Ogni tanto cambia voce...
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Raoul, 3 Febbraio 2009.
  1. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Ciao raga,
    da quando ho messo il terminale SsRace sull'M3 ho notato una cosa strana.
    una volta riscaldato il motore noto che al minimo senza dare gas quindi 600giri tutto ad un tratto il sound si amplifica desisamente come se si aprisse una valvola cambiando decisamente la voce ed i giri aumentano di poco piu o meno a 750giri.
    Mo mi chiedo succede anche voi sta cosa strana?....quando si raffredda invece pare che il suond ritorni normale.
    Può essere la lana di roccia del terminale che si riscalda e fa amplificare tutto?
    non mi risulta che ci siano valvole allo scarico...e poi sta cosa con gli scarichi originali non l'homai notata!
    Non vorrei che sfiata il terminale da qualche parte...perche forse non montato bene?
    Bòòò :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2009
  2. Muresan80
    Muresan80 Direttore Corse
    2.075
    51
    12 Gennaio 2008
    X5 40d MSport F15 - C63 AMG P
    allora la mia in 5^ attorno ai 2000 giri fa un rumore molto più cupo superato tale regime ritorna normale, in 6^ agli stessi giri come in tutte la altre marce fa il rumore solito, perchè????
  3. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Si quello ai 2000giri è normale che si sente più vibrante è la rotazione del motore...a me lo fa in tutte le marce :wink:
    Invece io dicevo proprio senza dare gas che mi cambia la voce
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io ho messo un terminale artigianale con specifica che dovesse cmq rimanere per uso stradale e quindi con il giusto sound...
    appena montato stesso scherzo... da fredda poco rumore... da calda tanto rumore...
    dipende dalla lana di roccia che è ancora nuova...
    infatti dopo aver percorso 5-6 mila km il rumore si è stabilizzato e si nota leggermente la differenza tra fredda e calda...
  5. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    può essere montato non perfettamente,
    la lana di roccia non fa questo effetto
  6. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    si ma la cosa che non mi spiego e che quando cambia rumore aumentano un po anche i giri al minimo
  7. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    A freddo ha una diversa carburazione.
  8. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Ho capito perfettamente di cosa parli, l'ho notato anche sulla mia completamente stock.
    E' un cambio di rumore giusto appena percettibile, è come se "si aprisse" di più e salgono leggermente i giri.
    Non vorrei fosse l'attivazione di qualche alternatore, di sicuro non è il compressore del clima perchè lo tengo spento da novembre.
  9. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    No lui non dice a freddo freddo, quando la accendi con un latrato metallico e poco dopo si stabilizza, è una fase intermedia a caldo, quando ti fermi e motore caldo e sei in folle
    Giusto Roul?
  10. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    E fai male potresti far seccare le guarnizioni, è buona regola farlo funzionare ogni tanto.
  11. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Se per quello cambia anche se al minimo schiacci la frizione o meno ed è un problema di carico motore, quando entra in funzione il clima, o l'alternatore o ancora fai girare l'albero del cambio, cambia carburazione.
  12. Muresan80
    2.075
    51
    12 Gennaio 2008
    io noto un cambio di rumore quando giro lo sterzo da fermo in folle e i giri dal minimo vanon su di circa 200...non altro
  13. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Stesso motivo, quando giri lo sterzo la pompa manda sotto carico il motore, però l'aumento di giri è minimo.
  14. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    Ma così perdo cavalli!!!!! :haha
    Grazie della dritta, ogni tanto lo faccio girare.
    :wink:
  15. Muresan80
    2.075
    51
    12 Gennaio 2008
    il condizionatore spesso lo tengo acceso anche d'inverno che deumidifica, eheheh ho spesso i vetri appannati, dopo la discoteca.....
    LOL!!!
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    e quanto sudate???
  17. Muresan80
    2.075
    51
    12 Gennaio 2008
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. Cesco m3
    Cesco m3 Collaudatore
    275
    7 Dicembre 2007
    m3 e 46 / 330cabrio IN VENDITA
    io noto rumori molto strani dopo aver mangiato pasta e fagioli, ma non vengono dalla marmitta della macchina...:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  19. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    hai provato a controllare la marmitta del conducente???
    mi sa che non è omologata... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  20. MaxWithe
    MaxWithe Direttore Corse
    2.405
    108
    25 Ottobre 2007
    Bmw M3 E92
    Io ho notato un cambio di giri lieve al minimo in folle solo quando col clima in "auto" si attiva il condizionatore,ma è normale per i motivi che ha descritto Nicola.
