liqui moly diesel purge
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 7 Marzo 2009.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    stamattina mi è arrivato questo dall'inghilterra
    Sulle istruzioni c'è scritto di farlo aspirare dalla pompa del gasolio e mandarlo quindi puro in combustione
    fa lo stesso metterlo quando sono in riserva?
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    secondo me no,
    Nel serbatoio in riserva ci sono alcuni litri di carburanti e forse anche residui nel fondo. Quindi, se il prodotto deve essere usato puro, non otterresti il giusto effetto.
    Forse se il serbatoio fosse vuoto... ma resta sempre il problema del fondo...
    Non saprei
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    quindi devo andare dal mecc!
    hai ragione cmq!
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Cesare, stai attento che è molto facile produrre danni al motore se non viene fatto in modo corretto ;)
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si infatti lo faccio fare dal mecc...
    ma che tipo di problemi? a quanto pare non è altro che un diesel trattato
  6. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    Non so quanto hai speso, ma ora ci rimarrai un po' male .....](*,)
    Hai comprato: Nafta pesante idrodesolforata = ACQUARAGIA :mrgreen:
  7. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si è vero :D cmq 17euro
    a questo punto mi chiedo se vada bene con i common rail
  8. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    pare vada bene con il common rail
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    I problemi nascono se fai aspirare aria.
  10. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    non è tipo quando rimani a secco?
  11. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    Io puro con il common rail non lo userei, rischia di grippare la pompa, l'acquaragia è un diluente.
    Sul flacone infatti c'è scritto per autobus, camion e mezzi pesanti !!!
    O hai il BM con la ruspa ..... :lol:
  12. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    o cazz :(
  13. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :-k:-k... quello che uso io si chiama liqui moly system cleaner.. lo usano anche in conce...
    lo si mette nel serbatoio con un pieno, poi si consuma meta pieno... si rifa il pieno e si consuma tutto.. fine trattamento.
  14. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si..ho chiesto ad un venditore che mi ha detto che anche il diesel system cleaner è nafta pesante idrodesolforata..
    cmq ho messo 400ml in 3/4 di serbatoio.
    Ho fatto 20km e poi ho schiacciato di seconda...un fumone nero assurdo. Per ora tutto ok...ad un quarto di serbatorio ne rimetto ancora e rifaccio il pieno
  15. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    Infatti è scritto nelle istruzioni di staccare l'alimentazione ed il ritorno dal serbatoio ed inserirle nel barattolo. Ora ragionandoci un pò: il liquido nel camion non verrà aspirato puro, ma sarà abbastanza diluito con il ricircolo dalla grande quantità di gasolio contenuta nel circuito del camion; invece il circuito dell'auto contiene una quantità molto minore di gasolio! Quindi prima di mettere acquaragia nel motore pensaci bene. Se gli iniettori sono incrostati ci vuole il pompista, lascia perdere il fai da te, ci ho provato pure io e quindi ne so qualcosa.:lol:
  16. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    bhe te lo mettono anche in concessionaria...ovviamente non l'ho messo puro....credo sia su per giu un 1% del totale
  17. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    dopo 40km posso dire che all'accensione e spegnimento le vibrazioni sono diminuite di un buon 70%
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    .... informandosi bene .... anche col fai da te danni non se ne fanno.... pure io ne so qualcosa...:wink:
  19. armacal
    armacal Kartista
    201
    16 Dicembre 2005
    320d Touring 150cv
    usalo senza problemi.
    Parlo per esperienza, messo circa 1 anno fà con il tagliando fai da te:
    pieno del serbatoio, tutta la lattina e vai.
    nessun problema di sorta dopo circa 17000 km(ora devo fare il nuovo tagliando)
    saluti
  20. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    era da un litro la tua confezione?
