Frangivento... serve davvero??
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da s1m0, 21 Febbraio 2009.
  1. s1m0
    s1m0 Collaudatore
    352
    8 Febbraio 2009
    z4 3.0i
    Ho letto un po il forum e ce chi dice che serve e chi no..
    io sono indeciso.. e la mia prima cabrio e l'ho presa usata.. nn ce l'ha.
    in estate sicuramente e piu bello senza...
    ma ipotizziamo.. in estate posso viaggiare ai 120/130 in autostrada, aperto senza frangivento???
    altr cosa, se me lo consigliate, meglio quello ridigo o va bene quello che si infila sui rollbar?
  2. Alonsa
    Alonsa Secondo Pilota
    711
    26 Settembre 2007
    Z3 3.0 Roadster-E46 2.8 Coupè
    Serve serve e serve....
    Chi ha detto che non serve non apre mai la macchina o la apre solo ai 50 all'ora in riviera per 2 km con 35 gradi fuori.
    E' utilissimo...io lo uso praticamente sempre,fondamentale di inverno e alle alte velocità tra cui ci metto anche l'autostrada senza dubbio.:wink:
  3. Alonsa
    711
    26 Settembre 2007
    1. Sì se fa caldo ma l'aria invade l'abitacolo dappertutto e non ti fare scappare niente perchè vola via.
    2.Io lo infilo nei rollbar e va benissimo.
    Che bello andare "aperti"....non vedo l'ora di aprire le danze!!!:mrgreen:
  4. s1m0
    s1m0 Collaudatore
    352
    8 Febbraio 2009
    z4 3.0i
  5. Ale_72
    60.853
    24.497
    Rigido.
    Piu' bello e piu' pratico.
    Quello a preservativo (che avevo prima) è nel box a far muffa.
    Oltretutto se pensi di andare in giro per una settimana con la capotte su (pioggia) non devi bestemmiare per toglierlo.
    Due clic e lo agganci nel bagagliaio.
    PS e vedi dal lunotto (che già non è che sia panoramico)
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Febbraio 2009
  6. maury81
    maury81 Kartista
    131
    15 Giugno 2007
    Z4 3.0i
    1) E' indispensabile!
    2) Prendi quello rigido (cerca su ebay)
  7. Alonsa
    711
    26 Settembre 2007
    Io miei rollbar sono più lunghi di quelli z4,sulla mia posso solo mettere questi a meno che non modifichi il sistema....quindi lascio il parere ai possessori di z4,per quel che mi riguarda svolgono la funzione allo stesso modo.
  8. cicciox72
    cicciox72 Kartista
    107
    16 Agosto 2007
    bmw z4 2.2i roadster
    il problema è trovare su ebay quello rigido completo a € 100 (parte centrale, i due pezzi che vanno all'interno dei roll-bar, le due staffe) inoltre per il montaggio di quello rigido bisogna smontare le cover dei roll-bar con il rischio che si rompano i gancetti e forare quest'ultimi per posizionare le staffe di sostegno per la parte centrale
  9. Ale_72
    60.853
    24.497
    A 50 si trova solo la parte centrale con le staffe (con un minimo di pazienza).
    Io non ho notato differenze significative con quello a preservativo che in teoria avrebbe dovuto proteggere meglio visto che copriva anche i buchi dei rollbar.
  10. Ale_72
    60.853
    24.497
  11. s1m0
    s1m0 Collaudatore
    352
    8 Febbraio 2009
    z4 3.0i
    ok... dunque si riesce a mettere quello rigido senza cambiare i rool bar
    ma con il frangivento ti han dato anche le guide??
    preso dove?? ebay.de?
  12. Ale_72
    60.853
    24.497
    Si.
    Cerca windschott.
    Al momento non ne ho visti.
  13. gae81
    gae81 Collaudatore
    455
    4 Settembre 2008
    ex Z4 2.5
    serve e come!!!!!!!!!!!!!!!!
    chi dice che non serve si faccia avanti!!!!!
  14. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    SERVE!!!!!
    se poi come oggi c'è il sole e 9 gradi...e vuoi aprire (come ho fatto io!!!!!!) è ancora più utile che mai!!!!
  15. s1m0
    s1m0 Collaudatore
    352
    8 Febbraio 2009
    z4 3.0i
  16. Alonsa
    711
    26 Settembre 2007
    In base al codice fornito dal venditore coincide con wind deflector,il prezzo del set nuovo è circa 160 euro e comprende anche le cover per i due rollbar che non vedo in foto.
  17. s1m0
    s1m0 Collaudatore
    352
    8 Febbraio 2009
    z4 3.0i
    160 euro originale in bmw?? Se si.. Be lo compro in bmw.. Avevo sentito di 300 e passa euro..
    Cmq li da quanto vedo ci son le guide, il frangivento, e le 2 guide... Cosa dovrebbe mancare???
  18. cicciox72
    cicciox72 Kartista
    107
    16 Agosto 2007
    NO il prezzo del frangivento rigido in BMW è di € 230 (acquistato a dicembre 2008) e comprende le tre parti e le due staffe con relative viti, poi se vuoi riporre la parte centrale nel bagagliaio vendono a parte un kit composto da 2 staffe dal costo di € 20, totale € 250
  19. s1m0
    s1m0 Collaudatore
    352
    8 Febbraio 2009
    z4 3.0i
    Vabbe appena mi arriva faccio un giro in bmw.. X ora lascio stare ebay...
  20. Ale_72
    60.853
    24.497
    Io, quello dell'asta, l'avrei preso.
    Se ti senti piu' tranquillo ad andare in BMW il discorso è diverso.
    Le uniche cose che mancano nell'inserzione, stando alla foto, sono le viti per le staffe e i tappi copriviti.
    Eventualmente mancano anche le staffe da bagaglaio, se le vuoi utilizzare.
    Se invece è solo la parte centrale, va bene se stai massimo sui 70 euro spedito.
    Alla fine questo è quello che ti serve (in blu quello che io vedo nella foto).
    Diviso in step, puoi considerare:
    STEP 1 (parte centrale)
    07 14 7 129 679 Fillister head screws 4X20
    51 16 8 228 760 Plug
    54 34 7 117 746 Wind deflector, centre
    54 34 7 117 749 Bracket exterior left
    54 34 7 117 750 Bracket extrior right
    STEP 2 ("buchi" rollbar)
    54 34 7 117 747 Wind deflector, left
    54 34 7 117 748 Wind deflector, right
    STEP 3 (staffe bagaglaio)
    54 34 7 117 751 Set of mounts f wind deflector,trunk lid
    STEP UNICO (in alternativa ai tre sopra)
    54 34 7 117 745 Wind deflector
    Per i prezzi, guarda anche qui: www.mbmw.it (i codici vanno messi senza gli spazi)
    NB: nella lista mancano i rollbar covers (che dovrai cambiare se li spacchi mentre monti i due mini frangi dentro i rollbar)
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2009
