Navi M3 e46 non da segni di vita
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da EauRouge, 14 Febbraio 2009.
  1. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ciao,oggi da un giorno all altro il navi della mia emme non va più..non si accende,ne radio ne navi e non si alza nemmeno quando schiaccio eject...io non lo uso mai,erano due settimane che non lo accendevo però un po mi soccia...avete qualche idea di cosa possa essere?ci sono fusibili o robe varie che lo gestiscono?non saprei dirvi che modello è...so solo che nel bagagliaio c'è il caricatore da 6 più quello per il cd del navi...e ha i comandi al volante!!boh...le luci sono accese ma lo schermo zero e non si accende nemmeno la spietta rossa in basso a sx quando schiaccio i tasti...non vorrei che quando ho portato la macchina a riparare mi hanno sostituito il mio che andava benissimo con uno che non va...so che molti furbi fanno queste cose con gli organi meccanici...magari lo fanno pure con navi e radio....](*,)
  2. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    hai poi risolto in qualche modo?
    la luce power dietro nel baule dove inserisci le mappe è accesa? se non è accesa quella almeno quanto schiacci eject si illumina di arancione il tasto?
    Potresti provare a ricaricargli sopra il sw V.22 o la V32 fatta apposta per mk3.
  3. alemeni
    alemeni Kartista
    149
    2 Gennaio 2008
    525d Touring E39 / K75 / R22
    Prova a controllare il fusibile F41 nel vano portaoggetti (vedi libretto uso e manutenzione)
  4. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Dietro la luce è accesa...e prende anche i cd...è propio lo schermo che non accenna ad accendersi..ora provo a controllare il fusibile..speriamo sia solo quello....
  5. alemeni
    alemeni Kartista
    149
    2 Gennaio 2008
    Se dietro il computer di navigazione funziona allora non è il fusibile, perché quello leverebbe l'alimentazione a tutto il sistema e non solo al monitor... deve essere qualche altra cosa.... Ma la macchina a riparare l'hai portata in conce o da un meccanico qualsiasi?
  6. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Dal conce dove l ho presa che non è bmw...l ho consegnata pulita e me l hanno ridata col fango ovunque anche negli interni..dico solo questo..e non mi hanno nemmeno rilasciato un foglio con scritto che hanno tenuto la macchina due settimane...
  7. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    io andrei la e chiederei chiarimenti
  8. alemeni
    alemeni Kartista
    149
    2 Gennaio 2008
    mmmmm....:-k:-k:-k brutta storia.... Anche se chiedi spiegazioni, da quello che dici, dubito che avrai risposte convincenti. Sinceramente non so che dirti, penso che per te sia meglio andare in BMW e far fare una diagnosi all'auto, speigando quello che ti è successo. In Biemme, con il VIN, ti sanno dire vita, morte e miracoli della tua auto, e siccome hanno i seriali dei componenti installati in origine sull'auto, ti possono dire se sono stati sostituiti o no. Ma in due settimane, a parte insozzarti l'auto, cosa hanno fatto :eek::eek::eek: ?
  9. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    In teoria mi hanno cambiato il differenziale...in pratica 'esternamente sembra lo stesso di prima'...infatti domani la porto in bmw a far vedere perchè non mi fido.....
  10. alemeni
    alemeni Kartista
    149
    2 Gennaio 2008
    Per la sostituzione del differenziale in conce (ufficiale) sono 43 UL (per cambiare il turbo sono 30, circa 1,5h!!!:wink:). Tutto dipende se hanno il pezzo in casa o no. Magari il lavoro in biemme costa un pò di più, ma se si tratta di una cosa importante di certo se il lavoro viene fatto dalla casa gode di garanzia. Ora non conosco i dettagli della tua storia, ma così ad intuito per me fai bene a non fidarti. Senti cosa ti dicono alla BMW e poi, nel caso, consulta un buon avvocato...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ciao..oggi mi hanno ridato la macchina ed in bmw mi han detto che per il navi devo spendere 1000 euro..non mi hanno spiegato bene cos'è partito..anche perchè io ho subito detto che mille euro per quella scatola non li spendo ihih..ora volevo provare a reinstallare il software...è possibile?magari è solo quello..perchè il monitor funziona..deve essere qualcosa dentro ad essere andato...altrimenti mi toccherà levarlo e mettere una radio normale magari con l ingresso usb...ora vi chiedo.dovessi cambiarlo con una radio,potrei usufruire lo stesso dell impianto harman kardon?o perderei il tasto per il surround?e i comandi al volante?anche quelli credo li perderei..sono in sbattimento!!
  12. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Sono andato da un elettrauto,hi-fi qualificato nella mia zona e mi ha detto che è un casino!!!o riparo il mio navi o mi tocca mettere una radio mp3 ma riempio il cruscotto di buchi e tappi...inoltre avendo l harman kardon il cablaggio è incasinitassimo!come faccio?devo per forza spendere un sacco di soldi?non sapete dirmi se c'è un software da reinstallare o qualcosa di simile da provare per far ripartire quel coso?Uff...
  13. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Che navi hai? la radio funziona? C'è qualche situazione in cui il monitor si accende?
  14. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Il navi è il 16:9 con lettore cd nel bagagliaio..la radio resta sempre accesa,infatti devo abbassare il volume dai comandi al volante per non sentirla...il monitor mi si è acceso quando si è scaricata la batteria e ho fatto partire la macchina con i cavi...diventava tutto bianco...però a macchina accesa non da segni..non funziona nessun tasto..neppure quello per farlo scorrere in avanti per aprire il vano cassetta...non capisco...in bmw hanno parlato di 'sostituzione carter supporto monitor'..non so cosa sia!!
  15. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Nel baule il tuo modulo di navigazione dove inseriesci il cd (se legge solo cd è un MK3) come si comporta?
    Il led rosso con la scritta power è acceso e lampeggia oppure è spento ?
    Più di una volta ho sentito parlare di parti elettroniche saltate da booster per l'accensione di macchine rimaste con la batteria scarica.
  16. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Il problema è hardware e io non ho quelle competenze ma non arrenderti sul forum c'è chi ti può aiutare.
  17. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Il led è acceso..il cd lo legge come al solito..fa un po di casino ma l ha sempre fatto...il monitor invece niente..le luci di retroilluminazione sono accese e quando l avevo fatta partire con i cavi si erano accese anche le 3 lucine verde rossa gialla e a tratti il monitor di bianco...la cosa strana è che la radio va..l harman kardon va..il monitor non è bruciato e sia il lettore cd che il caricatore 6cd nel bagagliaio funzionano....probabilmente è davvero un problema hardware..ma mi sembra impossibile che sia un danno da 1000 euro!!
  18. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Secondo me i casi possono essere due... o il modulo monitor è andato o il tuo mk3 ha perso il software.
  19. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Nel secondo caso puoi provare a recuperarlo con la V32 mode2/form1 però con tutte le precauzioni, sarebbe meglio usare la V24 eeuu ma non sappiamo se in pancia non ha SW 3-1/63
  20. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Provo con la V32..se non ricordo male avevo installata quella quando andava ancora....usciva nell angolino in basso se non erro...
