[Reportage] Spegnere la spia airbag per tappetino passeggero su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 21 Febbraio 2008.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    non c'è nessun test dal computer di bordo
  2. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    non c'è una funzione, è l'analisi quando giri la chiave del quadro, non so se mi sono spiegato, quella che controlla se le luci e tutto il resto è ok..
    comunque ho capito il problema..io ieri ho scollegato la presa sulla portiera per far passare i cavi dell'impianto e la macchina aveva la chiave girata al primo scatto...credo sia per questo che mi da come errore....
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si è per quello
  4. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    ohi grazie mille, appena posso collego l'obd al pc e faccio diagnosi con eventuale cancellazione della memoria errori..grazie ancora!!
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    e di che figurati!
  6. ZENM
    ZENM Aspirante Pilota
    46
    14 Maggio 2008
    BMW e91 320i
    :biggrin:Evvvaiii con Inpa ho spento la spia airbag... era un errore che si era memorizzato dopo aver sganciato lo spinotto sotto il sedile lato guida, pero' dalla presa obd non entravo nel modulo airbag mi dava errore conessione, ma bensi' dalla presa tonda a 20 poli!!!!:wink:
  7. manomanino m
    manomanino m Collaudatore
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    ciao io ti ho preso ieri il circuito.
    me l'hai spedito?
    cmq indirizzami un attimo.
    tolgo la scatoletta nera.
    taglio sia il filo blu e il filo bianco.
    a questo punto,con qualse senso devo collegare i fili del circuito al filo blu e a quello bianco?li riconosco da qualcosa?
  8. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si riconosci il tutto dal colore...appena ti arriva vedrai che è semplicissimo!ho spedito stamattina
  9. manomanino m
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    ok perfetto.grazie mille sei un grande.
    sai che ti avevo gia parlato del problema del tendicintura.
    ho controllato lo spinotto giallo.ho smosso un po i fili e ho spruzzato lo spray per contatti.
    ma niente.
    ho notato che c'è legato un qualcosa di nero con una fascetta.
    invece che portarla in bmw che mi pelano vivo,hai qualche consiglio?
  10. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    Se hai l'M52 Tu dall'OBGD 16 poli puoi vedere solo la centralina DDE/DME
  11. ZENM
    46
    14 Maggio 2008
    BMW e91 320i
    TuningBoy320, Si M52 eh lo so... ho perso un po di tempo ma poi ce lo fatta, tu sai se con inpa si riesce leggere e salvare la mappatura?
  12. GSX-R 78
    GSX-R 78 Direttore Corse
    2.062
    88
    9 Marzo 2009
    Bmw 320d e91
    Ascolta,oggi ho provato a fare la modifica anch'io.ho seguito la procedura alla lettera controllando più volte e la spia non si spegne... Premesso che non ho staccato altri cavi a parte quelli della scatoletta praticamente quando giro la chiave si spegne x un secondo x poi riaccendersi subito... Devo solo resettare gli errori oppure non è quello il problema? Che dici? P.s: la mia è un 320d pre-restyling del 2000.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Marzo 2009
  13. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    devi fare il reset
  14. GSX-R 78
    2.062
    88
    9 Marzo 2009
    Bmw 320d e91
    Reset eseguito..... e la spia non c'è più!!!:biggrin::biggrin::biggrin: Era da un pò che mi rompeva le Balls quella spia!! Grazie x il reportage veramente ottimo....
  15. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Scusate ma per reset cosa intendete? Anche a me la spia si accende da un po, ma poi si spegne immediatamente dopo. Immagino che il famoso tappetino mi stia per lasciare. Giusto?
    Cesabas, sarò presto un tuo nuovo cliente..... ti pregherei solo di assistermi nelle operazioni.
  16. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    è facilissimo tranquillo!
  17. GSXK4
    GSXK4 Aspirante Pilota
    27 Aprile 2005
    525 TDS TOURING
    Avrei una domanda:
    Anche a me si è presentato lo stesso problema della spia airbag.
    La spia rimane accesa sia con il passeggiero a bordo sia senza passeggiero? Anche per voi è così?
    Faccio questa domanda perchè ho letto che alcuni di voi hanno specificato che si accende quando il passeggiero è a bordo.
    Grazie anticipatamente.
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    capita che rimanga accesa o capita che vada ad "intermittenza". dipende dallo stato di usura del tappetino
  19. beckzz
    beckzz Kartista
    123
    17 Ottobre 2008
    320 TD compact 2003
    cesabas io ho pure questa spia,volevo eliminarla seguendo la guida,però sotto il sedile non ho quel quadrato nero con i fili..è possibile?? ne vedo un'altro che però è presente anche nel sedile del lato guida..la mia è una compact e46 del 2003..è possibile che sia divera dalle altre?? fammi sapere grazie
  20. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ce l'hai...accedi dalla portiera posteriore e metti la mano sotto il sedile passeggero
