pressione pneumatici m3 con cerchi da 19
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da frenkm3, 21 Aprile 2007.
  1. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    La carcassa è più morbida delle sportcup vere ma sempre ben più rigida delle PS2, con le PS2 giravo a 2,6 e 2,5 a freddo.
  2. ciccio02
    ciccio02 Kartista
    51
    22 Febbraio 2009
    ex m3 e46 ora nulla
    Quindi se la mescola è morbida è consigliabile tenerle sui 2.5, se la carcassa è rigida 2.3 giusto?
  3. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Se ti dovessi fare l'elenco delle variabili che incidono sulle pressioni diventeresti un folle...come me:mrgreen:
    Carico, carcassa, mescola temperatura, trazione sono fondamentali ai fini della giusta pressione, ogni gomma lavora al meglio in un range più o meno ridtretto di pressioni e temperatura, bisogna provare finchè non si trova quella corretta, in linea di massima con gli angoli in linea una gomma deve fischiare poco prima dell'approssimarsi della perdita di aderenza (poi ovviamente ci sono delle eccezioni).
    Quindi vai a sistemare la convergenza, poi ti trovi un piazzale, giri in tondo accelerando e se l'inizio dello stridio coincide con l'inizio del derapage del pneumatico, vuoli dire che hai trovato la pressione corretta.
    Se fischia prima vuol dire che è troppo sgonfia se perede aderenza prima di fischiare vuole dire che è troppo gonfia.
    E' una regoletta semplice che ben si adatta al 90% dei pneumatici.
  4. ciccio02
    ciccio02 Kartista
    51
    22 Febbraio 2009
    ex m3 e46 ora nulla
    si ho capito è un concetto già conosciuto, grazie.
  5. Turner
    Turner Primo Pilota
    1.428
    137
    11 Novembre 2008
    X5 G05 40d
    Grande Nicola, io 'sta regola non la conoscevo per niente e la metterò in pratica:biggrin:
  6. franz sti
    franz sti Collaudatore
    378
    10 Gennaio 2008
    M3 E92
    comunque tutte queste considerazioni valgono per l'utilizzo delle gomme in pista dove lo pneumatico deve lavorare sotto stress per periodi prolungati, per l'utilizzo stradale queste considerazioni valgono meno, attenersi ai valori indicati dalla casa penso che sia sufficiente, secondo me a voler provare a modificare è meglio comunque salire leggermente con le pressioni piuttosto che abbassarle
  7. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Tutto al contrario, in pista le gomme stradali le devi gonfiare per preservare la temperatura della mescola ed evitare che lavori troppo la spalla.
    Le pressioni indicate dal costruttore sono molto ma molto approssimative e fanno riferimento ad un uso autostradale.
    Se prendi delle PS2, delle Falken FK452 ed i nuovi Pzero hanno pressioni di esercizio totalmente diverse.
  8. franz sti
    378
    10 Gennaio 2008
    M3 E92
    sono d'accordo Nicola, dici come sempre delle cose precise e competenti, io intendevo dare un consiglio per la pressione da usare per l'utilizzo di gomme stradali in strada dove la differenza di gonfiggio si sente meno, personalmente comunque mi sono trovato meglio alzando di poco la pressione rispetto a quanto consigliato dalla casa produttrice con il leggero vantaggio di avere un gruppo ruota più rigido
  9. Bigio78
    Bigio78 Kartista
    116
    30 Gennaio 2009
    G31 520d xdrive Msport
    scusami ancora Nicola ma ti volevo chiedere per il mio prossimo cambio gomme per l' M. Per uso stradale hai provato le nuove Pzero ? come sono rispetto alle Ps2 ? le Pzero nuove le ho sul 530xd in runflat e mi trovo bene (coi limiti di una runflat) ma ne faccio un uso prettamente turistico e da trasporto famiglia del 530 quindi volevo sapere se me le consiglieresti per l'M...:-k
  10. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Sono le migliori gomme stradali che abbia mai avuto, soprattutto se prendi le posteriori con mescola N2.
    Ma se non fai tanti km e guidi di rado sotto la pioggia non posso che consigliarti le sportcup+, costano 200 euro in più ma quando si scaldano valgono i soldi spesi.
    Peccato che siano meglio come gomme stradali che da pista.
  11. ciccio02
    ciccio02 Kartista
    51
    22 Febbraio 2009
    ex m3 e46 ora nulla
    a mio parere le pzero hero sono molto ma molto meglio delle pilot ps2 che ho avuto sulla 33xd di mio padre. Ho provato anche le continental sc3 e sono ottime gomme.
    Le ps3 hanno la carcassa TROPPO morbida flettono da matti!
  12. craig
    craig Kartista
    85
    11 Maggio 2008
    + di una
    io giro con la mia M con i 19 a 2.4 avanti e 2.5 dietro.. avevo messo i 20pollici replica M6 ma meglio i 19.. cmq anche li pressioni simili..
  13. diddi
    diddi Secondo Pilota
    561
    13 Settembre 2007
    330 XD Touring E91
    scusate ho un po di dubbi a quanto devo mettere le mie Ps2 su cerchi da 19" quello ek consiglia la BMw con la targetta sulla porta non è proprio da prendere in cosiderazione????
    Io avevo le gomme 2,4 ant e 2,6 post, ora le ho messe a 2,5 e 3,0 post. troppo????
  14. Turner
    Turner Primo Pilota
    1.428
    137
    11 Novembre 2008
    X5 G05 40d
    Quoto. Ho finalmente trovato le pressioni ideali per le PS2 e sono quelle citate qui sopra.
  15. diddi
    561
    13 Settembre 2007
    330 XD Touring E91
    anche io stesse pressioni.
  16. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    io monto gomme csl da 19 265/30 19 e 235/35 19 falken 452 pressione 2,3 anteriori e 2,4 posteriori. autoliner me l'ha sempre messe così vanno bene>?
    e in pista?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Settembre 2009
  17. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Ho patito il problema della pressione gomme (Pirelli Pzero 245/35 265/45 anteropost) tutto il week end girando al Nurburgring. La pressione a caldo era a 3.0 e l'ho ridotta subito a 2.8. Ma la macchina andava sempre galleggiando e non riuscivo ad accellerare prontamente perchè la sentivo andare in deriva. Dopo svariati tentativi ho messo le gomme a 2.4 e ho trovato la pressione ottimale. Poi il tutto dipende da mille altri fattori come la temperatura atmosferica, lo stato dell'asfalto ...
  18. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Su strada va bene ma in pista dipende da troppi fattori, 2,4bar a caldo possono andare bene al Ring con 16° di temperatura esterna.
    A Vallelunga con 2,4bar a caldo e 23° di temperatura esterna, sono andate in pappa dopo 3 giri.
    Devi sempre pensare che la cosa importante è la temperatura di esercizio della mescola, una PS2 non deve superare gli 85°, in base alla temperatura regoli la pressione, più abbassi e più hai grip ma anche maggiori surriscaldamenti della mescola.
  19. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    salve , io ho un e92 325d, cerchi 8,5 e 9,5 con gomme 225/35/19 88w e 25530/19 91y , pressione ???? grazie
