problema obc 18 tasti
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da polifonico, 12 Gennaio 2009.
  1. polifonico
    polifonico Secondo Pilota
    638
    4 Giugno 2008
    excoupet20,ex318is coupet16
    ho sostituito l'obc per via dei tasti rotti ed adesso quando spengo il quadro mi dice chech control inattivo vedere manuale d'uso
    cosa è? chi ha un manuale d'uso per verificare cosa puo essere?
  2. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    nessuno sa cosa puo essere o ha un manuale per controllare oppure sa dove posso trovarlo
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Sei passato dall'obc 7 al 18 tasti?
    L'obc 18 tasti,a differenza del 7 tasti,ha bisogno di altri fili e sensori per far funzionare il "check control"... quindi penso sia normale.
    Se invece prima avevi il 18 tasti e funzionava perfettamente e lo hai sostituito potrebbe essere qlk pin dei due connettori dietro che non fa contatto....
  4. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    no cera gia il 18 e i connettoi li ho controllati tutti pero li mi dice di vedere il manuale d'uso
  5. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Puo' essere che l'obc che hai preso era montato su una motorizzazione diversa?in questo caso forse bisogna riprogammarlo in bmw....
  6. Darkman
    Darkman Kartista
    120
    31 Dicembre 2007
    320i coupè E36 + 120d E81
    Sono bloccato dall'influenza 8-[ appena mi riprendo vado in macchina a prendee il manuale dell'obc e controllo!
  7. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    resettalo avrà impo dell'altra car ;)
  8. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    gia resettato due volte ma niente
    darkman se hai il manuale e vedi cosa puo essere mi salvi
  9. Darkman
    Darkman Kartista
    120
    31 Dicembre 2007
    Recita il manuale d'uso:
    Check Control inattivo
    Le segnalazioni e gli avvertimenti non possono più essere indicati. Rivolgersi ad un centro assistenza BMW.
    La tua macchina ha il sistema check control?
    A quanto capisco la macchina che prima aveva il tuo obc era dotata di check control, quindi aveva i sensori per il livello del refrigerante, delle luci etc. ora collegato alla tua (che credo non abbia il sistema) non trova i sensori ed è predisposto per dare questo errore!
  10. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    la mia non li ha questi sensori sicuro quindi dovrei andare in bmw? domani faccio un salto
  11. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    l'altro giorno smanettando nei sottomenu sono riuscito a sbloccare le funzioni aggiuntive e adesso posso controllare
    lt per ora
    velocita che resta sempre a zero pero
    voltmetro
    litri nel serbatoio
    lt per 100 km che pero restano sempre su 12
    e altre che non so che siano
    pero nelle funzioni normali non mi funziona la velocita media e il consumo perche?
    e perche non mi funziona il contakilometri digitale nell'obc una volta sbloccata?
  12. sgarzullo
    sgarzullo Kartista
    127
    17 Aprile 2007
    m3 e36 smg
  13. sgarzullo
    sgarzullo Kartista
    127
    17 Aprile 2007
    m3 e36 smg
    risolto qualcosa?
  14. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    Devi andare in BMW, si collegano alla presa diagnosi e ti riprogrammano l'OBC.
    Ho avuto lo stesso problema quando l'ho installato sulla mia che è un 318i e proveniva da un 328.
    Avevo tutti i consumi sballati e la stessa scritta perchè non sono dotato del modulo check control.
  15. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    rispolvero questo vecchio 3D per acquisire uletriori informazioni.
    Postmontare un OBC 18 tasti non è difficile, ma occorrono pazienza e precisione.
    poi bisogna andare alla BMW comunque, o c'è qualche anima pia che potrebbe riprogrammare l'OBC.
    ad esempio, i centri Bosch sono attrezzati per farlo?
    Bandito
  16. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ho una piccola domandina da fare, qualora volessi installare l'obc 18 tasti (provengo da un 7 tasti) quandoi nserisco il solo connettore presente, il 18 tasti funziona almeno in parte?o risulta completamente spento?perchè mi è sorto il dubbio, l'altro giorno ho provato a collegarlo, ma non si accendeva. ho subito pensato che fosse rotto.
    datemi una risp.
    p.s. bandito 6 riuscito a finire il lavoro sulla tua?
  17. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se non ho capito male, sul 18tasti, l'alimentazione è sull'altro connettore
  18. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    quindi forse per qst motivo il mio obc non si accendeva giusto?
  19. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    già :wink:
    leggiti questo:
    http://www.lys.it/bmw/
  20. Bandito
    807
    7 Novembre 2008
    esatto... c'è uno schema dettagliatissimo.
    basta seguire le indicazioni.
