dispositivo di assistenza per fari anabbaglianti
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da rena64, 9 Marzo 2009.
  1. rena64
    rena64 Primo Pilota
    1.234
    75
    15 Gennaio 2008
    alfa romeo stelvio
    ho scoperto di avere questa funzione:eek:
    se ho le luci accese con ALC inserito e spingo la leva abbaglianti al primo colpo mi accende una spia sul cruscotto... col simbolo abbaglianti e tre lineette davanti e una A...al secondo colpo si accendono normalmente. c'è anche una specie di telecamera dietro lo specchietto centrale interno .
    è che accendo ...ma non so che dovrebbe fare...non noto nessuna funzione a parte i fari che seguono in curva la strada:-k
    qualcuno sa spiegarmi ?#-o
  2. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    non riesco a capire perchè prima si accende il simbolo blu e gli abbaglianti poi al 2°colpo.
    non so però magari tu hai il rest e hanno modificato qualcosa.
  3. 71sandro
    71sandro Kartista
    189
    1 Febbraio 2008
    Alfa 147 1.9 JTD
    non si accende la spia blù[-X[-X ma un simbolo, come quello triangolare con l'esclamativo dove c'è la media del consumo, i km totali,ecc ecc...
    non sò se sono stato chiaro..:redface::redface:
  4. 71sandro
    71sandro Kartista
    189
    1 Febbraio 2008
    Alfa 147 1.9 JTD
    comunque
    la procedura dovrebbe essere:
    MENU
    TASTO I DRIVE
    REGOLAZIONI
    VETTURA E PNEUMATICI
    ILLUMINAZIONE
    HIGH BEAM ASSISTANT:cool::cool:
  5. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    chiaro.
  6. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    se hai l'HBA, dovrebbero automaticamente disinserirsi (gli abbaglianti...) quando incroci un'altra auto :wink:
  7. rena64
    rena64 Primo Pilota
    1.234
    75
    15 Gennaio 2008
    alfa romeo stelvio
    si ho questa cosa...è che forse la si deve abilitare dall'idrive allora. farò qualche prova.
    comunque rispiego la cosa...
    allora io ho le luci accese con la leva spostata a sinistra, dove vengono inserite con ALC.
    normalmente si hanno le lici anabbaglianti accese.( e i fari + o - seguono in curva la strada)
    se schiaccio la leva per gli abbaglianti...al primo colpo si accende in rosso dul display il simbolo luci abbaglianti con una A sopra...e al secondo schiacciamento allora si accende la spia blu e abbaglianti fissi.
  8. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    esatto quando hai il simbolo rosso con la A hai l'HBA attivo...
  9. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Confermo quello che dice Relic.
    Ho l'HBA e dopo aver spinto in avanti una volta, gli abbaglianti (xeno) si accendono in situazioni di assenza di illuminazione. Quando incrocio un'altra auto oppure entro in un centro abitato illuminato, si spengono automaticamente per poi riaccendersi automaticamente.
    Se tiro la leva indietro si accendono gli abbaglianti normali (alogeni); se do un doppio colpo in avanti si accendono gli abbaglianti allo xeno.
  10. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    allora quando l'HBA è attivo l'abbagliante funziona con il criterio del l'ALC.
    "nella funzione di accensione e spegnimento".
  11. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Io lo uso ...e' comodissimo,anche quando entri in un centro abitato gli abbaglianti si disinseriscono automaticamente ,inoltre i fari, se sei attento seguono i movimenti del volante per seguire meglio la strada nelle curve :mrgreen::mrgreen:
  12. Jerys
    Jerys Aspirante Pilota
    19 Marzo 2014
    BMW 520d
    Ciao a tutti,
    domani è una settimana che ho una BMW 520d e sto imparando a conoscerla. E' una macchina del 2012 con 24000 km e di importazione tedesca con manuale di istruzioni cartaceo in tedesco. Vorrei capire se ha o meno alcune funzioni e cercare di capire come funzionano altre. Ogni tanto mi ci metto a studiarla ma il tempo è molto risicato.
    Vorrei capire se ho anche io il sistema sopra citato degli abbaglianti che si inseriscono automaticamente (nelle spiegazioni delle funzioni che ha la macchina, quelle con l'animazione e voce che spiega, dice che dovrei averlo) e, se ce l'ho, vorrei capire come attivarlo. Ho provato ad inserire gli abbaglianti spingendo la leva in avanti e si attivano (ma in città non si disattivano).
    Poi avrei anche un paio di curiosità, una sul navigatore e una sul ricircolo d'aria,ma non so se devo cercare il post giusto o posso chiedere direttamente a Voi.
  13. uploader
    uploader Guest
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
  14. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Io ce l'ho e ti spiego, basta guardare in testa alla leva delle frecce che funge anche per ana/abbaglianti, se il tastino è sdoppiato uno funge da BC e l'altro da HBA.:wink:
  15. Jerys
    19 Marzo 2014
    BMW 520d
    Grazie mille Viperino... Ok, ho scoperto che non ce l'ha :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ora vado alla ricerca dei post che trattano il navigatore: devo capire un paio di cose su come funziona.
    A presto e grazie di nuovo.
    Emanuele
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2014
  16. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Era questo:
    [​IMG] :wink:
  17. Jerys
    19 Marzo 2014
    BMW 520d
    Avevo intuito che poteva essere una cosa del genere. La mia non ce l'ha :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Posso chiederti una cosa sul navigatore? Ho testato il navigatore con un percorso e il percorso me lo indica solo nello schermo del sotto il contagiri e tachimetro ma non nello schermo del navigatore mi fa vedere solo la cartina e la macchina che percorre la strada. Mi aspettavo tipo il tomtom con la strada da percorrere contrassegnata con un colore...
    Inoltre ho la funzione infotraffico che mi sembrava attiva. Dove e come fa a prendere le informazioni? Io non ho fatto nessun contratto di internet con la BMW
  18. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Se hai impostato una meta deve segnarti il percorso sulla cartina evidenziato in bianco che puoi sdoppiare con lo splitscreen (tasto option dietro idrive a destra, fai scorrere menu finche trovi opzione splitscreen e fai la spunta), per le indicazione dei bivi sotto il contagiri/tachimetro oppure con splitscreen attivato come spiegato impostando modalità indicazioni frecce, sto andando un po a memoria.Per quanto riguarda le indicazioni sul traffico sono comprese nella licenza navigatore, tranquillo.:wink:
  19. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    la macchinetta sulla cartina non c'è, ma l'indicazione è una freccetta.
  20. Jerys
    19 Marzo 2014
    BMW 520d
    Grazie mille... appena esco lo proverò subito :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mi rimangono ignare delle cose circa iPhone5, ma non ti tedio più :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> .
    Ho letto qualche post a riguardo e ho trovato cose contrastanti: chi dice che con il cavo Y puoi anche navigare e"connettere" la macchina, chi dice che serve solo per ascoltare la musica, parlare senza usare il bluetooth e ricaricare il telefono... chi invece (che poi è quello che mi interessa prevalentemente) riesce a vedere sullo schermo (e magari scrivere) gli SMS... Ma tanto domani mattina passerò davanti alla BMW di Perugia e semmai mi faccio chiarire il dubbio.
    Grazie per la tua disponibilità.
    A presto.
