rumori sospetti
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da alerosso27, 6 Febbraio 2009.
  1. alerosso27
    alerosso27 Collaudatore
    264
    6 Marzo 2008
    bmw m3 e 92
    ebbene finalmente si e' rotto qualcosa nella mia auto ,con cui ho percorso 33452 km in un anno
    la rottura e'tuttora sotto l'attenta ispezione dei geni venuti da monaco e si riferisce al differenziale .ebbene dopo aver lamentato una rumorosita' anomala SOLO A BASSA VELOCITA sterzanndo tutto a destra pensavo a dire il vero ad una cuffia del semiasse o ad un a crocera mal lubrificata o al massimo ad un cuscinetto(ma sarebbe aumentato il rumore in modo direttamente proporzionale alla velocita')ed invece gli esperti (non i miei)hanno sentenziato sostituzione del differenziale(in garanzia ovviamente)
    devo dire che nutro qualche perplessita' al riguardo ma non ho fatto aprire il differenziale dai miei tecnici in quanto sarebbe andata a p....la garanzia
    adesso sono in giro con una mini clubman cooper s e lunedi' mi hanno detto che mi riferiranno nello specifico i motivi per cui devono sostituire il differenziale
    devo altresi' dire che la mia conce si e' comportata come sempre con la massima solerzia e cortesia ma insisto nel dire che secondo me il differenziale e' a posto
  2. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    rottura? cioè? alla fine faceva un casino della madonna in tutte le situazioni?
  3. giodog
    giodog Kartista
    111
    21 Settembre 2008
    M3 e92
    allora, anche io ho un rumorino simili che sento quaando sterzo tutto a destra a bassissime velocita´!! tutto questo con 6500km.......................mi conviene fare un salto in conce anche a me???
  4. dEvo
    dEvo Direttore Corse
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    se vai qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=144842
    trovi un bollettino BMW che riferisce di un rumore che potrebbe essere analogo al tuo. Nel mio caso era proprio come riferivi (a basse velocità e sterzando tutto a destra, un po' anche a sinistra), ed era NETTAMENTE percepibile, cioè, uno che entrava sulla mia macchina diceva "ma che succede?".
    Il rumore è COMPLETAMENTE scomparso sostituendo l'olio del differenziale con quello prescritto da BMW.
    Con la crisi che c'è in giro non dimentichiamo che far lavorare l'officina del concessionario è un buon sistema per restare a galla.:wink:
  5. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    ma no! non si cambia l'olio.. meglio cambiare il differenziale..:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  6. alerosso27
    264
    6 Marzo 2008
    bmw m3 e 92
    no assolutamente il rumore si percepisce solo a bassissime velocita'(in manovra)e solo girando a destra ma e' comunque perfettamente riconoscibile
  7. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    ..allora probabilmente basta cambiare l'olio...:mrgreen: cmq in conce ti cambieranno tutto, così poi lo mettono in cantina e prima o poi "torna buono":mrgreen:
  8. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    :redface::redface::redface:
    ma possibile che io non abbia mai sentito un rumorino :-k:-k
    vabbe' che in 40k km ho cambiato l'olio del differenziale 5 volte.... ma possibile dipenda solo da quello?
  9. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    :eek:
    cambiato tu per star tranquillo (visto il lavoro gravoso cui è sottoposto il tuo differenziale :mrgreen:) o lo prescrive la Bmw ?:-k
    fosse il primo caso fai solo più che bene, fosse il secondo caso (cosa che reputo un po 'improbabile) mi pare eccessivo
  10. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    mia spontanea volonta' :mrgreen::redface:
  11. ///EmmeTre
    ///EmmeTre Aspirante Pilota
    35
    6 Febbraio 2009
    M3 E92
    Stesso rumore verso dx a basse velocità, in aumento costante fino al primo tagliando dei 27.000km.
    Cambiato olio diff. rumore in continua dimunzione.
    Oggi, 30.000 km., il rumore è praticamente del tutto scomparso.
  12. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    corro anche io a cambiarlo.....quanto sterzo destro fa un casino della madonna :)
  13. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Io ho avuto un rumorino simile, a freddo in garage e nelle sterzate molto chiuse sia a dx che a sx.
    Più che un rumorino era proprio un roan accompagnato da qualche blocco del del differenziale, facvilmente riconoscibile sul pavimento del garage per il leggro stridio di gomma.
    Cambiato l'olio del differenziale a 24000 non l'ha più fatto.
  14. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    quindi significa olio sbagliato o olio che perde le sue caratteristiche troppo velocemente?
  15. ///EmmeTre
    35
    6 Febbraio 2009
    M3 E92
    Nessuna delle due, l'olio perde si le sue caratteristiche, ma solo dopo diverse migliaia di km, così come previsto da bmw.
    Infatti in sede di tagliandi è previsto il cambio olio diff ogni 20.000 km, più o meno.
  16. fetr
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    Ho capito, grazie
  17. ///EmmeTre
    35
    6 Febbraio 2009
    M3 E92
    Di nulla. :wink:
  18. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    la mia faceva un rumore di ferraglia al minimo in particolar modo da fredda,ho verificare tutto il retrotreno ed era tutto a posto....
    anche se ogni tanto continua a farlo......
    il differenziale da freddo strattona un sacco,quasi non riesci a proseguire e ti devi fermare........
  19. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    :eek:
    #-o
    su un'auto da 75mila euro reputo inaccettabile un difetto simile ](*,)
  20. ///EmmeTre
    35
    6 Febbraio 2009
    M3 E92
    Non è il defferenziale a strattonare, è che in rilascio a freddo (molto freddo) il motre mantiene un numero di giri minimo abbastanza elevato, per cui diventa molto sensibile al tocco sull'accelleratore.
