Ecco la Ferrari F60, la F1 per il 2009
Discussione in 'Formula 1' iniziata da Davide, 12 Gennaio 2009.
  1. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    e comunque, oltre alle masse mal bilanciate, il kers darà anche problemi in frenata, resa molto meno modulabile dall'intervento del generatore (o dall'inserimento del volano) solo al retrotreno
    che risate se una squadra povera come la force india avesse progettato una macchina priva di kers e durante il campionato, tra macchine che frenano alla ca77o di cane, batterie che esplodono, cambi che si sbriciolano, riuscisse a piazzarsi bene in classifica! mi riappacificherebbe molto con questo sport-pantomima
  2. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    la Toyota correrà le prime 6 gare del mondiale con la scocca "bis" ossia quella costruita per una vettura priva di Kers, e non con un kers a bordo ma spento come praticamente farà tutta la concorrenza tranne la Williams.
    Se azzeccano la distribuzione dei pesi ottimale per le nuove regole aerodinamiche si ride, come italiano non mi spiacerebbe un Trulli iridato, tutt'altro :cool:
    il problema della Toyota è che si è fatta scappare Marmorini, il responsabile dei motori, che ora viaggia in direzione Ferrari. E' stato sostituito da un giallo "anonimo" ma la cosa non dovrebbe inficiare la stagione alle porte, vedremo ;)
    il "problema" della Force India, a parte il fatto che V.Mallya è il più ricco del Circus :D, è che dalla MB compra motore/cambio/kers in blocco, quindi "ha poco da scegliere". In caso di Ferrari scarsamente competitiva sarebbe bello vedere un mondiale giocato tra Toyota (vedi sopra) e Williams (unica squadra col kers meccanico). Come dici tu, riconcilierebbe con lo sport.
    La verità, temo, è che Lewis Hamilton farà il bis con sprezzante facilità
  3. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Non sono completamente daccordo, perchè i rapporti del cambio li scegli in base alla velocità massima raggiungibile in un certo circuito. Nei rettilinei dove non la raggiungi potrai usare il kers per sorpassare molto più facilmente
  4. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    sul kers la vediamo diversamente, ma è il bello della F1 o di quel che ne resta :D
    personalmente col kers unico nel 2010 fossi stato un top team avrei fatto l'impossibile per progettare una vettura senza kers che avesse una distribuzione dei pesi ottimale in funzione alle nuove regole aerodinamiche.
    Quel mezzo secondo teorico del kers al giro potrebbe essere agevolmente soppiantato da un'efficienza aerodinamica decisamente superiore alla media........l'ho detto e lo ripeto, peccato Colin Chapman sia morto 20 anni fa perchè tra kers ed una genialata non ci avrebbe pensato due volte a quale scelta fare!
  5. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Infatti mi merviglio che Ferrrai non l'abbia fatto, ma forse le regole limitanti sui test hanno impedito lo sviluppo parallelo di 2 vetture.
    C'è da dire che senza kers l'handicap in partenza, quando gli altri lo usano, è grande, e recuperare posizioni in gara perse in partenza non è sempre facile. Tanto è vero che molte squadre stanno studiando di usare il kers in partenza e spegnerlo durante la gara
  6. mpr330cd
    mpr330cd Primo Pilota
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Ex Bmw 330Cd ///M pauer
    Magari non sapevano che alla fine tutto sto arnese avrebbe portato solo mezzo secondo e temendo che invece fosse 1 secondo / 1 secondo e mezzo al giro.... ecco che siamo arrivati dove siamo..... comunque io l'avevo detto 7-8 pagine fa che potremmo vedere qualche team minore fare la sorpresa a tutti.....
    Si sa niente della Toro Rosso?
  7. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    con Vettel in Redbull ho idea che le vacche grasse per la ToroRosso siano (purtroppo) finite
    parlando di Redbull: hanno Newey come progettista, l'uomo che disegnò prima la Williams Renault pluricampione e poi le Mecca dei due titoli di Hakkinen. Dopo quelle auto il buio. Volesse il Cielo che azzeccasse la Redbull (e quindi la ToroRosso, vanno in copiacarbone) di quest'anno e le suonasse a tutti
  8. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    (1) ma magari, MAGARI!!!!!!:multi::multi:
    (2) tra i problemi della Toyota, come disse tempo fa Briatore:rolleyes:, c'è un sistema di gestione che è ottimo per la produzione di serie, ma pessimo per raggiungere obiettivi nel motorsport (in parole povere manca uno "autorizzato ad avere le palle" che indirizzi la squadra su un obiettivo preciso senza dispersioni). ora che si sono fatti scappare anche marmorini....mah
    (3) ho citato la Force India solo a titolo di esempio di squadra "povera", so che purtroppo compra mezza macchina (ma anche più di mezza) da MB...](*,)](*,)...fai conto che abbia citato una di quelle squadre scalcinate ma con tanto cuore che riempivano gli ultimi posti della griglia fino a qualche anno fa.
    (4)spor-tel-la-te!!! spor-tel-la-te!!! spor-tel-la-te!!!! :mrgreen::mrgreen: voglio staccate con 3 macchine affiancate!!:mrgreen:
  9. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    ormai..si sa che molti non lo digeriscono
  10. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    notiziona!
    Il mio amico che conosce un Ing ex GES mi ha detto quanto segue: il nuovo KERS Ferrari, quello Americano, contrariamente a quello della MM (che non ne vuole sapere di funzionare) pare funzioni meravigliosamente bene. A questo punto la GES, conscia del fatto che c'è caso di avere un buon differenziale competitivo nei confronti della concorrenza, ha cambiato rotta tant'è che la nuova linea della Ferrari è diventata pro-kers dopo aver lottato un buon paio di mesi per la sua abolizione fino all'adozione nel 2010 di quello unico.
    Voltagabbana (in stile tipicamente italiano) a parte finalmente un raggio di sole!
  11. labrie_it
    63.541
    26.134
    speriamo bene..
    d'altronde quelli so "mmericani" :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  12. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Ma tanto qualsiasi linea tenuta non avrebbe cambiato le decisioni della FIA sul Kers per quest'anno.
    Piuttosto sono felice che vadano meglio le cose...
  13. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    tralasciando pro e contro al kers.....almeno una buona notizia sul lato delle prestazioni :wink:
  14. canadian
    canadian Presidente Onorario BMW
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
    oggi sulla gazza c'erano i disegni dei nuovi scarichi e del posizionamento delle zavorre nell'ala anteriore....
  15. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Grande notizia!
  16. canadian
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
  17. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    mi riferivo al post di andras ovviamente:mrgreen: non ho quotato per pigrizia e non so perchè ma non sono in grado di commentare oltre stasera.
  18. canadian
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
    su dai un po di vita...
  19. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    tranquilli ragazzi, siamo nelle sue mani:
    come non sentirsi in una botte di ferro?
    #-o
    #-o#-o
    #-o#-o#-o
    #-o#-o
    #-o
  20. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Intanto Ferrari ha chiesto (e ottenuto) che sia Massa a portare il n. 3 sulla scocca.
    Sono segnali anche questi, anche se spero di cuore che Kimi torni quello degli anni migliori
