"Cambia la turbina Fai da te"? Si puo' fare??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da jazz, 10 Marzo 2009.
  1. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    Il fatto che tutti me lo sconsigliate... malgrado la tenacia con cui ho fatto cose in altri campi che altri ritenevano impossibili... mi fa riflettere molto pero'. :-k
    Forse e' davvero difficile, intendo, partendo senza esperienza. ](*,)](*,)
  2. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    Pero dice: "Non è che tra i tuoi parenti c'era un Kamikaze??"
    No, beh... ho messo comunque delle "sicurezze" (2 ceppi di legno grossi, se si fossero spostate le assi... beh, la macchina non sarebbe caduta).
    Cioe', sono stato a Cuba, ho visto che fanno andare TUTTO. E senza mezzi a disposizione... magari ce la fo anche io.. :D
    Ok, forse le turbine super compresse non le hanno loro.. nelle loro BELLISSIME auto anni 50... pero'...
  3. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    non e difficile ...e delicato e ci vuole soppratutto l"attrezzatura giusta..e dovresti saperlo visto che sei un tecnico eletronico...es:stupido senza un saldatore come saldi i componenti con l"attak....
  4. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    in effetti.. :-k
  5. dario75
    dario75 Secondo Pilota
    520
    18 Ottobre 2008
    bmw 320 td compact
    :biggrin: Ho fatto un buco a terra ed è fuoriuscito petrolio......
    Posso raffinarlo da solo??? :mrgreen:
  6. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    di per se la sostituzione del turbo non è un lavoro particolarmente difficile, ma richiede un po' di manualità nella meccanica e attrezzi adeguati: ad esempio le chiavi per smontare il gruppo turbocompressore non sono comuni bussole esagonali ma bussole torx.
    Poi bisogna prestare attenzione nello smontare e rimontare i condotti dell'olio: quello superiore porta due rondelle-guarnizione in rame, quello inferiore va ad inserirsi in un piccolo manicotto in gomma facile a rompersi.
    Niente di difficilissimo, ma neppure facilissimo. Se te la senti di farlo, come detto da altri, l'unica attenzione importantissima è lubrificare l'alberino attraverso il foro di ammissione dell'olio; poi dopo il montaggio controlla bene che non vi siano perdite di olio dai condotti di lubrificazione.
    A DevilM33 piace questo elemento.
  7. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Non mi ricordo quale auto, forse una Lancia o Ford, che dalla fabbrica usciva che "spaccavano" la turbina dopo poche migliaia di km.
    Scoprirono che la turbina era montata senza lubrificarla prima, questo bastava a guastarla per sempre.
    Cmq credo che avendo le istruzioni adeguate, la manualità e pratica, calma e nervi saldi l'unica rottura sarebbe il ponte.
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    VW Polo Tdi 3 cilindri...:wink:
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Sei proprio un grande!
    =D>
  10. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    Mah.. non ho ancora deciso se fare io il lavoro, sto ancora aspettando risposte dal meccanico dall'ex revisionatore turbina (comunque sia se riparo la metto nuova)...
    Intanto mi sto dando un'okkiata al TIS...
    Se decidessi di ripararmela io (con moooooolta calma) forse mi comprerei questa nel frattempo... :mrgreen:
    http://www.giauto.net/gallery/buggy602.JPG
    Fantastica!! :) :)
  11. boxx
    boxx Kartista
    112
    22 Novembre 2008
    bmw 320d touring
    Sta a sentire me e gli altri. fai fare agli esperti, anke xkè x arrivarci dovresti smontare tutto il carterino sotto alla makkina e fare un po il contorsionista per smontare la turbina. Oltretutto so ke una volta montata la turbina nuova (nel caso in cui tu riesca a montarla) va riprogrammata la centralina xkè altrimenti la macchina nn rende come prima.
  12. yurinoe36
    yurinoe36 Secondo Pilota
    707
    31 Marzo 2008
    ex m3 e36 daytona violett
    secondo me apparte i condotti dell'olio che comunque da mettere è una vite ciascuno e la lubrificazione, rimane semplice montarla....cioè la sede è quella punto.informati su come lubrificarla e via!!
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quando cambierò la mia sarò sempre a fianco del meccanico esperto ad "aiutarlo" :D
  14. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    Non è detto che la debba cambiare....:D
  15. cely
    11.701
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Anchio non la vedo un operazione cosi impossibile, anzi penso non sia cosi complicato, alla fine si tratta di due flange e 2 tubicini.
    Il vero limite penso sia la mancanza del ponte.
    Cioe' se si trattasse di smontare in 2 il cambio all'ora il discorso e' complicato ma qui si tratta di cambiare un pezzo.
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Mauro mi dice sempre che non mi vedo preoccupare #-o
  17. yurinoe36
    707
    31 Marzo 2008
    jazz di dove sei??ti darei volentieri una mano anche se ne so quanto te!!
  18. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Se non avete un ponte o una buca lasciate stare.
  19. Brugildo
    Brugildo Collaudatore
    296
    19
    14 Marzo 2007
    BMW 320d touring
    Io a suo tempo avevo fatto una cosa de genere http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=97349&highlight= e per farlo avevo dovuto ovviamente smontare e rimontare la stessa turbina, la cosa più difficile è stato smontare e rimontare il precatalizzatore dalla turbina, da sotto l'auto avevo dovuto usare una chiave a bussola più una prolunga corta più uno snodo più una prolunga lunga e un cricchetto, è stato abbastanza allucinante per via dello spazio angusto. Per i tre bulloni che invece la fissano al collettore avevo dovuto comprare una chiave particolare, non proprio una torx ma una millerighe. Particolare attenzione richiede anche il rimontaggio della mandata dell'olio, tenuto conto che le nostre auto hanno il monoblocco in alluminio e che il bullone è in acciaio è decisamente consigliabile dotarsi di chiave rinammetrica e rispettare le coppie di serraggio, oltre a mettere in preventivo tutte le guarnizioni nuove.
  20. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    Ciao a tutti, ancora indeciso... piu' che altro sono stato a vedere la macchina e il meccanico mi ha smontato un sacco di roba... cioe', gli ingranaggi e gli alberi a camme sono a vista... mah... (think).. comunque sono di Brescia, se decido di fare il lavoro da me, accetto aiuti da chi voglia "fare un po' di esperienza" :D ;) . Vi faro' sapere.
