Come tenete il climatizzatore ?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mr.charlie, 31 Marzo 2009.
  1. Mr.charlie
    Mr.charlie Aspirante Pilota
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Ho letto sul manuale che impostando il clima su auto "l'aria condizionata è sempre accesa". Inizialmente invece pensavo che si potesse accendere e spegnere il condizionatore manulmente con l'apposito tastino e relativa accensione del led...una sorta di "econ" della volkswagen per chi ne ha avuta una...
    Quindi non c'è un modo per avere un clima "economico" ? Ovviamente l'auto è comodissimo ma non è un peccato sprecare potenza e carburante tenendo il condizionatore acceso ?
    Voi come lo tenete ?
  2. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    889
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    il clima non serve solo d'estate per abbassare la temperatura... serve anche d'inverno x mantenere la giusta umidità e soprattutto per evitare che si appannino i vetri... io per es lo tengo sempre acceso a 21 gradi... sia d'inverno che d'estate.. naturalmente su auto... :wink:
  3. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Si si certo, hai ragione è che spesso d'inverno con aria asciutta non sarebbe necessario il condizionatore basterebbe che scaldasse l'aria esterna...nelle vw il tasto econ serve proprio a questo...
  4. Andr3A
    889
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    ma nelle bmw non c'è il tasto x spegnere il clima..?? :eek:
  5. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Pare strano anche a me ma a quanto pare l'unico modo per spegnere il clima è regolare manualmente flusso e temperatura dell'aria...
  6. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    io lo tengo sempre sui 19-20 gradi
    sto nfucat :mrgreen:
  7. Andr3A
    889
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    ma se non sbaglio ci dovrebbe essere il tastino con il fiocco di neve... :-k
  8. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Si c'è ma da quanto scritto sul manuale si usa solo per le impostazioni manuali dell'aria in cui puoi premerlo per aria cond oppure no per aria normale.
    Nel momento in cui premi "auto" l' AC è sempre accesa.
  9. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    io li tengo accesi entrambi: tastino auto e fiocco di neve :-k
  10. Andr3A
    889
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    da idrive non puoi modificare le opzioni clima..?? sulla saab posso tenere il clima spento come opzione di default volendo...
  11. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Infatti a logica tu tieni il clima su auto con l'ausilio di aria condizionata.
    Sempre a logica se uno non tiene acceso il tasto con il fiocco dovrebbe avere clima auto senza ausilio di aria cond.
    Il dubbio mi è venuto solo leggendo il manuale dove è appunto scritto che AUTO accende sempre l'aria cond.
  12. Andr3A
    889
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    se schiacci auto e dopo il fiocco, la lucetta del tasto auto si spegne..?!?!? :-k
  13. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Azz adesso mi fai venire dei dubbi, dopo provo...
  14. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    25 Marzo 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    Secondo me in questo il clima delle nostre 3er è un po' carente.Se si spegne , si chuide praticamente tutto , compreso la ventilazione "dinamica".Sulla mia vecchia 147 con clima bizona, si poteva impostare la temperatura a LOW a compressore spento, facendo entrare aria "non trattata"...oppure si poteva mettere su OFF lasciando aperto il ricircolo, facendo entrare aria dell'esterno con ventola spenta (utile soprattutto viaggiando in autostrada nelle mezze stagioni, troppo calde per il "tutto spento" e troppo fresche per "clima acceso"....
  15. padre maronno
    padre maronno Collaudatore
    482
    14 Marzo 2009
    TT 3.2 DSG e S 400 CDI
    scusate, ma il tasto REST a cosa servirebbe a quest punto?
  16. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Guardate che si può benissimo spegnere e tenere solo le ventole normali con aria dell'esterno non riscaldata.
  17. gianse
    gianse Collaudatore
    402
    68
    22 Giugno 2008
    bmw 330ci restyling
    sulle e46 si puo' usare l'auto e decidere se accendere o no il clima.
  18. antoniolez
    850
    25 Marzo 2007
    Il rest serve a sfruttare il calore residuo quando hai il motore spento...ti butta aria calda per circa 15 min.
  19. Mr.charlie
    22
    27 Marzo 2009
    BMW 320d touring
    Si ma con regplazioni manuali di flusso e e temperatura, non automatiche...
  20. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    x utilizzare il climatizzatore in modalità economico mantenendo regolazione di temperatura e flussi automatici:
    1. imposti la temperatura
    2. schiacci "auto"
    3. schiacci il tasto a fiocco di neve e spegni il led...
    io lo tengo sempre in auto col clima acceso...la macchina non prende quel fastidioso odore di umido e poi l'aria è alla giusta umidità sempre....
    p.s. 20 gradi fissi!!!
