[Reportage] Installazione Telecamera Posteriore su E46 Touring
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da alastor, 25 Settembre 2008.
  1. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    3 Marzo 2003
    330xd touring e46 restyling
    una domanda: ma le righe con l'indicazione delle distanze, da chi sono "prodotte"? dalla telecamera o dal sw del modulo tv?
  2. alastor
    alastor Collaudatore
    339
    16 Gennaio 2007
    320d touring e46 2004
    il relè è uno tipico da auto, sono tutti simili, appena posso ti mando una foto ( li trovi anche allo sfascio!)
  3. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Ottimo reportage
    Complimenti per l'ottimo lavoro.
    Ho anch'io una SW e credo che presto farò il tuo stesso lavoro, o almeno ci provo.......... :lol: :lol:
    Sai dirci da dove escono le righe della distanza che compaiono sul monitor ?
  4. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    le righe sono gia nel firmware della telacamera! ciao
  5. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Ok già risposto alla mia domanda, grazie
  6. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    ok.
    Aggiunte foto alla guida!
    PS: moderatori...potete aggiungermi ilnumero di foto x post ( ora 25) xche sennò non posso implementare la guida....ho gia dovuto togliere due foto!
  7. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    320d E46 Touring MPack!
    Ciao Alastor, finalmente ho trovato il tempo di fare la modifica! Ci ho messo alcune ore ma grazie alla tua guida il tutto è stato molto semplificato.
    Da queste parole sembrerebbe che funzioni tutto, ma a dir la verità non è così. Credo di avere dei problemi con il segnale video. In pratica quando metto la retro il video viene switchato (quindi direi che le connessioni del relè sono ok)) ma vedo il video nero. Ho fatto qualche prova, ad esempio scollegando l'rca del segnale video della telecamera si nota qualche interferenza sul video, ma sempre nero è.
    Ora per escludere il problema pensavo di prendere un'altra fonte video e collegarla direttamente al pin 13 e 14 del modulo video per iniziare ad escludere alcune possibilità.
    Ho pensato anche al discorso PAL/NTSC, ma sulla camera c'è un adesivo con scritto NTCS...
    ...qualche idea?
    grazie ancora per il reportage!
  8. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    ...fammi sapere collegando altre fonti che succede!
    adesivo sbagliato?.....manda foto telecamera e lavoro!
  9. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    Foto del lavoro non ne ho fatte :rolleyes:
    La camera è identica a quella che hai usato tu (link)... Cosa vedrei nel monitor se per caso la camera fosse pal? è per capire se per caso è quello... dovrei vedere interferenze particolari o nada?
    Beh intanto grazie, poi appena trovo una fonte video per fare un test posto i risultati!
  10. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    i miei complimenti =D>=D>=D>
    sei dei nostri :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    se la camera fosse pal vedresti qualche interferenza ( righe etc) e tutto bianco e nero.
    comunque se posti le foto ( a parte la curiosità!) della camera e dei collegamenti che hai fatto vediamo di capire meglio!
  12. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    giova risolto il problema che avevi?
    e mandacele un paio di foto di come è venuta sta telecamera sù!!!
    :lol:
  13. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Sono curioso anche io e mi sta venendo voglia di cimentarmi :biggrin:
  14. jiji83
    jiji83 Secondo Pilota
    578
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Finalmente ho tutto l'occorrente per iniziare i lavori!
    Cercherò di fare un po' di foto per fare poi un piccolo reportage...sempre che tutto funzioni :razz:
    L'unico dubbio che mi è rimasto è la telecamera, penso che l'utente di ebay mi ha mandato una PAL invece di una NTSC :evil:
    Navcoder però ho visto che può codificare in PAL!
    Solo che serve la versione registrata del software, quella precedente non aveva questa funzione, nel caso acquisterò la licenza sempre che l'autore sia reperibile:wink:
  15. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    Vai tranquillo! se è pal..si avrai bisogno del navcoder! jochen ( l'autore) è sempre disponibile!!!
    aspettiamo le foto!!!
    buon lavoro!|
  16. jiji83
    578
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    In pratica se è PAL vedrei in bianco e nero e un po' disturbato?
  17. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    disturbato xche la frequenza di banda è diversa!
  18. jiji83
    578
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Sapete per caso dove trovare i "faston" che vanno nel connettore del modulo video?
    Ne ho trovati alcuni ma sono leggermente più piccoli, entrano lo stesso ma non vorrei che poi non fanno contatto bene...
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    davvero complimentoni x il lavoro!!!!tanto di cappello!!...ma sapete se è possibile farlo su e46 coupè pre-rest?! e visto che mi ci trovo...io avendo montato un doppio din aftermarket...sarà compatibile il tutto?!....a voi le risposte...GRAZIE...:p
  20. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    io li ho presi alla bmw, originali, ora non mi ricordo il codice!
