano uguali:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UA71&mospid=50330&btnr=65_1501&hg=65&fg=45
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BZ11&mospid=48508&btnr=65_1240&hg=65&fg=45
  8. the_world
    the_world Direttore Corse
    1.561
    55
    10 Ottobre 2008
    Toyota Trueno Ae86
    Più che altro, monitor o meno differente..
    Ti ricordo che devi cambiare il blocco autoradio + climatizzatore, che nelle versioni con navigatore sono invertite. Oltre a quello poi devi aggiungere la centralina per gestire tutto, oltre a quello dovrai cambiare la console centrale per inserire il tasto Jog (la rotella, ora non mi viene in mente il nome).
    Fatto tutte queste modifiche devi far riaggiornare la centralina dell'auto dalla BMW..
    Non è un lavoro ne semplice ne veloce.. E la spesa finale si aggira attorno al migliaio di €.. (forse pure qualcosa di più se installi il Display nuovo, quello non a scomparsa per intenderci..)
    Ciauz..
  9. Bludevils
    Bludevils Collaudatore
    260
    14 Aprile 2007
    BMW 120d
    Io ho montato il navi Professional post market avendo di base la radio Pro.il monitor della Z4 è diverso come forma del foro,anche se lo schermo è uguale.Servono monitor,CCC (cioé il navi), idrive (cioé la manopola),cablaggio (non viene fornito già pronto in bmw,almeno in Italia,ma io sono riuscito a procuramelo in Germania ),mascherina clima (non va cambiato il clima,ma solo la maschernia da 10,00€ per metterlo sopra anziché sotto),tunnel centrale con foro per idrive e infine la plancia,o si adatta la propria o va sostituita
  10. the_world
    1.561
    55
    10 Ottobre 2008
    Toyota Trueno Ae86
    Hai/hai fatto per caso un report fotografico sul lavoro, del prima e del dopo, qualche info aggiuntiva.. giusto per far felici un po' tutti.. Me compreso..! :wink:
  11. nerofreelife
    35
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
  12. bmw116
    bmw116 Aspirante Pilota
    19
    10 Marzo 2008
    serie 1 116
  13. Roby118d
    Roby118d Collaudatore
    311
    2 Marzo 2009
    BMW 118D
    Ciao, ho provato a cercare su you tube con scarsi risultati, saresti così gentile da postare il link?!Grazie mille!
  14. Beppe330d
    Beppe330d Primo Pilota
    1.225
    17 Luglio 2006
    330 CI e46 Kit M, 320d XDrive M Sport
    ma se io ho il cassetto portaoggetti???
  15. bmw116
    19
    10 Marzo 2008
    serie 1 116
    se hai il cassettino portaoggeti non devi tagliare niente
    io ho dovuto tagliare e modificare il monitor per inserire al suo interno uno aftmar.
    ecco il mio video
    http://www.youtube.com/watch?v=Cg6igHAv2t0&feature=channel_page
  16. the_world
    1.561
    55
    10 Ottobre 2008
    Toyota Trueno Ae86
    Ma.. non capisco! Hai sto schermo.. ma non hai il menu/navi della bmw! Che ti serve allora? Spiega un po'..
  17. bmw116
    19
    10 Marzo 2008
    serie 1 116
    a cosa serve????
    navigatore
    dvd
    tv
    ti basta?????
  18. 24mike89
    24mike89 Aspirante Pilota
    16 Aprile 2009
    bmw 120d (e87)
    Salve, come prima cosa mi presento, mi kiamo mike ed ho un bmw serie 1, senza navi, ma ho acquistato da poko il monitor originale ed appunto per questo volevo chiedere a "bmw 116", come ha fatto ad installarlo sulla plancia, ma sopratutto come l'ha collegato ad un lettore dvd esterno, siccome il monitor di serie può essere collegato solo a navi business o pro. Insomma vorrei sapere se ha usato un adattatore oppure nn so. Aspetto una sua cortese risposta
    grazie.
    Ah dimenticavo complimenti per il forum!!!!
  19. the_world
    1.561
    55
    10 Ottobre 2008
    Toyota Trueno Ae86
    Si, ok.. Però:
    come fai ad utilizzarlo che non hai il blocco radio/clima invertivo con la centralina e l'altra roba..?
    E' quello che non riesco a capire bene..!
  20. 24mike89
    16 Aprile 2009
    bmw 120d (e87)
    credo ke abbia cambiato il monitor all'interno o nn so, oppure ha usato un adattatore tipo che gli faccia avere L'RCA in modo da poterlo collegare ad una sorgente esterna.
