mi serve lesperienza di un'eletrauto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da grigio bmw, 27 Febbraio 2009.
  1. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    4 Marzo 2007
    bmw e46
    ciao ragazzi staccando, il connettore dell debimetro ho flussometro come voglia chiamarsi. ho notato che il connettore ha 4 spine mentre il debimetro ne ha 5. qualquno di voi ha lo schema eletrico dello spinotto grazzie
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Anche se non sono elettrauto dico la mia ma non ho capito bene, devi montare un debimetro nuovo a 5 pin e quello vecchio era a 4?
    Sappi che il debimetro a 5 pin non è compatibile con quello a 4 pin (e viceversa). ;)
    La tua auto è euro 3 o 4?
  3. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    4 Marzo 2007
    bmw e46
    ciao e un euro 3. io devo montare un modulo che va attaccato al debimetro e dall modulo escono 5 cavi, mentre dalla parte opposta ne escono 4 che vanno attaccati allo spinotto della machina e dunque mi serviva sapere la sequenza dei cavi dello spinotto della machina es=( spinotto 1 alimentazzione spinotto 2 negativo spinotto 3 sotto chiave e spinotto 4 bb... questo e' lesempio
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Pinout debimetro a 5 pin.
    Pin:
    1. A_TANS: Uscita segnale temperatura aria
    2. U_HR: Tensione batteria (sottoquadro)
    3. M_HFM: Massa
    4. U_HFM: Tensione di alimentazione +5Volt
    5. A_HFM: Uscita misura massa aria in tensione
  5. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    i debimetri a 4 pin sono euro 4, controlla bene, guarda che non dovrebbe essere "sfilabile" con le torx ma saldato al condotto aria
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grigio, dato che hai una euro3 confermi che il tuo debimetro è a 5 pin?
    Non ci sto a capì più una mazza :-k:-k:-k
  7. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    4 Marzo 2007
    bmw e46
    si si ai perfettamente ragione, ho ben 5 pin sull debimetro. ma lo spinotto ne porta solo 4, ma ho risolto tutto con una sana botta di "culo"
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Alla fine come hai risolto?
  9. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    4 Marzo 2007
    bmw e46
    ciao sono andato a naso ho saltava il fusibile oppure andava la seconda e la risposta tutta fortuna direi ma grazzie ps. forse potra tornare utile a tutti TUNING MODULO AGGIUNTIVO DEBIMETRO FLUSSOMETRO BOSCH. cercate su ebay il modulo, ps.... e una fi..........ata va a sostituire il flussometro, costa molto meno e la machina va che si infiamma. salutoni a tutti e grazzie x essere sempre presenti
