Apertura portiere a batteria scarica HELP!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ROX, 9 Febbraio 2009.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Come ad oggetto, un'amica mi ha detto telefonicamente che non riesce più ad aprire l'auto con batteria scarica, neanche lo sportello lato guida.
    E' un 520 Touring del '99... c'è una procedura particolare per aprire? :-k
    Thx...
  2. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Può essere che bisogna girare la chiave tenendo sollevata la maniglia...falle provare
  3. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Grazie Mic... mi dice che ha già provato con la maniglia sollevata, o non è capace o c'è qualche problema...:-k
  4. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    cerca di spiegarle bene di tenere sollevata la maniglia e poi girare la chiave.
    Dal bagagliaio riesce ad aprire?
  5. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    La procedura meno dispendiosa è la seguente, rompere il vetro triangolare posteriore lato passeggero, dopo la novantesima bestemmia con un bastone recante un rampino avvicinarsi alla leva per aprire il cofano motore è tirarla.Dopodichè nel vano motore dare corrente con una batteria qualsiasi al morsetto + e alla massa.Finalmente aprire la macchina con la chiave
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Niet...
    Parli sul serio? Non mi dite che davvero non si apre senza corrente che non ci credo! :eek:
  7. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    vabbe', in questo caso molto meglio farla soccorrere col carrattrrezzi, metterla sul ponte, collegare i cavi di soccorso al positivo del motorino avviamento e negativo a massa..senza rompere niente!:wink:
  8. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Giuro, dopo che hai rotto il vetro, logicamente pensi di tirare su il pomellino e di aprire con la maniglia, [-X no devi bestemmiare ancora. Altrimenti in conce ti consigliano carro attrezzi fino a loro che TRAPANERANNO la serratura.
  9. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    E soldi, e soldi e soldi
  10. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    se fai come dico io, ti basta un meccanico o elettrauto qualsiasi...
  11. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Primo voglio ridere a metterla sul ponte chiusa in marcia, ma anche riuscendoci spiegami cosa succede dando corrente al motorino d'avviamento, oltre all'eventuale saltellamento della macchina giù dal ponte?:mrgreen:
  12. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    E che cavolo... ora che lo so, la mia sta ferma anche 15 gg. meglio che mi porto un positivo raggiungibile dall esterno...](*,)](*,)
  13. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    io non metto in dubbio....ma a me sembra molto strano il tutto
  14. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    no , scusate
    ma infilando la chiave nella serratura della portiera
    se la ruoti in apertura di 45 gradi si apre con l'elettrico
    MA se superi con un minimo di sforzo, ruota di 90 gradi!
    e li ritengo avvenga l'apertura meccanica...
    provare per credere
    per la rottura del cristallo, come hod etto altrove
    SI FA L'ASSICURAZIONE DELLA ROTTURA CRISTALLI (SENZA FRANCHIGIA)
    e via :)
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    tu ne sai sempre una più del diavolo... :wink::cool:
    anch'io non posso credere che non ci sia un collegamento meccanico, mi sembra assurdo... :-k
  16. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    un volontario che fa la prova a staccare la batteria...??? (con i finestrini aperti mi raccomando :mrgreen:)
  17. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ragazzi, provare per credere, a me è successo, lo so anche io che sembra assurdo, anche perchè la batteria anche se scarica ha sempre un minimo di corrente per la centralizzata.Nel mio caso no perchè era scoppiata e vi giuro che la soluzione meno dispendiosa è la rottura del vetro, provare per credere.
  18. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    se non vuoi metterla sul ponte la metti su una fossa o la alzi col crick...non è che ci vuole il genio della lampada...
    adesso ti spiego:
    sul motorino di avviamento insistono due alimentazioni: il positivo che alimenta gli avvolgimenti del motore elettrico ed il positivo che alimenta il dispositivo di contatto e ingranamento. Collegando il positivo della batteria donatrice al primo dei cavi che ho appena citato, rimetti in tensione l'impianto SENZA avviare il motorino, SENZA saltellamenti e SENZA rompere il vetro.:cool:
  19. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Quello che ho fatto io dopo l'esperienza=D>
  20. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Incredibbbile, e il relè che lo comanda? Ci pensa il genio:razz:
