[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    :-k:-k e il tasto con la faccina? :-k
  2. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Scusate la domanda stupida...ricircolo:sarebbe?
  3. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Il tasto che attiva appunto il ricircolo interno dell'aria (replica il tasto presente sulla console del clima).
  4. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Quella viene dopo. E mi pare differente da quello con la cornetta, infatti quest'ultimo mi sembra attivi solo le telefonate (apre o chiude una chiamata). Mentre la faccina attiva i comandi vocali (se presenti, come nel mio caso con l'interfaccia BT con voice control).
  5. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Capisco...ma ci sono altre funzioni?perchè non avendo più la radio originale pensavo che i tasti di sx servivano x quello...:rolleyes:
  6. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    I tasti a sinistra nell'ordine servono per:
    freccie su e giu: modalità radio/cd avanzamento stazioni (quelle memorizzate)/traccie; modalità telefono scorrimento rubrica;
    + e - regolazione volume;
    R/T: swich tra rubrica telefonica e modalità radio/cd;
    faccina o cornetta: vedi sopra.
    I tasti a dx sono per il cruise e appunto, quello più sotto per attivare il ricricolo d'aria.
  7. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Scusami spadiz...ma io a dx oltre ai tastini + e - per aumentare e diminuire la velocita e ai tasti on/off e qullo x memorizzare la velocità,non ho nessun altro tasto....Mi riferisco però al voltante tre razze come in foto in prima pagina...se parli di mfl diversi x altri volanti chiedo scusa x la domanda di prima del ricircolo...#-o
  8. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Si, si sta parlando del volante 4 razze che può avere anche il tasto ricircolo aria (ma su E39). :wink:
    Sicuramente tu sei molto più informato di me sulle E39 e quindi do per certo ciò che dici, come anche il fatto che il protocollo degli mfl per e39 sia cambiato negli anni e quindi è molto probabile che il problema del nostro amico sia dovuto a questo.
    Per homecinemasolution: Penso possa essere utile leggere questo topic ( http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=127140&page=9 ) in cui si parla anche di questo argomento. :wink:
  9. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Si, inizialmente i comandi al volante non viaggiavano sul i-bus. Non ricordo esattamente da quando è stato introdotto, comunque i primi esemplari 95/96 di sicuro non l'implementavano.
  10. mirtillo
    mirtillo Aspirante Pilota
    23 Marzo 2009
    Brescia
    Bmw 520 d sw bussines
    Salve a tutti ... in zona brescia o limitrofi c'è nessuno disposto ad aiutarmi ? grazie mille
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Dai figliuoli:biggrin:, nessuno che possa aiutare il nostro amco a montare gli mfl su E46?
  12. magellan72
    magellan72 Kartista
    167
    2 Aprile 2007
    bmw E39
    non è proprio cosi 95/96 avevano il modulo mfl che trasformava il segnale in digitale in analogico dopo il 99 mi sembra hanno eleminato il modulo mfl e viaggia solo in digitale....
  13. banditn600
    banditn600 Aspirante Pilota
    4 Aprile 2009
    Bmw 318 ci
    Ciao, posso chiederti le modanature in carbonio dove le hai trovate??
    Ti ringrazio molto!!
  14. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao, penso che ti rivolgi a me. Le mie modanature sono quelle originali e fanno parte dell'allestimento attiva ///MPack II. Si chiamano Black cube. :wink:
  15. midisun
    midisun Collaudatore
    390
    16 Novembre 2007
    bmw 323 ci
    comandi volante. cruise control
    Ciao ragazzi. Mi è appena arrivata la mezzaluna coi comandi. Acquistata in UK..speriamo bene..
    Complimenti ad Etna intanto per il grande reportage.
    Io ho un 323 cabrio del 2000. Vorrei chiedervi
    1- Non so se questo modello ha il cruise control. Qualcuno di voi lo sa? come faccio per saperlo eventualmete? grazie
    2- Se non ce l'ha posso tranquillamente evitare l'ultima parte del reportage (intra cofano per capirci..) senza compromettere i restanti comandi?
    grazie mille a tutti!
  16. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    guarda qui:http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=2672680&postcount=469
    se hai l'acceleratore elettronico hai il cruise control....altrimenti puoi usarne metà...io uso solo i tasti del cruise perchè non ho più la radio originale...
    spero di non aver detto qaulcosa di sbagliato...:wink:
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ti quoto tutto esatto!:wink:
  18. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Risposto al pm. Argomento già affrontato nelle pagg. precedenti.
    :wink:
  19. midisun
    390
    16 Novembre 2007
    bmw 323 ci
    grazie ragazzi..adesso provvedo..spero di non fare troppi casini..;)
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grazie ad AngeloE46ci sono riuscito a chiarirmi meglio le idee sul l'acceleratore a filo e ciò che necessita per il cruise control.
    Riporto qui alcuni post prelevati da un'altra discussione che mi sono stati segnalati da Angelo.
    Questa è una vettura con acceleratore a filo e cruise control, da notare i due fili invece di uno.
    In quest'ultima foto si vede benissimo l'attuatore per il cruise.
