[Reportage] Installazione PDC aftermarket su touring pre-rest E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da LUNADOG, 29 Settembre 2006.
  1. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Ma vediamo un pò!!!!:-k
    Non mi sconfinfera troppo fare i buchi così ha paura di fare un casino su un para nuovo!!!!!
    Oltre al fatto che non so bene in che posizione fare i vari buchi!!!!
    Invece con l'altra al limite la scollo e la rincollo!!!!!:wink:
  2. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Il negativo lo devi collegare alla carrozzeria o sul telaio in ogni parte, perchè funge da massa!!!!
    "chent" Giusto????
  3. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Quindi il rosso lo collego con il filo della retro e il nero (se é la massa) alla carrozeria o ad una vite giusto?
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    ... o su un filo marrone ;)
  5. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Giustamente, è molto più elegante e corretto un lavoro così!!!!!!
    Ma come politica metto sempre il negativo a massa sulla carrozzeria, se non conosco bene i fili!!!!!!!!:mrgreen::wink:
  6. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Speravo che saltavi fuori anche tu! :mrgreen:
    Grazie mille! Se capiti in svizzera ti offro la pizza! :mrgreen:
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :mrgreen::mrgreen: Allora cerco di avvicinare da te :mrgreen::mrgreen: :wink:
  8. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    giustissimo, la mia però ha due positivi: il rosso ed un grigio, ma il nero in genere su tutti gli impianti è sempre un negativo comune/massa, percio collegarlo alla massa è correttissimo.
    io l'ho collegato tramite un dado aggiuntivo ad un bullone che reggeva un'altra centralina.
  9. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Ok collegato!
    Di fili marroni ce ne sono una marea ma magari sono tutti negativi, io ne ho preso uno a casaccio e "ZAC" tagliato, e collegato il nero.
    Appena inserisco la retromarcia, anche se non ho nessun ostacolo dietro, il buzzer fa un "BIP", é normale?
  10. nicola1985
    nicola1985 Aspirante Pilota
    26 Novembre 2008
    bmw 320d e46 refresh
    si ma comunque devo smontare il paraurti giusto?
    l'altro giorno ho messo gli angel eyes ccfl.fine settimana monto il kit xenon(5000k ballast slim e digitali).
    poi vorrei montare i sensori parcheggio e solo dopo posterò delle foto della mia amata E46!
    qualcuno sa come si pulisce il faro?praticamente il vetro è sporco e non si pulisce nè con lo sgrassatore nè con l'alchool!
    ciao a tutti e grazie!!!
  11. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    normale è necessario per indicarti che il pdc è entrato in azione, per cui puoi fidarti, se non senti quel beep, devi fare retromarcia con molta attenzione, perchè il pdc non è in funzione.
  12. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Grazie chent! Un ultima cosa, per opacizzare i sensori (ora sono lucidi e quasi troppo vistosi) che tipo di bombola spray devo usare?
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Prova con un solvente e vedrai che si opacizzeranno ;)
  14. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    con acetone dovrebbero opacizzarsi, ma non so dirti se poi le micro deformazioni che il colvente produce, possano interferire col funzionamento dei sensori, ma non credo.
    altrimenti esistono delle bombolette di nero opaco, acrilico, dai feramenta o al brico, stanno sui 4€, fai attenzione però a mascherare bene il retro, che non va assolutamente verniciato.
  15. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Se mi confermate che con un solvente non faccio danni ai sensori lo uso.
    Altrimenti, con lo spray, il colore attecchisce lo stesso su una superficie cosi liscia?
  16. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Dagli una seppiatina, poi il fondo e successivamente il colore!!!
    Io personalmente il solvente non lo darei!!!!!!:wink:
  17. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Emhhhh...............in parole un po' meno tecniche.. Seppiatina sarebbe?:redface:
    Sul foglietto dei sensori cé scritto di usare uno spray, dandoli un fondo e poi il colore non vorrei fare troppo spessore..
  18. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    La carta vetro quella sottilissima, che quanda la passi lascia liscio!!!!!!!!
    Per il resto non so aiutarti!! Cmq non credo perchè il fondo o primer si da ovunque perchè la vernice tenga bene!!!!!!!!
  19. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    "lissio lissio" (è una citazione colta) :D:D
  20. Zion
    Zion Kartista
    214
    28 Febbraio 2008
    320d restyling ora 175cv
    Ciao, anche io vedendo questa splendida guida voglio montare i pdc ho un 320d e46 berlina restyling.
    Sto prendendo il listello già predisposto per i sensori e come sensori ho preso quelli indicati in questa guida questi
    Per essere sicuro di aver capito bene vi faccio alcune domande.
    ok per lo smontaggio del listello ed il montaggio di quello nuovo con i sernsori.
    Una volta fatto questo devo collegare il positivo (rosso) della centralina al filo giallo/blu che prendo nella parte posteriore destra della macchina vicino alla batteria giusto ? nella parte sinistra ho il caricatore cd.
    Poi devo prendere il negativo della centralina (nero) e collegarlo o al telaio o ad un filo marrone sempre nello stesso posto dove trovo il filo giallo/blu giusto? va bene qualasiasi filo marrone?
    Per fare questo devo staccare la batteria?
    Devo schermare in qualche modo i fili corrente della centralina o i fili dei sensori?
    Dove mi consigliare di mettere la centralina sensori?
    Il cicalino lo metto dentro il portabagagli esatto?
    So che sono tante domande ma vorrei evitare di fare casino.
    Grazie mille
    Zion
