ciao ragazzi sarei molto curioso di provare queste gomme michelin pilot sport nella misura 245/35 18 per la mia 120 d coupè,oppure le bridgestone potenza che già montava di serie,stessa gomma ma nella versione non runflat,le gomme anteriori sono praticamente nuove dopo 30.000 km!!!!le gomme posteriori completamente finite!!!ma come è possibile???considerando che davanti terrò le bridgestone sarebbe più giusto montare la stessa marca anche dietro?il gommista mi ha detto che le gomme vanno a coppia quindi dietro potrei tranquillamente montare michelin...
se davanti lasci le bridgestone......dietro metterei di nuovo quelle.... ma poi runflat davanti e normali dietro? IMHO non và bene, c'è una diversità di comportamente tra le due
ma, io non metterei 2 coppe diverse... anche tra runflat e non runflat cmq le potenza nn runflat non vanno male! e poi delle pilot non credo ci sia la misura per l'anteriore
30 secondi di diff. nel postare la stessa cosa... non è proibito mettere gomme diverse però il comportamento nei cambi di peso non è omogeneo...
metti 4 gomme uguali, molto meglio. E' come se tu camminassi con due scarpe uguali di numero ma diverse nella suola. Poi evita coppia runflat con coppia nn runflat
Quoto tutto.. metterei 2 gomme diverse come tipologia solo se fosse una cosa transitoria.. Non credo che ci siano problemi di sicurezza, di sicuro la macchina non salta in aria, ma la differenza tra 2 gomme rf e tradizionali si sente alla guida..
quindi anteriore e posteriore hanno usure diverse?a me avevano detto di no xk è ben equilibrato il peso,chiedo xk se no mi conveniva prendere il treno di gomme uguali sia ant ke post anzikè differenziate x un eventuale inversione
io davanti ho le 215/40 18 dietro le 245/35 18,l'usura delle gomme anteriori nel mio caso è zero rispetto a quelle posteriori,con 31000 km le posteriori sono da buttare quelle anteriori possono fare altri 25-30000 km tranquillamente,sono come nuove.Il gommista mi ha detto che succede praticamente su tutte le bmw specialmente su quelle con gomme e assetto più sportivi,certo così tanta differenza non me l'aspettavo oggi ho girato un paio di gommisti abbastanza conosciuti a roma e mi hanno detto che le gomme devono camminare in coppia,quindi puoi tranquillamente avere due bridgestone daventi e due pirelli dietro,tanto più o meno hanno le stesse caratteristiche,in più mi hanno detto entrambi i gommisti che le bridgestone potenza non runflat così come tutte le altre gomme importanti non runflat sono un altro mondo in meglio naturalmente e che comunque sono tutti pneumatici rinforzati avendo battistrada bassissimi quindi la differenza non si sente proprio anzi ci si guadagna come guidabilità e silenziosità
Cambiale tutte e quattro.le rf hanno una spalla molto dura e avantreno rf e retro non rf non va mica molto bene
le puoi avere, ma non lo consiglierei addirittura! cosa intendi con la differenza non si sente proprio? non è tanto l'assetto "bmw" che consuma le gomme ma che hai delle gomme larghe 245...
anche l'assetto sportivo contribuisce al consumo,certo la larghezza e l'altezza della gomma anche,la differenza non si sente nel senso che gli pneulmatici rinforzati hanno una spalla molto dura proprio come le runflat,sono molto indeciso su quali mettere,ora sono orientato di nuovo sulle potenza ma con un occhio anche alle yhokoama advan sport
la differenza a mio parere si sente nel comfort! le advan sono buone, però poi non hai la misura per le anteriori...
