reset spia foratura
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da lucaxrev3, 15 Marzo 2009.
  1. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    Ciao a tutti, ho acquistato da pochissimo una bmw 530d e60 e dopo aver sostituito cerchi e gomme mi è apparso l'avviso di foratura pneumatico. In effetti è apparso la sera, dopo tutto il giorno che giravo.
    Comunque, ho cercato di resettare la spia leggendo nel manuale e sul forum, facendogli "salvare" la nuova pressione delle gomme. La spia è sparita, però nel menù leggo STATO: inizializzazione, e resta sempre così. Ho aspettato più di 10 min, ma rimane inizializzazione. Non dovrebbe apparire poi STATO: attivo ??? Forse devo aspettare di più?
  2. bluemarine
    8.361
    5.325
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Dopo aver inizializzato il settaggio la macchina deve girare un po'. Prova a controllare dopo aver percorso un po' di km...:wink:
  3. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    ok, però appena mi muovo la scritta imposta pressione pneumatici si deseleziona, quando mi fermo ritorna evidenziata.. Inoltre mi appare la spiegazione procedere con veicolo fermo e quadro acceso.
    Comunque provo a girare e vediamo se si attiva!
  4. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    eseguita la procedura,teoricamente appena ti muovi,dovrebbe aver rimemorizzato la pressione attuale e spegnersi per non accendersi più.
  5. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    A me si accende la spia foratura tutte le volte che "buco" :sad: (una sola volta fortunatamente) e 2 volte all'anno quando cambio le gomme estive con le termiche e viceversa.
    Mi fermo con motore acceso, eseguo procedura di reset e riparto, senza più alcun problema.
  6. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    si infatti,sono partiro e dopo un pò che giravo si è attivato, tutto a posto!
  7. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    quoto:razz::razz:
  8. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :-k:-k
    in ogni caso si dovrebbe attivare appena ti muovi!!
  9. bluemarine
    8.361
    5.325
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Il manuale dice che l'inizializzazione si conclude durante la marcia ma non specifica quanto lunga debba essere. A me , dopo il cambio cerchi per l'inverno , si è conclusa dopo una cinquantina di metri...:cool:
  10. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    sono d'accordo sulla distanza indicata,ma non penso che l'inizializzazione debba terminare a random dopo svariati km.
  11. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    il manuale pdf che ho scaricato parla di circa 10 min. , a me si è attivata dopo circa 3km e 15 min di strada..
  12. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Quando faccio verificare la pressione nei pneumatici e anche dopo l'inversione delle gomme, eseguo il reset: generalmente impiega pochi minuti a concludere il processo (non più di 5).
    __________________________
    Guarda che anche otto cilindri è meglio di 6...:wink:!
    Tutto è relativo.
  13. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ops.. questa non la sapevo,ripasserò il manuale,mi sarò perso qualche cosa.
    domani leggo.
    PS 3km in 15min ?!!?? un pò di traffico...
  14. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    per quanto riguarda me il processo si conclude al massimo dopo una cinquantina di metri.
  15. FULFIVE
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Ragazzi, evidentemente ci sono tanti parametri in gioco e quindi non c'è un tempo prestabilito uguale per tutti.
  16. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    quoto!!:wink::wink:
  17. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    Ebbene sì..,se venite a genova in centro ve ne accorgerete! Si muore dal traffico! Meglio girare in campagna!
  18. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    o al mare!!!
  19. LOUISE
    LOUISE Kartista
    55
    25 Gennaio 2010
    bmw 525 xi touring
    Ciao avrei bisogno di una info: quanto hai pagato per la e61 il cruise control attivo incluso montaggio ? funziona bene ? Hai cambiato il volante perchè era necessario per il cca o solo per sfizio ? io ho un classico volante tutto nero senza inserti con tutti i comandi incluso il cc (non attivo ovviamente) posso usare quello che ho ?
  20. FULFIVE
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Il volante sportivo M l'ho scelto come optional perchè mi piaceva ed ho fatto installare in post-montaggio il semplice cruise control, non quello attivo dotato di radar ecc...ecc...:wink:
