problema dopo cambio gomme
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da robwin, 13 Febbraio 2009.
  1. robwin
    robwin Kartista
    50
    20 Febbraio 2007
    bmw 320d E90
    La scorsa settimana ho sostituito le gomme, ho montato le Michelin PS2 differenziate 255/35/18 post. 225/40/18 ant. Praticamente le gomme che montavo in precedenza.
    In città durante la marcia normale nessun problema, il giorno dopo in autostrada, mi accorgo che accelerando e superando i 130 Km/h e fino a 170 Km/h avverto fastidiose vibrazioni e un rotolamento irregolare ( la vibrazione non è avvertibile sul volante) superando poi i 170 Km/h il problema sparisce.
    Torno dal gommista, inverte le gomme anteriori, ma il problema rimane.
    Ritorno dal gommista, controlla gomme e convergenza ma nessun problema.
    A questo punto non so cosa pensare](*,)
    Qualche idea ???
    PS. Stamani ho notato che le gomme portano l'indicazione "extra load"
    è rilevante ?
  2. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    secondo me sono diventate dure durante l'inverno usale un po e vedi cosa succede altrimenti sono da buttare
  3. erreuno46
    erreuno46 Direttore Corse
    1.707
    68
    11 Febbraio 2008
    325d e92 - Yamaha FZ1
    Bilanciatura? Se non senti vibrazioni al volante potrebbe essere la bilanciatura errata di quelle posteriori... :-k
  4. MTouring149
    MTouring149 Collaudatore
    462
    21
    8 Novembre 2007
    BOLOGNA
    BMW F10 LCI M, RR EVOQUE
    extra load o reinforced sono pneumatici rinforzati con un indice di carico superiore.
  5. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Alla peggio falle bilanciare montate sul mozzo.
  6. robwin
    robwin Kartista
    50
    20 Febbraio 2007
    bmw 320d E90
    Mi sono spiegato male, quando dicevo "Praticamente le gomme che montavo in precedenza" intendevo dire uguali al modello precedente.
    Le gomme sono nuove, è la terza volta che vado dal gommista ma il problema non si risolve](*,)
    Comunque la sensazione è bruttissima, in autostrada in V° accelerando sembra di essere su una panda fuori giri.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2009
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    vibrazione che non senti al volante...
    problema di equilibratura al posteriore...
    o le gomme son state "stivate" in verticale, e si son leggermente ovalizzate, oppure come gia' consigliato, vanno fatte equilibrare montate.
  8. robwin
    robwin Kartista
    50
    20 Febbraio 2007
    bmw 320d E90
    Tornerò dal gommista a fare l'equilibratura con gomme montate.
    Se invece dipendesse da una leggera ovalizzazione che possibilità ho ?
  9. Ghost
    Ghost Collaudatore
    474
    23
    10 Maggio 2006
    F36 420d G.C. Msport
    fagli smontare le posteriori e una volta messe sull'equilibratrice guarda come girano ...prima controlla se il cerchio gira perfetto e dopo fai ruotare la gomma e guarda se le scanalature rimangono sempre perfette oppure fanno uno specie di zig-zag mentre gira.
    Ho avuto il tuo stesso problema con i 19 ..anche la velocità era piu meno quella ..e il risultato è che avevo un cerchio post svolto ..non c'era una vera e proprio botta come quando si prende una buca ..ma si era svolto per quasi metà circonferenza ..e quando girava era come se facesse lo zig-zag a dx e sx ..naturalmente si parla di 3-4mm quindi poca roba ..ma su gomme basse e larghe ed a alta velocità ..sembrava di avere un vibratore nel sedile :biggrin:
    PS.. l'equilibratura era perfetta.
  10. robwin
    robwin Kartista
    50
    20 Febbraio 2007
    bmw 320d E90
    Il cerchio mi sembra improbabile, fino al giorno prima con le gomme vecchie non avevo nessun tipo di problema.
  11. Ghost
    Ghost Collaudatore
    474
    23
    10 Maggio 2006
    allora possono benissimo essere le gomme che hanno qualche problema.
    io ho la tua stessa marca e modello e quello che posso consigliarti è che se non ne ha altre per sostituirle ..l'unica è di farci un migliaio di km per farle assestare e dopo riequilibrarle ..sulle mia dopo 3.000km c'è andato 5-10gr a ruota ..ora che hanno sui 5mila km sono perfette
