piccolo sondaggio per possessori 163cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da crepti, 20 Marzo 2009.
  1. Edo
    Edo Collaudatore
    417
    16 Dicembre 2005
    320d e90
    infatti.. è un classico... poi con lo step lo senti di più
  2. Pqolo
    Pqolo Kartista
    104
    6 Dicembre 2006
    320d E91 attiva
    A parte il saltellamento della frizione ( a volte ) nessuno degli altri difetti da segnalare...e speriamo bene!!!
  3. Edo
    Edo Collaudatore
    417
    16 Dicembre 2005
    320d e90
    io ne o uno in più... a volte (solo a volte per fortuna) in manovra il volante sembra un gatto che miagola.
  4. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Anke la mia lo faceva, quando l'ho portata x l'aggiornamento software l'ho fatto presente, è bastata una lubrificatina... ed è passato tt:wink::mrgreen:
  5. Tennic
    6.730
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Nessun problema di quelli in topic... Solo cambiata una volta la frizione perchè FORSE responsabile di impuntamenti del cambio e saltellava a caldo, se sonno carico...
    Per quanto riguarda lo sterzo, anche il mio lo faceva, ed in più si avvertivano degli scatti, con grosse rotazioni, caso tipico in manovra, e mi hanno sostituito il piantone... Stesso problema a molti altri ](*,)
  6. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    La mia nn faceva scatti (sgrat sgrat) cigolava sl in manovra... Si sentiva ke era sl da ungere un pò..:mrgreen:
  7. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    anche la mia, solo a freddo basta aggiungere un po d olio nella vaschetta.
  8. Tennic
    6.730
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ma la mia lo faceva dopo un mese e 1000 Km :evil:
    Non penso proprio che un'auto appena uscita dalla fabbrica abbia bisogno di grasso nello sterzo... non lo tollererei neanche su un'auto cinese fatta in super-economia, figuriamoci da una segmento D premium ](*,)
  9. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    La mia lo faceva il mese scorso a circa 60k km...
  10. ENEA79
    ENEA79 Secondo Pilota
    663
    22 Dicembre 2007
    BMW 320d G20 M Sport
    Punto 1 e punto 4 confermati....
  11. Leo#74
    Leo#74 Direttore Corse
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Aggiorno il mio precedente post..........](*,)
    Non avevo mai fatto caso al pedale freno premuto che saltellava con i tergi in funzione......:eek:
    GRAZIE 8-[ a voi ora me ne sono accorto.......:cool:#-o
  12. Baldi81
    Baldi81 Secondo Pilota
    703
    213
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    anch'io da 2 giorni! la mia ha 62000 km, mi hanno sostituito il piantone per i noti problemi a 58000.
  13. zingau
    zingau Aspirante Pilota
    24 Febbraio 2009
    serie 3 touring eletta
    Dei problemi che hai segnalato non ne ho riscontrati.
    Da stasera ci faccio caso.
    Io invece ho un problema di vibrazione alla pinza dei freni sulla ruota posteriore destra, che genera un rumore tipo tintinnio fastidioso alle basse velocità.
    Aumentando la velocità il rumore scompare.
    Sono daccordo con il concessionario per la risoluzione del problema.
    Poi vi faccio sapere com'è andata...
  14. rombo72
    rombo72 Collaudatore
    257
    1 Febbraio 2009
    320d 163cv-2005-cr2-pro.
    ciao io non riscontro nessun punto dei sopracitati pero' in compenso sembra che la macchina abbia una leggera prevalenza a tirare verso destra secondo voi che cosa puo' essere:io ho 45000km con 3 anni e 1/2. e le gomme nuove.
  15. rod
    rod Collaudatore
    357
    5 Gennaio 2009
    BMW 320d e90 navy, automatica.
    Ciao, leggo solo ora e devo dirti che il problema del freno con i tergi accesi lo avverto anche io;quando parte il tergi al pedale si avverte come uno stacco...cosa può essere?
  16. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    La mia (Luglio 2007 e neanche 15.000 KM) non ha nessuno dei difetti accennati pero':
    1) da qualche mese (Inverno) secondo me consuma un po' troppo, l'ultima volta , ad esempio, con un percorso prevalentemente urbano ma senza troppo traffico ho fatto a malapena i 12KM/l (prima me ne stavo tranquillo sui 13.5). Appunto magari e' l'Inverno?
    2) qualche rumorino dalla parte posteriore ma non so dove, non ho ancora indagato
    3) il cambio, rispetto alla e46, e' decisamente piu' ostico/rigido
    4) non mi stanchero' mai di ripeterlo: il delta fra consumi BC e reali e' intorno al 10% (peggiore nel reale) e questo, sara', ma non lo digerisco
  17. Tennic
    6.730
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    1) La mia è passata dai 16 di media sicuri ai 15... stesse andature e stesse strade... Cambiata la turbina ed è tornata come prima
    2) Se sono dei cinguettii allora è il divano posteriore... prova a sganciare i sedili ribaltabili e vedi se lo fa ancora
    3) E' una caratteristica (negativa) di questa generazione di TD, tutte quelle che ho guidato sono così
    4) Si può tarare attraverso il menù segreto... se cerchi nel forum avevo qualche tempo fa postato la procedura... di default è tarato a 1000, io ho dovuto tararlo a 1020 per avere una perfetta corrispondenza tra consumi indicati e consumi reali :wink:
  18. Baldi81
    703
    213
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    convergenza? se hai cambiato le gomme o ne hai 1/2 sgonfie o è la convergenza/equilibratura (penso si dica così)
  19. emidio
    emidio Amministratore Delegato BMW
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    E39 530d - Speed Triple 955
    E90 320d 163 cavalli, arrivata ormai a 120.000 km.
    Difetti riscontrati: solo il piantone dello sterzo (sostituito in garanzia), cambio molto duro che a volte si impunta in 3^, screpolatura delle plastiche interne.
  20. Danyrun
    Danyrun Primo Pilota
    1.063
    25 Dicembre 2008
    320d Futura arrivata
    io oggi sono tornato alla guida ho il restyling il 177cv con 502km, ho acceso i tergi e sentivo una leggera vibrazione sia al freno che alla frizione ma quando schiacciavo più forte sparivano, solo che mi da proprio fastidio appena finisco il rodaggio visto che mi faranno l'aggiornamento su tutta la vettura esporrò il problema, anche se so che alla fine non faranno nulla, spero solo che mi tolgano almeno la vibrazione al pedale della frizione, visto che considerano quella del freno una caratteristica di queste macchine per me molto negativa e vero che lo fa solo con i tergi cristalli accesi ma con quello che costano non dovrebbero farlo
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2009
