Come si usano i led ed elettronica spicciola applicata
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Tonio330cd, 22 Ottobre 2008.
  1. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    ok e quindi per evitare ke si accenda la spia luci bruciate quale sarebbe quella ideale?:-k
  2. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    nel sneso ke se tu metti tipo 6 o 7 led in paralello e lo alimenti a 12v con una resistenza le classiche piccline non ti dura piu di due minuti
  3. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    no io devo mettere un unico led nelle plafoniere della targa, e mi serve una di queste resistenze di potenza da 5w x evitare ke il bc mi segnali le luci fulminate
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Teoricamente una da 39ohm da 5 o più watt:wink:
    Ma tu hai fatto la prova togliendo una lampada e togliendole entrambe se il BC ti segnala il guasto?
  5. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    sulla mia fa cosi se si bruccia una solo lampadina non segnalal niente ma entrambi si ,, mentre su quella dei miei ke e una restyling basta solo una lampadina e lo segnala
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Julian, sei in giro con il palmare/telefonino? :mrgreen::mrgreen: :wink:
    Sulla, dalle poche prove che ho fatto, non segnala nessun errore neanche se entrambe scollegate; stesso discorso per la bm di Gianlù
    :wink:
  7. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    segnala solo se manca quella sinistra o entrambe...si accendono le spie come se fossero bruciate entrambe le luci degli stop, credevo ke nel pre-res non c'era il check invece c'è:sad:
  8. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    hhahahaha xkeee ,cmq no
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sono collegate in parallelo, mi sembra strano :-k:-k:-k
    Poi per il check ... dipende da come è programmata dalla fabbrica la centralina luci ;)
    :wink::wink::wink::wink:
  10. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    vieni di la ke ti devo parla
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :redface::redface: Pardon, ho visto ora il tuo post e sto andando a nanna:sad:
    PS per caso hai la Tre?
  12. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Finalmente mi sono deciso.. ho acquistato da maxistore 25 led orange da 5mm per l'interno e 5 led white da 10m per una ca__ata che mi gira per la testa..
    Voglio mettere due led bianchi, uno per parte, ai bordi delle presa d'aria sul paraurti anteriore.. con il solo motivo di aumentare la mia visibilità durante il giorno quando accendo solo le posizioni..:-k
    Per l'interno invece.. metterò delle foto a lavoretto finito..
  13. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    sulle prese d'aria con 5 led non ci fai na pipa
    ppps.non ho 3 mi fa schifo pelche ???xD
  14. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    provato con la torcia a led (1) e da 50 m in pieno giorno la macchina si confonde e il led si vede bene.. poi sono da 10mm non sono proprio piccoli..
    Eh??
  15. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    ragaa! quindi 5w con resistenza piccola o grande???:mrgreen:
    cmq peppe a breve un piccolo upgrade a led:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    minkiaaaa loki , ma dove stai cona la testa ,LOOLLLL ,per far spegnere il Bc devi MEttere una Resistenza In Ceramica DA "39 Ohm" e da 5W in ceramica, OK
  17. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    aaaaa non ho capito!8-[8-[8-[
    scherzo ok! denkyuu!:redface:
  18. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
  19. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    E46 318ci, E83 X3 2.0d
    Salve raga, ho un probelmma ho 3 led collegati in serie e una resistenza perche' l'alimentazione e' 12V, pero' da unpo' di tempo i led non si illuminano piu', fose ho qualche led brucciato. La mia domanda e' come faccio a sapere quale e' il led brucciato? Ho a disposizione un multimentro digitale per controllarli. Grazie a tutti che mi possono aiutare.
  20. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    ne ho bruciato uno ieri mentre facevo delle prove.. da 10mm..
    tra i 2 "filamenti"interni è diventato scuro..
