Come tenete il climatizzatore ?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mr.charlie, 31 Marzo 2009.
  1. Mr.charlie
    Mr.charlie Aspirante Pilota
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Se è come dici tu è perfetto ed è quello che ho sempre fatto con le altre auto...
    Forse il manuale d'uso non si spiega bene allora...
  2. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    anche nella E46 è così???? :-k
    edit ho ora letto la risposta di Gianse
  3. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    fidati!!! funziona così!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Ok mi fido, è perfetto allora ! :biggrin:
  5. gionngionn
    gionngionn Primo Pilota
    1.129
    24
    16 Dicembre 2006
    x3
    confermo :wink:
  6. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    visto che siamo in tema qualcuno mi sa dire che differenza c'è tenendolo in manuale con i tutti e 3 i led dei flussi accesi o tutti e 3 spenti?
  7. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    21 Gennaio 2008
    E91touring 320d futura(197CV)
    se tieni accesi tutti e tre i tasti dirazionali l'aria uscira da tutte le bocchette!
    se hai il i drive vai sulla gestione clima e puoi regolare a tuo piacimento la direzione dell 'aria e la potenza del flusso!
    la particolarità di bmw è un altra invece amio modesto parere che nn ha nessuna altra marca!
    cioe la rotella caldo freddo vicino alle bocchette centrali ;
    un comando manuale che regola tutto il clima automatico un termostato!
    ! molto comodo !
  8. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Ecco a me non è molto chiaro neanche come funziona questa levetta...
  9. lifecross
    lifecross Primo Pilota
    1.489
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    a me risultava che tutte le impostazioni del clima (flussi, velocità ventole, temperatura, ecc... ) restassero in memoria sulla chiave... e se cambi chiave, cambiano pure le impostazioni (se sulla seconda chiave sono memorizzati atri dati riguardo al clima). :-s
    cmq pigiando il tasto "AUTO" a me il condi non resta sempre acceso... e, per rispondere alla domanda, io lo tengo tra 21° e 23° C.
  10. Danielino79
    Danielino79 Collaudatore
    340
    11 Settembre 2008
    428i MSport - in arrivo
    il clima si può spegnere! io quando lo accendo sento un rumore che ad aria spenta non c'è..
  11. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    confermo che mettendo su auto e poi schiacciando il tasto del cond. resta in auto ma il condizionatore si spegne.
    di inverno può essere utile tenere il clima acceso su auto senza il compressore acceso.
  12. pluri
    pluri Aspirante Pilota
    35
    3 Giugno 2007
    E91 325d
    Codice:
    Quella levetta serve per regolare la differenza di temperatura tra la parte alta dell'abitacolo e la parte bassa (zona piedi). Girandola sulla parte azzurra la differenza la zona alta e la zona bassa è maggiore (come piace ai tedeschi piedi caldi e testa fersca) e nella parte alta esce aria più fresca che verso i piedi. Girando la rotella sul rosso nella parte alta esce aria con una temperatura più simile a quella che esce verso i piedi.
    Ovviamente il tutto è però comandato dall'impostazione della temperatura fissata nel clima.
    Ciao, Ric
  13. fede200785
    fede200785 Kartista
    90
    27 Agosto 2008
    BMW 330 XD M Sport
    Io da quando l'ho presa non ho mai spento il clima. Temp. fissa sui 19°, AUTO e via...
    I motivi di questa scelta? Li elenco:
    1. Ho sempre la mia temperatura ideale;
    2. Tenendo l'impianto sempre attivo, si riducono i rischi tipo perdite di gas refr. dovute a guarnizioni secche;
    3. Il compressore non si inchioda;
    4. Evito il tipico puzzo dovuto a batteri nell'impianto in quanto, deumidificando l'aria, gli rendiamo la vita difficile.
    5. Odio i vetri appannati.
    6. Se alle volte mi fà un pò freschino, non passo a 20°, ma giro la rotellina famosa sul rosso.
    Ciao a Tutti Voi....
  14. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    Auto 21.5 quasi sempre acceso..
  15. iceman_87
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    quoto tutto...e ti dico anche che dal rosso al freddo ti fa 1a variazione di 7 gradi!!! 22°C ai piedi e 15°C frontale...io personalmente la tengo sempre a metà....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. pholcus
    pholcus Kartista
    114
    1 Dicembre 2008
    E91 320d 163cv
    Io viaggio se posso con clima spento, premo auto e il tasto col fiocco di neve. Solo dalla bocchette in plancia esce spesso aria fredda, sono costretto o a chiuderle o a premere il tasto centraletra quelli che regolano il flusso.
    Accendo il compressore quando si appanna equando comincia a fare caldo.
  17. on a friday
    5.948
    913
    9 Gennaio 2009
    E81 120d Attiva - R 1200 GS
    Clima sempre acceso, ricircolo automatico e temperatura sui 21 gradi...ora non ricordo bene ma credo che stia così dal giorno in cui l'ho ritirata
  18. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Grazie della spiegazione ! Mi sembra una funzione molto utile in effetti è abbastanza frequente avere i piedi freddi di inverno...
  19. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Ai punti 2, 3 e 4 non avevo pensato... se ci sono questi rischi allora forse conviene tenerlo sempre acceso...tanto credo che l'influenza su consumi e prestazioni sia minima...
  20. iceman_87
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    l'influenza sui consumi è circa il 7 %....tanto x dirti....le luci influiscono x il 2%....di conseguenza...clima sempre acceso!!!!:mrgreen::mrgreen:
