Start & Stop - Problema - Help!!!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da BMW318007, 24 Febbraio 2009.
  1. BMW318007
    BMW318007 Aspirante Pilota
    34
    17 Febbraio 2008
    BMW318Ci
    Ciao Ragazzi, scusate l'intrusione da E46...:-)
    Mio padre è dei vostri: ha una 318d comprata 6 mesi fa con 4000 km.
    Il problema è questo: lo start & stop non gli STOPPA la macchina. Seguendo alla lettera la procedura indicata (macchina calda, folle, frizione giù, cintura allacciata etc etc) la macchina NON SI SPEGNE!!!](*,)](*,)](*,)
    Portata in BMW gli dicono: non abbiamo rilevato nulla COMUNQUE abbiamo resettato la centralina. 8-[
    Altri elementi:
    1) inizialmente funzionava
    2) c'è antifurto BMW montato da loro sull'auto nella concessionaria dove l'abbiamo presa (BMW NET NAPOLI)
    Attendo vostre preziose info e consigli!!!
    Grazie come sempre!
  2. AR147
    18.280
    6.593
    Per caso la temperatura esterna è sotto i 3°C?
  3. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    giusto...se la temp esterna è dai 3 gradi in giù l'auto non si spegne
  4. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    se appena metti la retro e poi la prima non si spegne!!aria condizinata accesa!!
  5. Garby
    Garby Presidente Onorario BMW
    9.407
    186
    30 Giugno 2008
    Porsche Cayman 718 GTS 4.0
    o con le cinture non allacciate non funziona!
  6. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    con temperatura sotto i 3°, con cofano aperto, cinture slacciate, condizionatore acceso ( sempre che all'interno dell'auto non sia alla temperatura impostata ) e se non sbaglio anche con temp oltre i 30° la macchina non si spegne
  7. lordDIESEL
    lordDIESEL Direttore Corse
    1.795
    42
    10 Aprile 2008
    Serie 4 Gran Coupè
    quoto odonto!!
    ma probabilmente è per la temperatura esterna o perchè aveva l'aria condizionata accesa...
  8. BMW318007
    34
    17 Febbraio 2008
    BMW318Ci
    Ragazzi sono "commosso" dall'impegno e dalla quantità delle risposte. Grazie davvero=D>=D>
    Tuttavia vi confermo che la temperatura è nel range di utilizzo da voi indicato (Intorno ai 9-14 gradi) e che il clima non è acceso.
    Inoltre, fatto strano, nessuna spia di malfunzionamento si accende sul cruscotto...
    Altre idee?
  9. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    motore era entrato in temperatura? batteria troppo scarica anche se questa scende di carica il motore non si spegne....
  10. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    tieni la frizione schiacciata? se non la lasci quando sei fermo in folle il motore non si spegne
  11. Filippo259
    Filippo259 Secondo Pilota
    613
    18
    2 Settembre 2008
    MERCEDES W204 C220 COUPE' AMG
    la centralina prima di spegnere il motore, controlla moltissimi parametri.. però a me anche con il riscaldamento acceso, la radio al minimo, con fari accesi, lo start&stop funziona!
  12. BMW318007
    34
    17 Febbraio 2008
    BMW318Ci
    Si si....
  13. BMW318007
    34
    17 Febbraio 2008
    BMW318Ci
    Si il tutto avviene anche a motore caldo...sulla batteria, onestamente, non ti saprei dire. La macchina è nuova comunque...
  14. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    lo start & stop è strano a volte spegne il motore ed altre no, una volta mi è successo che si è spento e dopo pochi secondi si è riacceso da solo senza che io toccassi nulla o che avessi lasciato il freno prova a verificare la carica della batteria
  15. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    quello anche a me che si riaccende da sola,ma dipende sempre anche dalla temp dell olio!!
  16. AR147
    18.280
    6.593
    Ehm...è normale....d'estate ad esempio, se c'è il condizionatore acceso capita praticamente sempre, così come d'inverno, se sta riscaldando l'abitacolo....
  17. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    525tds E39, 530d F10 + M140i F20
    Non voletemi male...ma BEATO TE!!!!!!!!!!!!! Quando mi prendo la mia 1er farò di tutto per togliere questo assurdo ed inutile pagliativo che nulla serve per la riduzioni delle emissioni...basta avere il buon senso di spegnere l'auto da soli...cosa che faccio abitualmente ai semafori e ai passaggi a livello, o se mi trovo in coda. Ho sempre il terrore che questi sistemi portino poi a rogne meccaniche al motorino d'avviamento e all'impianto elettrico...
    We adesso non fucilatemi eh!?;):mrgreen:
  18. RobertoNeo
    RobertoNeo Kartista
    99
    22 Settembre 2008
    BMW Serie 1 120d 3p.
    cmq capita anche a me che certe sere quando esco da lavoro e mi fermo per voltare nella strada principale che con 9 8 gradi la macchina non si spenga, ma avevo letto sul manuale che la centralina checka tutta la macchina prima di spegnere.. e anche mentre è spenta la accenda è normale, perchè qualche paramentro è andato giù e allora la accende per ripristinare...
  19. BMW318007
    34
    17 Febbraio 2008
    BMW318Ci
    [-X
    Scusa ma "beato" un corno:
    l'auto è nuova e il dispositivo l'ho pagato (anche salato). Deve funzionare, non si tratta di valutazioni personali sull'utilità o meno dello stesso.
    Per quanto riguarda le rogne meccaniche elettriche etc. etc. di cui parli, sono frottole che qualcuno mette in giro. Il sistema, di per se, è progettato bene. L'impianto è garantito con tutta la macchina, ed è testato: il motorino d'avviamento, ad esempio, non è standard, ma appositamente progettato e così via.
    La logica del tuo intervento, scusa, è la stessa che aveva qualcuno quando introdussero l'ABS: "Secondo me non serve a nulla" oppure "Freno meglio io" o ancora "Si danneggiano i freni" e altre simili corbellerie. O come quelli che dicono che l'ESP attivo faccia "Consumare troppo le pastiglie posteriori" come se l'Esp si attivasse di continuo......
    Scusa ma la discussione è aperta per i PROBLEMI allo start & stop, non per le valutazioni sulla sua utilità.:wink:
    Grazie.
  20. Marcoone
    Marcoone Guest
    nn è ke c'è il DPF in fase di rigenerazione??
