inserto volante 3 razze...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mauro.76, 17 Febbraio 2009.
  1. mauro.76
    mauro.76 Secondo Pilota
    600
    7 Agosto 2007
    330i touring, ex 318i touring
    come si smonta?
    ho comprato le modanature nere per sostituire quelle in radica.
    Cambiate tutte ma mi sono bloccato su quella del volante.
    Pensando fosse ad incastro come le altre ho sforzato un po' con il cacciavite ma si è disintegrato un angolo... poi ho visto 2 buchi sotto ma non ci arrivo con il mio set di chiavi... cosa sono? torx? Devo smontare anche la corona dei tasti multifunzione?
  2. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    hai provato a vedere su realoem.com?:-k
  3. MAV
    MAV Aspirante Pilota
    21 Novembre 2008
    BMW 318 ci
    Dietro ci sono due viti torx (non ricordo la misura). Il problema comunque non sono le due viti, una volta allentate fai leggermente leva sulla parte davanti con un piccolo cacciavite e il trim viene via.
    Ma prima devi sganciare l'airbag!
    Una volta fatto smonti il trim inferiore che è attaccato alla mezzaluna superiore con altre 4 viti torx.
    Non è difficile, ma va fatto con attenzione.
    Nella sezione "fai da te" trovi un bellissimo reportage di Etna sul montaggio dei comandi al volante per E46 in cui c'è un link con istruzioni dettagliate (però è in inglese) per lo smontaggio del trim.
  4. mauro.76
    600
    7 Agosto 2007
    stamattina provo.. al massimo faccio dei danni! :P
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  6. mauro.76
    600
    7 Agosto 2007
    ho capito come si smonta.. ma solo dopo aver distrutto tutto!! :P
    Quindi adesso mi serve la corona superiore del volante, quella dove ci sono i tasti multifunzione... ma non so cosa cercare su ebay.de ed in bmw mi hanno chiesto 120+iva per un pezzo di plastica!!
  7. mauro.76
    600
    7 Agosto 2007
    ho trovato la corona + i tasti mfl su ebay.de... tutto sommato ad una cifra decente.
    Dovrò quindi smontare l'airbag rotondo prima di togliere la corona vecchia giusto?
    Che chiave mi serve? una torx da 30? stacco la batteria prima?
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ti consiglio di staccare la batteria x sicurezza..!!è consigliato in vari post!!;)
  9. mauro.76
    600
    7 Agosto 2007
    ok, ma non ho capito in che posizione sono le torx da svitare. Con volante dritto, sono perpendicolari o parallele?
  10. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    stacchi la batteria
    entri con un cacciavite piatto e griosso all'interno dei 2 fori che trovi dietro alle razze (quelle dei tasti)
    premi su dei mollettoni interni e così sganci l'airbag
    tolto l'airbag hai 2 o 4 viti interne (normali credo)
    2 viti fuori dietro la y (torx)
    levi trim con i tasti e y assieme, poi le dividi.
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ehi damiano visto che interessa anche a me..quando ti riferisci ai 2fori che trovi dietro le razze avresti 1foto indicativa da postarmi ?!
    per quanto riguarda i mollettoni ti riferisci a quelli del clacson?!:-k Grazie!;)
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    quando torno faccio 2 foto e posto
  13. mauro.76
    600
    7 Agosto 2007
    ok, capito... credevo ci fossero 2 torx a fissare l'airbag invece è solo ad incastro. Meglio così.
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie mille gentilissimo!:wink:
  15. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    adesso vado...ma i cerchi in firma...17 o 18??
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    18:wink::cool:
  17. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    non riesco a decidermi.....come i tuoi et41 o 135M originali???? (se trovassi i 135m et 41 allora ok)
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ehehe io sono di parte...ti vorrei dare 1consiglio ...ma...capiscimi:mrgreen::redface::mrgreen:
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    se avessi il pack sarebbero i tuoi subito...però....
    M3evo: + più a filo
    - costano 600 senza gomme
    135M: + mi piaciono più degli altri
    - sono et originali
    + mi costano 500 con gomme da finire per l'estate
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    io il pack non ce l'ho ma tra breve monto il para anteriore m3!:wink::cool:
    cmq, son gusti!:wink:
